Fietsdrager op trekhaak
Ik heb voornemens een fietsdrager voor 2 e bikes aan te schaffen. Een Uebler leek mij een prima optie.
Deze van een kennis geprobeerd en het bleek dat hij te ver overhing richting achterwand camper.
Op zich zat hij muurvast. Bij de Uebler is de hellingshoek niet in te stellen.
Iemand hier enige ervaring mee? Zie bij andere merken ook nergens staan of de hellingshoek instelbaar is zodat je hem exact horizontaal kunt instellen.
Waarschijnlijk loopt de kogel van de trekhaak ietsje te ver omhoog, dit is echter niet instelbaar. Nu blijken er wel merken fietsdragers te zijn waarbij je de hellingshoek kunt instellen..... alleen welke?
Re: Fietsdrager op trekhaak
Verdiep je eerst ook in de problemen die een trekhaakdrager kan geven met twee e-bikes erop.
Ik ben zelf erg blij dat de trekhaakdrager vervangen is door een vanstar.
Geeft geen gewiebel meer en geeft veel rust achter je rug.
Maar,jij bepaalt wat je doet!
- Geert Huizing
Ik heb de Thule Europower 916.
Deze zit prima op de trekhaak, en de fietsen staan net ver genoeg van de camper achterwand af.
De hellingshoek van deze drager is ook niet in te stellen.
Deze thule is een uitlopend model, nog wel verkrijgbaar via een webshop.
Geert
Geert
Hebben wij ook in gebruik
Bevalt goed, is een prima stoot kussen en blijft goed zitten op de haak.
Wat ik hier echt een nadeel van vind is het eigen gewicht van het ding.
Bij het opbergen hang ik hem op, en omdat het zo een onhandig groot vast te pakken ding is, is dat zwaar.
Theo
Theo
Waarom Bert?
Ik zet ze altijd kop kont op de drager, de een stuur links de ander stuur rechts.
Theo
Theo
Ik heb een ProUser op de trekhaak,deze is wel te stellen. Horizontaal, voorover,achterover en ook nog kantelbaar. Zit muurvast en zie de fietsen niet bewegen. Ook volledig afsluitbaar. Weegt 18 kg en mag 60 kg. dragen. Bevalt mij prima.
Theo,
Ze staan bij mij heeel dicht tegen de camper op de trekhaak, en die ene sportfiets van mijn vrouw is in 10 sec het stuur omgezet. De mountainbike van mij gaat vooraan, ik pluk hem er vaker af om ff een rondje te doen. In de garage zit al 175kg aan motorscooter, dus hoe verder naar voren hoe liever.
trekhaak voor monteren
Jos,
Ik heb een Patrol gehad met een caravan. Daar had ik een trekhaak voorop gemonteerd Zeer gemakkelijk om op een moeilijke plek te komen.
ja, heel handig.
Een goed rek op de trekhaak is de Movanext. Te kopen bij elke Profile fietsenzaak.
Werkt uitstekend en is aan alle kanten instelbaar, verdraaibaar.
Wij gebruiken hem al 6 jaar, zonder problemen.
de nieuwe Movanext is niet meer instelbaar. Heb contact gehad met de importeur. Het instelbare type heeft gelopen tot eind 2017. Deze was met 2 bouten in te stellen.
Koop een gebruikte movanext. Het oudere type. Goed in te stellen, snelle montage, degelijk en mag tot 80 kg gaan.
mijn vorige zelfgebouwde camper http://buscamper.atspace.com/
