gasdruk regelaar?
gasdruk regelaar?
Bestaan er ook druk regelaar die je tussen de slang kan plaatsen?
Waarom vraag ik dit?
Wij hebben een campinggaz BBQ. met een gasfles die naar van de winter bleek niet in Spanje om ruilbaar is wel de grotere type maar die past niet in onze opberg ruimte.
Nu heb ik van mijn werk nog een zelfde maat gasfles die ik zelf kan na vullen uit een grote fles maar de drukregelaar is wat groter van druk, de brander brand goed maar moet het gas kraantje maar heel iets open draaien anders brand hij te hard.De regelaar van Campinggas is 0,8 kg/h de andere is 2 bar.
De Camping gas regelaar past net niet op die andere fles ander schroefdraad maat.
geniet van elk vrij uurtje
Re: gasdruk regelaar?
Iedere op je gasfles passende 30 mBar drukregelaar met een slangtule zou het toch zeker moeten doen? Een drukregelaar tussen de slang, zoals je het noemt, heeft wel aan de ene kant een hoge-druk slang nodig en aan de andere kant een lage-druk slang.
Evert
- rijschoollucassen
Voor de bekende blauwe Camping Gaz flessen is een opzetkraan leverbaar. Vervolgens kun je met iedere normale drukregelaar verder.
Jaap
Jaap
Maar ik wil juist die campinggas fles niet meer omdat die in Spanje niet te verkrijgen is wil ik mijn oude bedrijfs fles van de zelfde grote gaan gebruiken, die kan ik zelf vullen.
En dat schroef draad is net iets anders.
Bij je bedrijfsfles zit een slangtule met moer, daarop zit nu een slang.
Je neemt dat hele spul mee naar de lokale gasfitter, dus ook je reduceer en laat hem dat spul aan elkaar maken.
Een reduceer tussen slangen is een slecht idee, vroeg of laat gaat er iets lekken en dat wil je niet.
Beter is een starre verbinding, gesoldeerd of gefit.
Bedoel jij zo'n soort koppeling.
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/verlo ... er/p/19324
Zo zit het nu op de fles maar zou de druk wat minder willen hebben
- P4250024.JPG (76.6 KiB) 403 keer bekeken
Dat is een tamelijk bejaarde reduceer voor werkflessen zoals vroeger door schilders gebruikt werden voor verfafbranden.
Maar aan de uitgang zit gewoon linkse draad en daarop past wel weer wat fittingwerk dus even naar de gasfitter.
Klopt was voor verf brander.
Ga het uit vogelen bedankt.
