bij mij was het een slip van de pen
succes morgen
Schakelbus Peugeot J5
Re: Schakelbus Peugeot J5
Wat zijn de klachten als deze bus versleten is? Bij mij vind ik dat ie vooral in zijn 1 en 2 niet makkelijk schakeld.
moeilijk schakelen in 1 en 2 kan ook komen door een versleten middelste motorsteun, zit midden onder de auto tussen versnellingsbak en chassis.
die eerst maar eens nakijken geeft de minste problemen met vervangen, zie voorgaande berichten.
Die steun is in orde, die is pas vervangen incl de versnellingsbak. Hij schakelt ook iets lastiger sinds die andere bak.
Werkt op zich wel maar moet niet te snel in zijn 1 of 2 willen, rustig aan en bij lage snelheid gaat het goed. Met name terugschakelen moet je zachtjes gaan om naar zijn 2 te willen. Okk in teruguit kraakt hij soms wat.
staat de koppeling goed afgesteld?, desnoods eens proberen om de kabel iets strakker te zetten, (onderop de hefboom aan de bak de moer iets verder op de kabel draaien.), koppeling pedaal iets hoger dan het rempedaal.
