Koelkast doet het niet op gas
Ik zit in Frankrijk en mijn koelkast wil niet meer op gas wie kan mij helpen? Op accu en 220 doet hij het prima. Ik heb dit onderwerp al op het forum uitgespit maar mijn probleem kan ik niet vinden. Ik heb de brander losgehaald en vuil losgetikt. Hij ontsteekt heel snel en ik heb ook een vlam maar er komt heel weinig warmte uit het rooster en de ijskast doet niets terwijl de vlam brandt want de ontsteker gaat niet knipperen.
Ik durf hier in Frankrijk niet naar een reparateur te gaan wegens slechte ervaringen eerder en sta graag vrij en blijf tot half juni weg dus ik hoop dat iemand goede raad heeft.
Fred
Fred
fred flair
- vmax
Re: Koelkast doet hetniet o gas
ff schoorsteen vegen en de zgn. wokkel schoonmaken die erin hangt
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Inderdaad Fred, je zal aan de bak moeten. Als het er op staat, bovenop schoorsteentje T stuk eraf, zit met kruiskop vast. Wokkel er uit, als die er in zit. Een moer aan een touwtje laten zakken, dan een stukje boven de moer een stukje pannespons (zo'n groene met schuimrubber) binden en effe een paar keer vegen.
Brander uitzuigen. Wokkel schoon.
Leiding naar brander los, komt er een "hoedje" uit, is de sproeier, die reinigen, maar mag gaatje niet beschadigen. Heel voorzichtig met een los koperdraadje uit een flexibel elektra snoer.
Voila, en over 12 uur is ie weer koud (als alles meezit)
Laatst gewijzigd door bertt op wo 24 apr 2019, 12:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Die van mij deed het ook niet na schoonmaken van de brander. Bleek dat de koelkast moest worden gereset! Wij camperen al 30 jaar maar dit kende ik niet. Alles sloeg op alarm en rode lichtjes knipperden. Ook het rode driehoekje. Die enkele seconden ingedrukt houden en voila, het gas sprong aan! Opnieuw het bewijs: je bent nooit te oud om te leren!
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Ik heb alles geprobeerd wat jullie aanraden
maar niets helpt de vlam brand mooi groot en blauw er komt warmtw uit het rooster maar hij koelt niets het is een Elekrolux RM4361 misschien heeft iemand nog een tip?
Gr.Fred
Gr.Fred
fred flair
- fred101060
Heb zelf ook een oud beestje.
Moet af en toe 24 uur op zijn kop worden gezet, iets met kristallen die lis moeten komen of zoiets.
Werkt wel
Fred
Werkt wel
Fred
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
Of ie nou wel zo mooi "groot" moet branden? Heb je een andere drukregelaar geplaatst in het verleden?
Als ie het op 220 en 12v goed doet, moet ie het zeker op gas doen.
Ik heb helemaal niets veranderd met drukregelaar hij heeft het altijd zo gedaan en goed ,moet ik als ik weer thuis ben hem maar eens op zijn kop zetten op 12v en 220 vriest hij als een trein.
fred flair
Re: Koelkast doet het niet op gas
Controleer alle draadjes eens.
Haal de stekkertjes los, schuur de lipjes, spuit in met contactspray, weer in elkaar.
Ik heb ooit uren, dagen zitten ku**en brander vervangen, sproeier vervangen, toch lukte het niet.
Nieuw setje bedrading gekocht en problem was opgelost!
Wellicht heb je er wat aan.
Oscar
Oscar
LMC i605
Als de koelkast het op 12 volt en 230 volt goed doet dan is het koelgedeelte in orde.
Dan heeft op zijn kop zetten geen nut.
Hallo Peter
Over welke bedrading heb jij het dan?ik ben er niet zo in thuis en weet niet hoe ik verder moet zoeken
fred flair
als een absorptie koelkast op 1 van de 3 energiebronnen goed koelt is kan er met het koelgedeelte niets mis zijn, dus dan blijft er in dit geval het gas gedeelte over waar wat aan mankeert, dus koelkast op zijn kop zetten zal in dit geval niets veranderen.
wat er dan aan bedrading veranderd zou moeten worden is mij een raadsel, ik zou de actie van Vmax opvolgen en de schoorsteen EN de wokkel daarin goed schoonmaken
Bedrading kan het niet zijn want de vlam ontsteekt en blijft branden dus het moet aan het brander gedeelte liggen.
Dus de sproeier, de schoorsteen, het inwendige van het branderhuis.
Zoals eerder gemeld, het koelgedeelte is in orde want op 12 of 230 volt doet hij het prima dus dat op zijn kop zetten heeft hier totaal geen nut en als je de verkeerde kant op draait heb je kans dat je nog meer schade veroorzaakt.
