Waarvoor dienen deze zekeringen?
waarvoor dienen deze zekeringen die dwars achter op de zekeringhouder zitten .
Nog een vraagje, wat bedienen de 4 relais die er naast zitten in de volgorde van links naar rechts.
Het betreft een j5 uit 1991 2500 td.
Deze twee zekeringen zijn 15 en 5 amp.
en staan in de handleiding niet beschreven.
Dus als iemand raad weet?
GR. Toon
- IMG_0373.JPG (88.89 KiB) 1166 keer bekeken
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Re: Waarvoor dienen deze zekeringen?
De relais waarschijnlijk:
rechts 2 relais voor de 2 koelventilatoren
derde van rechts 1 relais voor dimlicht
vierde van rechts 1 relais voor grootlicht
De 2 extra zekeringen weet ik niet.
ik heb ook geen idee waar die zekeringen voor zijn, zijn ze (zien ze er) origineel (uit)?
laat de motor eens draaien en zet alles eens aan , en dan 1 voor 1 die zekeringen er uit en er weer in.
Hallo
De zekeringen zien er wel origineel uit .
En heb er al een uitgehaald , motor gestart .
En ik zou het niet weten ,nergens uitval van .
En Jos dus bij jouw j5 zitten ze niet?
Dus blijft even een raadsel.
Dank weer voor antwoord aan beide .
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ik heb deze zekeringen bekeken , zijn deze wel explosie vrij , volgens mij zijn de open ( smeltdraad ) , dit soort zekeringen horen niet in een camper thuis , is een goedkope uitvoering . Denk maar eens als hij doorslaat en er gassen ( een lek ) bevinden rondom de zekering .
sorry ik heb verkeerd gekeken het zijn de zekeringen links naast de relais?, die zitten er bij mij ook bovenste 15amp onderst 5amp, iemand moet het je vertellen, of het word proberen, zal bij mij ook eens proberen maar dat word van het weekend pas tot dan.
bovenste 15ampere sigarenaansteker ?
onderste 5amp zoek ik nog even, gezocht ik denk stadslicht voor en/of achter, is nu bijna donker
en al die oude zekeringen zijn open, dus geen paniek, als er 1 stuk gaat vervangen door een nieuwe, of allemaal nieuwe halen
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 03 apr 2019, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Jos
Ik vond al vreemd ,als jij ze niet zou hebben .
Als ik tijd heb ga ik er ook nog even mee aan het stoeien.
Terugkoppeling komt dan.
Dan word er gesproken over onveilige zekeringen, nou in het originele campergedeelte zijn zelfs nog die oude porselijnen in gebruik.
Duitse degelijkheid en tuf ?
Euromobiel dus!!!!
Gr. Toon
Euromobiel dus!!!!
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
ik heb div boeken van de peugeot in het frans, duits en nederlands, ook de officiele werkplaats boeken van peugeot, echter die zekeringen zijn niet te vinden, ik ga van het weekend ook even proberen, wil toch ook weten waarvoor ze zijn
- pepon
Ik zou eerder willen weten waar dient dat rode draadje voor?
Wordt hier een zekering overbrugt?
Het steekt in de zekering.
Dát ziet er niet zo veilig uit?
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Rode draadje gaat naar verklikker zoemer , voor het licht .
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Even een kleine terugkoppeling.
Jos ben benieuwd wat er bij uit komt.
Heb zojuist nog eens beide zekeringen er uit gehaald.
Heb nu eens gemeten of er wel spanning op staat, niet dus!!!!
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Kun je nu op zoek naar dat onderdeel in je camper dat het al die tijd niet gedaan heeft. Dan weet je nu waarom.
Ja Ha dat is het rare, ik mis niets.
GrToon
GrToon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
