inbouw dakraam in alkoof
bartjebakker
Bericht door bartjebakker » ma 15 apr 2019, 21:21
in het dak van het alkoof gedeelte wil ik graag een dakluik inbouwen. Ik heb daarvoor deze https://www.dewitschijndel.nl/dometic-m ... ventilatie gezien. Nu is mijn vraag, kan hier zomaar in gezaagd worden en kan het luik in het midden worden ingebouwd? Ik heb vorig jaar twee oude dakluikjes in douche en keuken vervangen en de gaten iets groter gemaakt en ging heel goed. Nu dus zou ik graag in het slaapgedeelte op het dak een luik maken van 50x70 cm. Ik zie vaker bij alkoofs dat daar op die plek een luik zit, maar ik vraag me dus af of er zondermeer in gezaagd kan worden en of er dan geen problemen komen met stevigheid o.i.d.
Ik hoor het graag.
Betreft een Hymer Swing op Fiat Ducato, 2001. Links en rechts ad zijkant van de alkoof zitten wel twee kleine klapraampjes.
Re: inbouw dakraam in alkoof
Bericht door kampo » ma 15 apr 2019, 21:56
Voor de sterkte zou ik me geen zorgen maken.
Maar veel van die dakluiken steken wel bijna 11 cm boven het dak uit en zijn zonder spoiler niet bestand tegen snelheid.
En het dak mag niet bol staan voor een plat luik..
bartjebakker
Bericht door bartjebakker » ma 15 apr 2019, 22:57
ok dank. Zou het dakluik dat ik via de link heb gepost daar wel tegen bestand zijn? En in principe moet elk dakluik dat uitsteekt toch tegen een bepaalde snelheid kunnen? Bij dit luik staat een max snelheid van 160 vermeld. Maar lijkt me ook dat dat afhanklijk is van de montageplek. Deel bovenop alkoof is plat.
Laatst gewijzigd door bartjebakker op ma 15 apr 2019, 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
Bericht door myway » ma 15 apr 2019, 23:00
Vrijwel alle dakluiken worden gegarandeerd tot 100km/u een spoiler er voor is altijd mogelijk.
hathi
Bericht door hathi » ma 15 apr 2019, 23:06
En daarom ,heb ik in mijn Alkoof een Mini Heki 40x40 zonder ventilatie genomen,is mooi gestroomlijnd en ook voldoende voor de alkoof,wel een houten frame gemaakt,toen het gat er in zat,natuurlijk
bartjebakker
Bericht door bartjebakker » ma 15 apr 2019, 23:43
dat dakluik wil ik dus ook graag monteren, maar dan een 50x70 cm. Enige wat ik me nog afvraag of je dan ook gelijk meer last hebt van regen. De oude dakluiken in douche waren dan net een trommel. Nu is dat met de heki 40x40 wel weg, maar vraag me af of een groter dakraam boven slaapgedeelte in alkoof toch niet meer herrie geeft. Beetje regen is natuurlijk niet erg, maar kan soms bij grote regenval storend zijn. Ook vraag ik me af waarom die luiken ineens zo'n stuk duurder zijn als het formaat iets groter is.
myway
Bericht door myway » di 16 apr 2019, 8:06
iSonic
Bericht door iSonic » di 16 apr 2019, 9:56
Die fabrieks uitvoering heb ik net geplaatst. Deze is MET permanente ventilatie. Je kunt een rubber kopen om deze zonder ventilatie te maken maar dat kost 20 - 30 euro en is 15 minuutjes werk om erin te zetten.
ducati 900
Bericht door ducati 900 » di 16 apr 2019, 11:20
Da's dan 2 tientjes verdiend in een kwartier.
hathi
Bericht door hathi » di 16 apr 2019, 11:27
Bartje, ik kan je alleen mijn overweging geven,ik had eerst ook het groter dak voor ogen,maar heb daar vanaf gezien,toen ik zag staan op de bijsluiter ,tot 100 km per uur,als je in een alkoof aan beide zijden al een raam hebt is volgens mij 40x40 ( met rubber) groot genoeg,en geen of minder risico op windgeruis en regenlawaai,groter kan altijd nog,maar kleiner word moeilijk(er) :D er nog een naast plaatsen trouwens ook,maar dat bleek na inbouw niet nodig
bartjebakker
Bericht door bartjebakker » di 16 apr 2019, 21:09
Dank tot zover. Bij het luik dat ik plaatste in de link staat dat deze geschikt is tot 160 km/h. Dat haal ik nooit want ik rijd max 110. Meestal 100. Wat ik me nog afvraag is; maakt het luik per definitie zoveel geluid door rijwind? En is dat heel erg merkbaar tijdens het rijden? Bijgaand overigens een fotootje van de plek waar het zou moeten komen. Erachter zit dus al een groot luik dat deels omhoog gedraaid kan worden.
dak camper.jpg (99.36 KiB) 487 keer bekeken
EasyBee
Bericht door EasyBee » di 16 apr 2019, 21:47
Ik weet niet hoe hoog je camper nu is, zonder dat extra dakluik. Je kunt eventueel net de grens overgaan, dat je op sommige tolwegen of veerboten in een hoger tarief valt.
Wij hebben een integraal met een 40x40 dakluik op de plek boven het hefbed. Wij hebben dat hefbed niet nodig en daarom verwijdert. Sindsdien valt ons op dat het behoorlijk lawaaiig is, zo vol in de wind. Extra geluidsisolatie aangebracht.
Je hebt al een raam aan hoofd- en voeteneind van de alkoof en een groot dakraam vlak achter de alkoof. Hoeveel dakluiken wil je er in maken? Heb je die ruimte straks misschien nodig voor zonnepanelen?
Hymer B694 2.5 TDI 1995, Ford Transit Mk 2 2.5 DI 1985.
bartjebakker
Bericht door bartjebakker » wo 17 apr 2019, 20:10
ja punt is dat net in het slaapgedeelte het nogal benauwd is soms. zijraampjes kunnen wel open maar lig je toch vaak tegenaan en verduistering ook nog ervoor. Dus een mooi groot luik bovenop dat makkelijk op een tochtstand kan is wel een wens. Het andere grote dakluik kan ook open maar dat is toch op eoa manier niet voldoende om de benauwdheid te voorkomen, ook al omdat er nog gordijntjes weer tussen zitten.
Blijft lastig een keuze maken. Liefst zou ik de een 50x70 raam luik er in zetten. Tijdens het rijden zal ik denk ik weinig last hebben van het geruis, maar het moet wel kunnen indd. Of 11 cm verhoging tot problemen leidt weet ik niet. Precieze hoogte zo snel niet bij de hand. Wel goed om op te letten dus. Dank voor info.
rbisdom
Bericht door rbisdom » wo 17 apr 2019, 20:46
Ik denk dat jouw camper 2,90 meter hoog is. Met 11 cm erbij kom je op de Franse tolwegen dus net een klasse hoger uit. De hoogte is overigens wel handig om te weten voordat je gaat rijden....
Rob
