PowerXtreme op een Calira EVS 30/20
- GruttePier
Omdat onze oude HH accu (100ah) het niet zolang meer vol houdt hebben we een PowerXtreme X125 LifePO4 gekocht. Voordat we de koop hebben gedaan hebben we contact gezocht met EmergoPlus om te kijken of de rest van onze apparatuur (de EVS en zonnepaneel) geschikt is voor deze accu. Volgens hun zou het moeten werken, de EVS moet dan op de Gel-stand staan.
Helaas is het zo dat als we de X125 aansluiten, de lampen raar doen en dat de EVS gaat tikken. Elke keer weer anders, soms knipperen de lampen mee met het tikken, soms worden de lampen gedimd.. Er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Als we de oude accu weer aansluiten doet alles het weer zoals het voorheen ook was..
Heeft iemand tips, truucs of advies wat ik zou moeten doen om het goed aan de praat te krijgen.
Re: PowerXtreme op een Calira EVS 30/20
Toch niet de plus en de min verwisseld, omdat die op de vorige accu net andersom zaten?
Evert
- GruttePier
Nee, dit heb ik dubbel gecontroleerd... zwart op zwart, rood op rood..
ook gemeten of zwart - is en rood +?, soms worden er onverwachte fouten gemaakt, ook bij een fabricage.
- GruttePier
multimeter en dan de zwarte testdraad in de com aansluiting en de rode testdraad in de V aansluiting, meter op 20 volt gelijkstroom stand en dan de zwarte test draad op de zwarte accu draad en de rode testdraad op de rode accu draad en dan moet de meter het accu voltage aangeven zonder een - teken voor de waarde .
- GruttePier
succes
Wat is de spanning van die nieuwe accu eigenlijk? Is die geladen geleverd?
Evert
- GruttePier
Als ik rood op rood, zwart op zwart dan geeft de multimeter 13,30 aan, doe ik rood op zwart en zw op r.. dan komt er een - voor..
- GruttePier
Meet je dat bij de accu of bij de Calira?
De accu zou inderdaad gedeeltelijk geladen geleverd moeten zijn. Die 61% lading kan kloppen.
Laatst gewijzigd door 't Busje op wo 10 apr 2019, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Evert
dat is goed en het voltage lijkt mij ook juist.
weet verder niets van die accu,s en een calira, kan je dus helaas niet verder helpen, maar succes
- GruttePier
