We willen een grotere, 180Ah accu, in onze camper installeren maar de verwarring slaat toe.
AGM, Deep Cycle, semi-tractie, adviezen die van links naar rechts gaan.
Misschien ook voor anderen makkelijk om een compleet alles omvattend accu-onderwerp te maken waarin voor eens en voor altijd duidelijk wordt wat nou verstandig en slim is?
Ik laat de LiFePo4 even buiten beschouwing vanwege het kostenaspect, maar verder zou ik graag willen horen wat nou wijsheid is.
Ik denk zelf aan een AGM semi-tractie, vanwege de mogelijkheid om dieper te ontladen. Heb ik gelijk? Zouden jullie voor een andere optie kiezen?
Carolien! Help!
Accu's; hoe zit het nou echt?
- lifeonwheels
Re: Accu's; hoe zit het nou echt?
Waarom zou je een lifePo4 buiten beschouwing laten, als je een AGM koopt kan het best zijn dat deze niet goed geladen wordt door uw camper? En dan moet je de installatie ook weer aanpassen, wat ook geld kost.. Dus koop een accu die bij de infrastructuur van uw camper en uw gebruik past, anders zijn de meeste accu’s weer snel naar de filistijnen. Dus het is voor iedere camper en persoon anders.
p.s ik heb mijn accu’s al 14 jaar, maar dat wil niet zeggen dat iedereen er zo lang mee kan doen.
Laatst gewijzigd door hathi op vr 22 mar 2019, 11:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Een lithium accu van 100 Ah (100% bruikbaar) kost grofweg € 1.500. Er zijn goedkopere en duurdere. Een AGM semi-tractie accu van 200 Ah (50% bruikbaar) kost grofweg € 300. De levensduur van een lithium accu is veel hoger dan die van een AGM accu. Qua kosten zouden een lithium accu en een AGM accu elkaar op termijn wel eens niet veel kunnen ontlopen. De kleinere benodigde ruimte en het lagere gewicht van een lithium accu zijn ook voordelen in vergelijking met een lood-zwavelzuur accu met dezelfde bruikbare capaciteit.lifeonwheels schreef: ↑vr 22 mar 2019, 11:07Ik laat de LiFePo4 even buiten beschouwing vanwege het kostenaspect,
Evert
AGM kun je inderdaad dieper ontladen dan een semitractie accu.
Maar de meeste AGM accu's moet ook geladen worden met een voltage van 14.7-14.8V
En dat levert in ieder geval je dynamo niet. Ook je electroblock zal dat voltage waarschijnlijk niet leveren.
Meestal kom je niet hoger dan 14.2-14.4V.
Je kunt dat oplossen door die AGM af en toe met een geschikte losse lader op te laden, zodat de accu volledig opgeladen wordt.
Laden met een zonnepaneel met een regelaar die je kunt instellen op 14.7-14.8V is ook een optie.
- lifeonwheels
Kijk, waardevolle info. Is het ook mogelijk om een step-up achtig iets voor de AGM te plaatsen? Ik denk dan aan aan iets als dit https://www.acculaders.nl/ctek-mxs-70-12v-7a.html#javanes schreef: ↑vr 22 mar 2019, 11:31AGM kun je inderdaad dieper ontladen dan een semitractie accu.
En dat levert in ieder geval je dynamo niet. Ook je electroblock al dat voltage waarschijnlijk niet leveren.
Vwb de Lifepo's ben ik me ervan bewust dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt qua kosten. Het gaat nu even om de aanschafkosten, voor €1200 kunnen we toch weer 10.000 kilometer rijden.
Dat is gewoon een klein ladertje van max. 7Ah. Hij heeft zelf 230V nodig. Ik zou eerst even kijken of
je je eigen ingebouwde lader niet op 14,7V (AGM-accu's) kunt instellen.
Bij die van mij kon dat wel, en dan had ie ook nog extra aansluiting voor de startaccu, standaard 14,3V.
- vmax
en als je een zonnepaneel hebt en je hebt een regelaar die de hogere spanning kan leveren dan zit je ook goed
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
een agm accu kan (iets) beter tegen diep ontladen, maar regelmatig gebruik van dat gegeven kost toch levensduur.
waarom diep ontladen?, met een iets grotere accu is diep ontladen misschien niet nodig, en kun je met een gewone goedkopere accu toe.
