Accu onder bestuurderszetel
Vandaag de (originele) huishoudaccu onder de bijrijderszetel vervangen en dat gaat redelijk vlot. Onder de bestuurderszetel zit een tweede accu maar die zit anders gemonteerd en is er niet onderuit te krijgen. Moet ik de zetel geheel of gedeeltelijk demonteren? Ik heb het over een Fiat Ducato van 2014.
De helft van de mensen is slimmer dan gemiddeld, de andere helft is dommer.
Re: Accu onder bestuurderszetel
Hangt van het type camper af.
Dit is waarschijnlijk de start accu.
Heb je foto’s.
Heb je foto’s.
live life.
De startaccu zit in een accubak onder het luik tussen de pedalen en de bestuurdersstoel.
Evert
Mijn camper is een Benimar Mileo 242 op Fiat Ducato van 2014. Onder de bestuurderszetel zit een tweede huishoudaccu van 100 Ah. Die zetel is niet dezelfde als de rechtse en de accu kan er niet zomaar onderuit geschoven worden. Mijn vraag is : moet je de zetel en/of het draaiplateau demonteren en zo ja, hoe gaat dat?
Er zitten 4 inbusbouten M8. Deze losdraaien en dan de stoel naar voren klappen. ( tegen het stuur op ).
Groeten, Henk Geurts
Moet je bij de Fiat ook de ramen, spiegels etc. opnieuw calibreren als de boordspanning eraf is geweest?
La Passione Passa dal Cuore
Het is gelukt. Eerst de zetel losgemaakt, dan het draaiplateau en zo kon ik de accu langs boven eruit halen. Het gaat om de huishoudaccu en die heeft geen invloed op de auto-elektronica.
Alleen de tijd en datum opnieuw instellen. Verder staan de dagtellers en wat daar bij hoort op nul.
Evert
als bij zo,n moderne auto, de startaccu los moet, gebruik ik altijd een klein 12 volt hulpaccutje wat ik op de accu klemmen aansluit, dan kan ik zonder me druk te maken over codes of opnieuw, instellen of inleren de accu losmaken, gewoon een klein 12 volt scooteraccu,tje met 2 krokodilklemmen .
