Kilometerstand loopt door wanneer ik stil sta
Re: Kilometerstand loopt door wanneer ik stil sta
Alle massa punten doorgemeten zijn goed
dan blijft niets anders over dan instrumenten paneel over
ik weet het ook niets wat anders kan zijn
Heb je de massa van het instrumentenpaneel gecontroleerd?
Ik geloof dat het paneel daarvoor er uit moet. Meen begrepen te hebben dat die daarachter zit.
hallo Ben de weer
Heb paneel er uit gehaald maar ik kan gen massa punt vinden niet achter de paneel
Misschien Heb je een andere idee ?
Enige idee wat ik heb om de echte specialist "Umpie30" even een PB te gaan sturen.
- Bas vd laar
Zit er ergens een tacho sensor ingebouwd?
Bijvoorbeeld voor abs/esp/km teller, snelheidsafhankelijke volumeregeling van radio etc.
Misschien blijft hij signalen doorgeven.
Hoeveel niet gereden kilometers staan er inmiddels bij?
bba reman in utrecht al eens gebeld of dit een bekend probleem is?
http://www.bba-reman.com/nl/content/hints_and_tips_nl/
Hallo
+- 20 000 niet gereden km komt er bij
Geen tacho sensor of snelheidsafhankelijke volumeregeling
Umpie30" PB gestuurd heb ik nog geen reactie ontvangen ik hoop binnen kort wel
naar Reman gebeld maar mij Probleem is niet bij hun bekend ook hadden ze geen idee wat er kan zijn
Eventjes alles op een rijtje zetten.
Nog niet helemaal begrepen is of het enkel de dagteller is die doorloopt of ook de Km-teller.
Een beetje doordenkend,
De aanwijzing zal gebeuren door een puls. Waarschijnlijk afkomstig van de VSS.
Wanneer er daar iets niet in orde is, moeten beide aanduidingen oplopen, dus ook de km aanduiding!
Als slechts alleen maar de dagteller oploopt, zou het haast wel in het elektronisch systeem moeten zitten. Er zal een geheugen inzitten die blijft stapelen.
Volgens de "autoboevenkmtellerterugstelfraudesite" zit er een 8 polige 95040 chip in. Hieraan zit ook een Quartskristal verbonden. Als deze de boosdoener is, dan moeten echter beide standen oplopen, of drie standen, vermits je ook nog een tripinstelling hebt.
Er zitten in Nederland echter ook bonafide bedrijven die eventueel de chip kunnen uitlezen en even opnieuw inprogrammeren. Mogelijk is het dan verholpen. Ik meen dat er in Almere een grote zit.
Eigenlijk mag de stand niet oplopen als er geen spanning aanwezig is. Dat is dus vreemd. Het zou heel goed mogelijk zijn dat er, via een of andere weg toch een puklserende spanning op net een verkeerd punt komt.
Zoals al geopperd. Maar denk ook even aan een TPMS of andere elektronica.
Om de VSS uit te sluiten haal even de stekker van de snelheidsensor.
Dag Rudy
Zo wel de dag teller en km teller loopt gewoon door als ik contact sleutel om draai begint de km teller
Als stopwatch lopen/draaien +- 1000 km per uur lijkt straaljager
Ben met camper weg geweest naar Duitsland heen en terug ritje van 5,5 uur totaal km of 450
Zo wel dagteller en km stand kwam 5500 km bij
Dit storing heb ik wel eerder gehad ik kan namelijk zien van tank inhoud als ik volle tank diesel heb geeft 1/4 vol aan maar toen met 1 dag storing was opgelost van zelf nu heb ik het weer zelf de storing maar nu is hardnekkig
Gr
Pobre
Gr
Pobre
IC 95040 is een EEPROM, zit volgens mij niet echt de verwerking in van de getallen.
Snelheidsmeter heeft geen gekke afwijkingen? Anders snelheidssensor al eens vervangen.
Inderdaad is dit een eeprom.
Nu treed ik buiten mijn eigen grenzen van mijn kennis en kunde. Ik heb eens begrepen dat een defect quartskristal omgekeerd ergens een teller kan doen oplopen. Maar dat een eeprom een eigen leven gaat leiden, geloof ik ook niet, maar wellicht dus daar ergens in de buurt.
Het betekent dus dat het hele signaal gegeven wordt. Dus met een waarschijnlijkheid kan het in de stekker van de VSS liggen.
Ergens bovenop de versnellingsbak onder de rembekrachtiger zal deze zitten. Normaal gesproken op de plek waar vroeger gewoon de telleraandrijving zat. Kijk eens wat er gebeurd als je daar de stekker van los haalt.
Hoofdnorman, Uw EEPROM werkt op ongeveer 5 volt dus de rest ook Data word er via SPI in geladen dus dat IC ervoor zal eerder de boosdoener zijn.
Mss zit op de voeding van 5 volt ruis op? Is deze niet stabiel meer?
Verlopen kristal, kan, snelheid word gemeten door het aantal eenheden te bepalen tussen de 2 pulsen van de snelheidssensor. Echter ik denk dat deze nog goed is.
Ik zou beginnen met de snelheidssensor eens te bekijken/uit te sluiten.
- travelscout
Hallo Paul
Ik heb van meerdere personen gehoord dat Actronics niet voor particulieren is alleen voor bedrijven
Kan wel een poging wagen om ze te bellen wie weet
Gr
Pobre
Gr
Pobre
