Gebrom na afzetten motor
snoeibosch
Bericht door snoeibosch »
Mijn Camper , Knaus Sport Ti, is gebouwd op een Renault Master.
Bouwjaar 2007.
Sinds kort ( daarvoor dus nooit) hoor ik een gebrom na het afzetten van de motor.
Na 1 a 2 minuten stopt het gebrom vanzelf.
Het gebrom komt van het onderdeel dat op bijgevoegde foto staat.
Wie weet wat de functie van dit onderdeel is, en hoe is e.e.a te herstellen?
Henk S.
Knaus Sport TI 600 MG op Renault Master
pepon
Re: Gebrom na afzetten motor
Bericht door pepon »
Lijkt op iets van de EGR klep.
Bromt bij Ducato ook.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Is hij net bij de garage geweest?
Bij Mercedes is een update geweest bij om de 642 motoren waarbij de EGR klep na het afzetten van de motor nog
een minuut beweegt om vastzitten te voorkomen.
Bericht door seth_space »
Ik zie een plastic pompje (?) met twee slangetjes eraan. Op de foto zie ik niet goed of die hendel constructie eraan vast zit. Plastic en egr gaan niet goed samen.
Brandstofpomp misschien?
2 dunne slangetjes!, onderdeel(verschildruksensor) van een roetfilter?
DiffRental
Bericht door DiffRental »
Zo te zien is het een elektrisch geregelde vacuüm klep, kan voor van alles dienen.
Smoorklep in de inlaat, turbo, zomer/winterstand etc etc, kan zelfs voor de kachelklep/airco zijn.
Volg de slangetjes en je weet waar het voor dient.
Groeten Peter
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad »
Het lijkt verdacht veel op de TCV bij Volvo. TCV = Turbo Control Valve
Henk PD7HB
travelscout
Bericht door travelscout »
Ik ga voor een pomp en dan bijvoorkeur een elektrische brandstof opvoerpomp.
Misschien de bedrading eens loskoppelen
hans51
Bericht door hans51 »
snoeibosch schreef:
di 19 mar 2019, 16:35
Bouwjaar 2007.
Vertel ons eens eerst welk type motor in deze Master zit alleen daarvan zijn al 3 verschillende uitvoeringen ,dus niet gokken maar uitsluiten .analyseren is elimineren :!:
Groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
moosev
Bericht door moosev »
ik vermoed de turbo pressure solenoid.
oplossing:
Demonteren, juiste nummer noteren, nieuwe bestellen, monteren.
lijkt op:
https://www.ebay.nl/itm/332089124030
maar beter eerst goed naar het nummer kijken wat er op staat.
gr
René
Jan van Gemert
Bericht door Jan van Gemert »
Is het een automaat? Bij de mijne hoor ik ook regelmatig een gebrom en vermoed dat het een hydropompje is van de schakelrobot om de boel op druk te houden.
snoeibosch
Het betreft hier geen automaat.
Er heeft wel recentelijk een update van de computersoftware plaatsgevonden bij een onderhoudsbeurt.
Ga er volgende week mee langs de garage.
Henk S.
hathi
Bericht door hathi »
Dan zou Ben wel eens gelijk kunnen hebben,nu De Ducato nog .?
moosev
snoeibosch schreef:
wo 20 mar 2019, 13:38
En wat was de uitkomst?
