Meter van diesel gaat niet van zijn plaats
Hallo,ik heb een fiat ducato 2500 td van 1991.ik heb probleem met de dieselmeter,als ik hem voltank slaat hij wel uit maar als 100 km heb gereden gaat hij schommellen plus minus 150 km gereden valt die weg op no diesel .als ik op het punt ben dat ik zou moetten gaan tanken gaat het lampje wel branden .waar zou ik moetten gaan zoekken.groetjes chrisje
Re: Meter van diesel gaat niet van zijn plaats
ik denk dat het in het tankgever element zit, maar dat zit helaas IN de tank, en om er bij te komen moet de tank er onderuit, is niet moeilijk maar wel vervelende klus,
en het is daarvoor handig om de tank zo leeg mogelijk te rijden, ivm gewicht, zit helaas geen aftapmogelijkheid op.
auto opkrikken , hitteschild verwijderen, vulslang losnemen, andere slangen losmaken(markeren welke slang waar zit), en de draden losmaken(ook markeren) , en de tank zit op de hoeken met 4 m8 moeren vast(sleutel 13), dan de tank laten zakken en dan kun je bij het element, VOOR het losmaken van het element moertjes sleutel 8, de plek markeren zodat het in dezelfde stand weer terug komt, bij noodzaak nieuw element dan markering overnemen
indien nieuw element nodig en in nederland niet te vinden
https://www.axel-augustin.de/shop2/Fiat ... 76785.html
succes
succes
volgens mij kun je aan de bestuurders kant onder de vloer mat de tank meter verwijderen en de gehele meter met vlotter er uit halen. vaak is het een massa probleem.
- dieseltje+
@van woerden
Niet bij een Fiat Ducato met bouwjaar 91.
De enige manier is zoals Kroppie (jos) heeft beschreven.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
tank zit aan de passagiers(rechterkant) van de auto, en er zit absoluut geen luikje in de vloer, helaas.vanwoerden schreef: ↑ma 20 mei 2019, 20:49volgens mij kun je aan de bestuurders kant onder de vloer mat de tank meter verwijderen en de gehele meter met vlotter er uit halen. vaak is het een massa probleem.
Bij de 230 zit er een stabilisator voor het vloeistofniveau naast de relais onder het dashboardkastje. Misschien hier de contacten een keer schoonmaken?
Lex
Lex
Lex en Heleen
- dieseltje+
Is een 280/290 type
Karel
Karel
Oke thanx zal een klus zijn zowat u beschrijft is al het andere is bij mijn camper niet van toepassing zoals luikje in de vloer .maar gaat zeker lukken.groetjes chrisjeKroppie schreef: ↑ma 20 mei 2019, 20:21ik denk dat het in het tankgever element zit, maar dat zit helaas IN de tank, en om er bij te komen moet de tank er onderuit, is niet moeilijk maar wel vervelende klus,
succes
nog iets , als je bang bent dat de tank te zwaar is voor je om te laten zakken, de tank zit op 4 hoeken vast met m8 bouten, vervang diagonaal 2 bouten door een stuk draadstang van gewenste lengte met 2 vleugelmoeren, dan kun je de tank heel rustig naar beneden draaien/laten zakken.
Oke thanx allemaal. Dan de tank er maar is onderuit halen
Bij onze oude camper was het een Massa probleem bij dashboard.
geniet van elk vrij uurtje
