HG-ontstopper veilig voor keukenafvoer?
Zheng
Bericht door Zheng »
Onze camper Dethleffs advantage 2006 heeft een verstopte keukenafvoer. Al met een plopper, en heet sodawater gewerkt. Het helpt wel even, maar de verstopping komt snel terug.
Heeft iemand ervaring met HG ontstoppers of zelfs met de krachtigste duo ontstopper van HG? Mijn dealer vertrouwt het niet omdat niet alle afvoerleidingen van PVC zijn, maar hij weet ook niet waar de slangen dan wel van gemaakt zijn. Op de verpakking staat: voor alle soorten afvoerleidingen, maar telefonische navraag bij HG leverde aarzelingen op. Toch niet voor alle leidingen?
Ook elders op dit forum een tip gezien om bakersoda te gebruiken. Dat ga ik ook eerst nog proberen. Helaas zit de afvoer met sifon weggewerkt achter een keukenkastje anders had ik deze uiteraard al direct losgemaakt.
Zwerfsteen
Re: HG-ontstopper veilig voor keukenafvoer?
Bericht door Zwerfsteen »
En in die laatste zin is toch de oplossing voor de verstoppping genoemd.
Niet met die middelen werken maar het probleem goed aanpakken en ja, dan zal toch die sifon bereikbaar gemaakt moeten worden.
Leny en Pieter
Atoz
Bericht door Atoz »
Eventueel de achterwand uit de kast zagen zodat je aan de sifon kunt. Laat 1 a 2 CM rondom van de achterzijde zodat je die kan gebruiken om een nieuwe plaat tegen te schroeven.
Al die chemicaliën gaan je slechts een korte tijd helpen.
travelscout
Bericht door travelscout »
Controleer de ontluchting van je afvalwatertank eens.
Immers, als er water in die tank moet, moet lucht er uit kunnen...
Zelf gebruik ik ook wel eens een "snake-cam" en sluit hem aan op de usb poort van je telefoon.
Kost bijna net zoveel als een ontstoppert en biedt ook wel eens een oplossing.
Jammer genoeg kun je zo niet een extra syphon vinden.
Die ontstaat soms omdat leidingen niet alleen aflopen maar ook ergens weer omhoog gaan.
a90
Bericht door a90 »
Bedenk u ook dat als de ontstopper niet werkt, u alsnog de sifon uit elkaar moet nemen met de chemicaliën er nog in. Dat is helemaal geen goed vooruitzicht.
Lees meer over mijn huidige auto: http://www.lp2223.com
En deze is inmiddels verkocht: http://www.rundhauber.eu
doov
Bericht door doov »
Bij mij thuis is de afvoer ook een wirwar van leidingen.
Caustic soda, HG of wat dan ook. Niets helpt.
Eens in de zoveel tijd laat ik een blauwe overall komen die de verstopping fysiek te lijf gaat.
Dit zal voor jouw campert ook gelden, denk ik.
Maranopreis
Bericht door Maranopreis »
Je kunt het ook met een nylon stroomdradentrekker proberen. Redelijk flexibel en minder kans op beschadigen afvoer. Probeer het uit met wat af te voeren water.
Greetz André & Marjos
ONE LIFE, LIVE IT !
zie onze reisverslagen op https://www.maranopreis.nl
Peter Halling
Bericht door Peter Halling »
HG en alle andere merken ontstoppers tasten altijd rubbers en pvc-lijm aan. Nooit gebruiken!
Niesmann Bischoff Arto 77E
Japie
Bericht door Japie »
Kiep er eens een fles cola in. Coca cola werkt het best en dan de standard dus met suiker. Werkt als een tierelier en tast geen leidingen aan.
http://www.trigade.nl
Bericht door Cee Pee »
Kun je nagaan wat cola met je ingewanden doet. :crazy:
Dat spul zou je onverdund helemaal niet mogen innemen. :lol3:
doov
Bericht door doov »
En daarom gooi jij er rum bij?
Adfur
Bericht door Adfur »
In Cola zit Fosforzuur, wel in een minimale hoeveelheid, maar genoeg om te ontroesten.
Adfur
Ik gebruik trouwens alleen maar vloeibare zeep in de camper. "Harde zeep" koekt aan, vloeibare zeep nauwelijks.
Spike1
Bericht door Spike1 »
Was roest het probleem? Cola lijkt mij niet de juiste oplossing.
Op één of andere wijze zal het sifon toch bereikbaar moeten zijn. In 90 % van de gevallen ligt daar de oorzaak van de verstopping. Een nacht in de soda kun je best proberen. Geen slecht idee!
Succes met de klus
