Remblokken voor
bupozaanstad
Remblokken voor
Bericht door bupozaanstad »
Ik wil de remblokken voor van mijn Ducato 14 bouwjaar 1991 zonder turbo gaan vervangen echter als ik kijk op de bekende sites als autodoc, besteonderdelen en dergelijke zie ik door de remblokken het bos niet meer. Er komen voor mijn wagen meerdere maten voor en ik zou niet weten welke de juiste zijn. Hoe kom ik er achter zonder eerst een wiel en blok te demonteren welke maat de juiste is?
Dit zijn een paar maten die ik tegen kom, ze verschillen allemaal.
• Lengte (mm): 130
• Hoogte (mm): 71,3
• Dikte [mm]: 19
• Hoogte 1 (mm): 71,7
• Breedte 1 [mm]: 144,9
• Dikte 1 [mm]: 19,5
• Lengte (mm): 144,9
• Hoogte (mm): 71,6
• Dikte [mm]: 19,5
• Lengte (mm): 129,9
• Hoogte (mm): 71,5
• Dikte [mm]: 19,2
• Hoogte (mm): 71,8
• Breedte (mm): 145,0
• Dikte [mm]: 19,0
Henk PD7HB
Re: Remblokken voor
Bericht door Peter LMC »
Als je het voor de volle 100% zeker wilt weten dan eerst het wiel er af. :-B
Remblok er uit en vergelijken met de plaatjes en maten op de site.
En houd er rekening mee dat deze onderdelen site's allemaal van dezelfde firma zijn.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op wo 15 mei 2019, 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
CrniB
Re: Remblokken voor
Bericht door CrniB »
Het snelste is als je Brezan of een andere zaak met automaterialen belt en je kenteken doorgeeft. Ze kunnen het dan direct opzoeken voor je.
Wilt graag de Adria Sonic, houdt wel van een wijntje
Re: Remblokken voor
Dat kan op de site ook.
Maar nog dan klopt het niet altijd.
Maar als het bij bv Brezan niet goed is ga je terug en ruil je het om.
bas_noord
Re: Remblokken voor
Bericht door bas_noord »
Kijk eerst een naar de schijfdiameter...waarschijnlijk 256 mm (de turbo heeft grotere schijven).
Dan naar de dikte van de schijf...er zijn twee diktes: 13 en 16 mm
Dan kom je vanzelf op de juiste blokken uit
bas_noord
Re: Remblokken voor
CrniB schreef:Het snelste is als je Brezan of een andere zaak met automaterialen belt en je kenteken doorgeeft. Ze kunnen het dan direct opzoeken voor je.
Dat zegt helemaal niks....kenteken geeft algemene info wat er MOGELIJK onder kan zitten. Er zitten soms behoorlijke verschillen tussen de bouwjaren..een camper met ducato kan op kenteken 91er zijn terwijl de werkelijke leeftijd van het onderstel 90 kan zijn...en daar zit al een wereld van verschil in
bupozaanstad
Re: Remblokken voor
Ik denk dat er weinig anders op zit dan dubbel werk. Eerst een blok demonteren en dan weer monteren en dan bestellen. Bij de plaatselijke automaterialenzaak zijn de blokken 48 euro voor een set en dan ook nog een een of ander onbekend merk. Dan maar iets meer werk en Bosch of ATE bestellen via autodoc.
Henk PD7HB
Kees2
Re: Remblokken voor
Bericht door Kees2 »
of gewoon bij een automaterialenzaak alle blokken halen die mogelijk onder zitten.
de niet gebruikte kunnen dan weer retour naar de leverancier, en ontvang je het geld weer terug.
dit doen ze ook vaak voor autobedrijven.
tja wat zijn onbekende merken, lijkt misschien onbekend meer er zijn veel meer merken bekend dan de genoemde Bosch en ATE
ook veel gebruikt Brembo, Ferodo, Hella, A.b.s, Febi Bilstein,
bas_noord
Re: Remblokken voor
bupozaanstad schreef:Ik denk dat er weinig anders op zit dan dubbel werk. Eerst een blok demonteren en dan weer monteren en dan bestellen. Bij de plaatselijke automaterialenzaak zijn de blokken 48 euro voor een set en dan ook nog een een of ander onbekend merk. Dan maar iets meer werk en Bosch of ATE bestellen via autodoc.
Tip voor de volgende keer: noteer het onderdeel nummer...kun je zo weer bestellen Afbeelding
