Vervangen remschijven
Heeft iemand ervaring met met het vervangen van remschijven! Tijdens het rijden hebben we een hoog geluid, het is een tandemasser, heeft rond 100.000 gereden, is een arto!
Re: Vervangen remschijven
Versleten remschijven geven geen geluid
Dat geluid komt eerder van een rem die niet vrijkomt of een lager
Demonteer stuk voor stuk de velgen van de assen. Blaas de remklauwen, remblokken, enz. schoon (stofkapje voor je mond en neus) en controleer op onregelmatigheden. Controleer gangbaarheid van de remblokken, laat iemand op jouw commando remmen en kijk wat er gebeurd. Waarschijnlijk is verontreiniging de oorzaak. Vertrouw je het niet, naar de dealer.
Succes.
Succes.
Succes.
Succes.
- dieseltje+
Dat bevestigd voor 99% leftlanebandiit zijn bericht.
Waarschijnlijk een remklauw die stroef gaat. Niet goed vrijkomen van de/een remblok/blokken na loslaten van rempedaal.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Hebben al gevoeld maar niet verontrustend warm, gaan dit opnieuw proberen! Je zal wel een put of een brug moeten hebben voor het controleren van de remklauwen
- zwerf-busje
Naar mijn idee kunnen het dus ook ingesleten remschijven zijn.
Er blijft een randje staan op de rand van de schijf waar de blokken langs lopen, en dat geeft geluid.
Bij remmen verdwijnt het geluid dan.
Oplossing kan ook zijn dan de blokken een heel klein beetje afschuinen langs de rand zodat ze niet meer aanlopen, of de schijf afdraaien.
Groet Ruud
Ruud, we denken dat het in ieder geval die kant op gaat, maar zal een specialistisch klusje zijn om te verhelpen, bedankt voor het meedenken allemaal, we zijn net aan onze vakantie begonnen en denken dat het geen kwaad kan.
- dieseltje+
Als de camper verder goed remt en makkelijk rolt, dus door rolt bij lage snelheid na loslaten van de rem zal het wel mee vallen.
Temp regelmatig controleren van de velgen.
Toevallig tpms erop zitten met temp weergave?
Karel
Karel
Is tpms een aanduiding op warme remmen? We hebben arto, denk dat er wel op zit!
- dieseltje+
Tpms is een controle systeem voor de bandenspanning.
Diverse geven ook de temp aan van de lucht in de band.
Zelf op die manier eens gewaarschuwd voor een wielager die versleten was. Temp van de band liep op.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bandens ... olesysteem
Geen idee of dat op een arto zit.
Arto zegt mij niks.
Arto zegt mij niks.
Karel
Karel
