Cruisecontrol
Cruisecontrol
De laatste tijd heb ik regelmatig dat de CC niet werkt, stop ik en zet de motor af dan werkt de CC na starten weer gewoon.
Vanmorgen bracht ik een paar mensen naar Schiphol met de bus en op de heenweg gewoon de CC gebruikt, de mensen laten uitstappen en weer terug, maar dan wel zonder werkende CC, hoewel ik de motor gewoon door had laten lopen.
Even gestopt op een parkeerplaats, motor afgezet en weer gestart, et voilá, de CC deed het weer.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Cruisecontrol
zou best eens kunnen zijn dat er iets stuk is, alleen wat en waar ,maar dat is op afstand moeilijk te zeggen met de moderne voertuigen.
Re: Cruisecontrol
Werkt helemaal niks meer?
Ook de res. knop of min knop op de hendel niet meer?
Geprobeerd om de aan uit knop op de hendel te bedienen?
Re: Cruisecontrol
Zoals ik al schreef, de CC werkt normaal maar na een stop is het de vraag of hij het weer zal doen. Omgekeerd is het hetzelfde, als de CC het niet doet en ik stop en zet de motor uit dan is de kans groot dat alles het weer normaal doet.
Ik denk dat de computer misschien moet worden uitgelezen en mogelijk wordt er dan een foutcode gegeven.
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Cruisecontrol
Als alle functies niet meer werken dan denk ik inderdaad ook dat het softwarematig is.
Re: Cruisecontrol
Check de schakelaar op het koppelingspedaal eens. Of tijdens het rijden, in de vrijloop, enkele keren diep het pedaal in drukken en laten opkomen.
Gr Arie
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
- jackentiny
Re: Cruisecontrol
Daar hebben wij in het verleden ook al eens problemen mee gehad,
deed het soms wel, soms niet,
is (onder garantie) uiteindelijk een nieuwe stuurkolomschakelaar in gezet,
Grts,
Jack
Grts,
Jack
Re: Cruisecontrol
Dat had ik met mijn ducato 250 bj 2014 ook.
Regelmatig / af en toe was de cruisecontrol niet in te schakelen.
Controleer de afstelling en werking van de schakelaars op rem EN koppelings pedaal.
Deze hadden bij mij te weinig speling dus regelmatig schakelt de cruise control dan uit.
Sukses met vr gr ben.
Re: Cruisecontrol
Re: Cruisecontrol
Het gaat om een Fiat Ducato met af fabriek de CC.
Ik ga de adviezen opvolgen als er weer mee gereden wordt. Dank voor het meedenken.
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Cruisecontrol
Kijk ff als je gaat rijden of de melding in het dashboard ook verschijnt als je hem in en uit schakelt met de hendel.
Of heb je dit al getest...
Re: Cruisecontrol
Of hij het doet of niet, in beide gevallen geeft hij gewoon de melding op het dashboard.
Maar ik neem aan dat als er een storing is dat die dan uit te lezen valt.
Groeten
Klaas
Klaas
