Mijn zoon zijn Caddy heeft op de meeste versnellingsstanden een ronkend geluid
Indrukken van ontkoppeling doet geluid sterk dalen.
In z'n garage zeggen ze dat het alle lageringen van de versnellingsbak zijn???
Een kennis spreekt van het vliegwiel dat defekt is
Wat denken de techneuten van het forum
Geluidsprobleem Caddy
Re: Geluidsprobleem Caddy
foutje
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 14 mar 2019, 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
dat kan allebei, bij koppeling ingetrapt staat de bak stil en geeft dus dan ook geen lawaai, van eventuele lagers, en ook bij een kapot dubbelmassa vliegwiel veranderd de situatie bij intrappen van de koppeling.
maar in beide gevallen moet de bak gedemonteerd worden , en dan is e.e.a. beter te beoordelen, is op afstand moeilijk te zeggen wat een exacte oorzaak is.
Problemen met vliegwiel heb ik al vaker gehoord, toevallig een 2.0 Tdi ? Monteur van VAG gaf als advies vervangen door vaste uitvoering, was goedkoper en problemen weg.
All4dogs
Vast vliegwiel kan prima. Maar geeft wel iets meer belasting van de lagers van de versnellingsbak. De schokken worden dan minder goed gedempt.
Tweede opinie gevraagd en is versnellingsbak.Schijnt het zwakke punt te zijn bij die wagens.
Lageringen in de boîte schijnen naaldlagers te zijn die met een clip vast zitten, en die clip lost en lager verplaatst zich....
Nu is het lawaai zo erg geworden dat ie vreest z'n garage te kunnen bereiken
Is hersteld ca. 1100€
waren de lageringen vd aandrijfassen in de versnellngsbak
Loopt soepel en geruisloos.....
