MPPT lader kopen
wilbert200
MPPT lader kopen
Bericht door wilbert200 »
Hoi, ik heb een 300w zonnepaneel voor op mijn camper.
specs:
300w
39.1v max
9.47A max
kan ik er dan vanuitgaan dat een mppt 75/15 van victron energy voldoende is aangezien de waardes erbinnen vallen of is dit te kort door de bocht gedacht?
grtjs
Re: MPPT lader kopen
is prima de regelaar mag 75 volt hebben en 15 ampere,het paneel is 39,1 volt en 9,47 ampere maximaal.
geen probleem, prima gedacht.
Peter A7
Bericht door Peter A7 »
Dit is niet correct.
De genoemde MPPT regelaar van Victron heeft een maximale stroom aan de uitgang van 15A.
Met dit zonnepaneel ga je daar vlotjes over gaan.
Ik heb momenteel een Victron 100/20 in test, in combinatie met een 275 Wp paneel en daarmee zie ik al een vermogen van 240 Wp, of een stroom naar de accu van 18 ampère.
Met een 300 Wp paneel ga je rond de 20A uitkomen, dus een 100/20 regelaar is echt het minimum wil die het volle vermogen van het paneel aankunnen.
Een 75/15 gaat overigens niet defect gaan, die regelaar heeft een stroombegrenzing. Maar het is zonde om zoveel energie niet te benutten.
Beste groeten,
Peter :)
:oops: , je hebt helemaal gelijk Peter, ik gaf een verkeerd advies, een blackout door de zon denk ik :) het is een mppt en geen gewone regelaar, het amperage is 300 watt gedeeld door 14,4 volt laadspanning is, ruim 20 ampere en inderdaad zonde om niet te gebruiken
sorry voor een verkeerd advies, maar gelukkig was er nog een oplettend forumlid :thumbup:
wilbert200
Ok, bedankt!
Dus best misschien een 100/30 nemen voor zeker het maximale er uit te kunnen halen...
Vertrokken2
Bericht door Vertrokken2 »
Hier ook een Victron 100/20 in gebruik.
Op zich fijne lader. Wat me alleen verbaasde is dat hij bij koud weer een hogere laadstroom (achter de comma) geeft. In de FAQ van Victron staat hier eea over wegggeschreven. Ding is geconfigureerd op 20 graden of zo. Daaronder geeft hij hogere laadspanning.
La Passione Passa dal Cuore
Peter A7
Geen probleem Jos :cheers:.
Jou bijdragen zijn steeds waardevol en daarmee is deze lapsus snel vergeten ;;-).
@Wilbert,een 100/30 kan ook natuurlijk, dan heb je nog een beetje marge. De 100/20 uitvoering gaat wel op z'n teentjes lopen als de zon wat meewerkt.
Neem wel gelijk de SmartSolar versie, met ingebouwde Bluetooth, da's echt handig.
Niet alleen om de opbrengst te monitoren, maar ook om alle instellingen te doen. Het is echt mooi spul :thumbup:
Beste groeten,
Peter :)
Peter A7
Gobert schreef:
do 18 apr 2019, 18:28
Het is de spanning die verhoogt bij lagere temperaturen, niet de stroom.
Dit is normaal en hoort ook zo bij lood accu's.
Beste groeten,
Peter :)
ook een paneel geeft bij koude meer spanning, en dat meer word bij een mppt omgezet in bruikbaar vermogen, amperes dus.
Peter A7
De opbrengst een paar dagen geleden om 9:50.
Da's helemaal niet verkeerd vind ik.
Beste groeten,
Peter :)
Peter A7
Kroppie schreef:
do 18 apr 2019, 18:37
Jos, aangezien Gobert verwijst naar "achter de komma", vermoed ik dat het de laadspanning betreft.
Het is inderdaad een feit dat het paneel bij koudere temperaturen vlot meer vermogen levert, en dus ook meer stroom, maar dat getal is zo variabel, ook omwille van de instraling van de zon, dat je dit moeilijk als een referentie punt kan nemen.
Althans, dat is mijn ervaring :wink:
Beste groeten,
Peter :)
gsm
Bericht door gsm »
De opbrengst van een 300Wp is in optimale toestand toch ?
Plat op de camper zal de opbrengst 80% zijn en dan is de berekening 300x80% = 240 dat delen door 14,4 = 16,7A
Als dat zo is dan is de vraag of je voor die 1,7A bijna 2x zoveel moet gaan uitgeven want de 75/15 kost ±€75 en de 75/20 kost ±€145
Peter A7
Ik reken normaal met 70% opbrengst omwille van de platte montage, maar dat is eerder om een gemiddelde te hebben om met te rekenen.
Vandaag heeft de Victron MPPT een piekvermogen genoteerd van 284 Wp, terwijl het paneel volgens de fabrikant 275 Wp zou leveren. Het is hier in de bergen (1800 mASL) wel nog koud. De hoogste temperatuur vandaag was ca 10°C en dat helpt om wat meer vermogen uit het paneel te krijgen.
Dus je houdt best wel rekening met de maximale opbrengst. Je gooit meer weg dan je denkt.
Beste groeten,
Peter :)
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Wanneer je dat laatste beetje nog uit je zonnepaneel moet halen op uitzonderlijk goede dag dan klopt er iets niet aan je dimensionering en daarom zou ik me niet zo'n zorgen maken over de toppen. Belangrijk is dat er bij weinig zon cq licht nog voldoende vermogen geleverd wordt, en dat wordt bepaald door je paneel van 300Wp (OK dus). Wanneer de accu vol is dan houdt het laden toch op. Op een goede dag kan dat al om 10.00 uur zijn :-B Belangrijk is dan alleen nog dat de lader het verbruik gedurende dag kan bij houden.
