Remvraag Peugeot J5 (1991)
Basoline
Bericht door Basoline » wo 24 apr 2019, 19:00
We zijn onderweg tijdens een lange stortbui terug naar de camping aan het rijden toen ik merkte dat na twee/drie keer snel achter elkaar remmen de remkracht weg viel.
Ik heb dit nog niet eerder gemerkt. Als ik even niet meer geremd heb dan remt hij weer prima. Rem ik daarna meteen weer, dan lijkt het alsof ik flink moet trappen.
Wat zou dit kunnen zijn? Dank!
Hymer 544 1991 Peugeot j5 2.5 TD. Ben op dit moment in Mulhouse, Frankrijk.
1991 Hymer B544 Peugeot J5 2.5 TD
Teisman
Re: Remvraag Peugeot J5 1991
Bericht door Teisman » wo 24 apr 2019, 19:06
Mogelijk remolie verlies of lucht in de leiding mogelijk door lekkage of oude remolie. Als je niet weel wat het is garage opzoeken kan levensgevaarlijk zijn zeker in de heuvels of bergen.
Basoline
Bericht door Basoline » wo 24 apr 2019, 20:11
Geen remolie verlies. Niveau is goed. Slangen lijken in orde.
Bericht door Kroppie » wo 24 apr 2019, 20:15
lijkt meer op een wegvallen van het vacuum voor de rembekrachtiger of een niet goed werkende vacuumpomp, staat de riem voor genoemde pomp strak genoeg?
even reserve wiel wegnemen dan kun je erbij om dat te controleren.
Raimon
Bericht door Raimon » wo 24 apr 2019, 21:43
Heb je nog wel remvloeistof in je reservoir.
Basoline
Bericht door Basoline » wo 24 apr 2019, 22:00
Remvloeistof is op peil.
frank_h
Re: Remvraag Peugeot J5 (1991)
Bericht door frank_h » wo 24 apr 2019, 22:21
Als je het pedaal maximaal indrukt en je houdt het op druk, kan het even daarna nog verder ingedrukt worden? Mogelijk is je hoofdremcilinder kapot. Vervangen is makkelijk en een nieuwe is een paar tientjes.
Basoline
Bericht door Basoline » wo 24 apr 2019, 22:48
Vrienden van de ANWB gebeld. Is vacuümpomp of slangen. Morgen weten we meer...
bas_noord
Bericht door bas_noord » wo 24 apr 2019, 23:23
Vacuumpomp of lekke slang. Gebeurt vaker dat de slang tegen de poelie van de waterpomp aanschuurt
Basoline
Bericht door Basoline » do 25 apr 2019, 14:22
Het is de vacuüm pomp.
Wie o wie heeft er nog een goeie of waar kan ok die verkrijgen? 1991 2.5 TD Peugeot.
Dank!
bas_noord
Bericht door bas_noord » do 25 apr 2019, 14:56
Basoline schreef:Het is de vacuüm pomp.
Dank!
Ga voor nieuw....
Ik heb ze gezien op autodoc.nl of autoonderdelen-24.nl
Bij gebruikt spul weet je nooit de inwendige staat zeker niet bij het type wat niet is te openen
bas_noord
Bericht door bas_noord » do 25 apr 2019, 14:59
Autoonderdelen-24.nl dusAfbeelding
Bericht door Kroppie » do 25 apr 2019, 15:24
de 2,5TD heeft een grotere vacuumpomp dan de 2,5D, misschien www.debridge.be , of www.axel-augustin.de
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » do 25 apr 2019, 15:29
Vaak ben je te bang.
Karel
