scheidingsrelais Volkswagen T5/Euro5?
Re: scheidingsrelais Volkswagen T5/Euro5?
Dank voor de tips en hulp die ik al gekregen heb. Het is mij daardoor gelukt om het schema iets gedetailleerder uit te werken.
Bekijk het schema: https://ibb.co/2KKDv5s
Zouden jullie mee willen kijken met de risico's, mogelijkheden en onmogelijkheden?
De kabeldiktes heb ik met rekenformules bepaald om vervolgens aan de veilige kant te gaan zitten. Ik hoor graag als jullie andere ideeën hebben. Daarnaast heb ik nog één concrete vraag:
- In het schema zit nu een DC/DC van 18A. Heeft een DC/DC van 40A (zoals voorgesteld door DJSmiley: https://de.renogy.com/renogy-12v-dc-zu- ... aderegler/) een negatief effect op de AGM hh accu van 120A (bv. levenscycli)? Een positief effect zou in ieder geval een kortere laadtijd zijn.
Hieronder is een overzicht te vinden met producten die ik in het schema wil plaatsen.
- hh accu: https://www.dewitschijndel.nl/beaut-agm-120-accu/
- acculader dc/dc: https://www.acculaders.nl/victron-orion ... oduct-tabs
- acculader: https://www.acculaders.nl/victron-blue- ... oduct-tabs
- accumonitor: https://www.georgekniest.nl/artikel/673 ... elkast/box
- koelbox: https://www.dewitschijndel.nl/mobicool- ... e-koelbox/
- dompelpomp: https://www.dewitschijndel.nl/comet-ele ... ompelpomp/
- beveiliging elektra: https://www.acculaders.nl/hoofdschakela ... oduct-tabs
- aansluiting 220V: https://www.stroomzat.nl/defa-aansluits ... rt-5-meter
- beveiliging brand/gas: https://www.dewitschijndel.nl/3gas-gasalarm/
- zekeringen 230V: https://www.dewitschijndel.nl/crusader- ... gautomaat/
- zekeringen 12V: https://www.dewitschijndel.nl/dg-rubber ... er-6-leds/
Mocht het praktischer zijn als ik het schema anders aanlever of iets toelicht, dan doe ik dat graag. Ik zou nog steeds enorm geholpen zijn met inzichten over handigheidjes en het wegnemen van risico's.
De koelbox is een prima box als je aan de 230 staat.
Op 12volt is het verbruik te hoog en de koelcapaciteit stelt niets voor.
- albertrietjens
Hoofdzekeringen horen zo dicht mogelijk bij de accu's geplaatst te worden. Het schema suggereert dat dit niet het geval is voor de 30A zekeringen en de 20A zekering bij de lader. Dit is een aandachtspunt bij de montage (het schema is theoretisch correct).
Hou ook rekening bij eventuele overgangen in kabeldikte.
Sluit je bv een dunnere draad op een knooppunt aan, die gevoed wordt door door een dikkere, bv
Van een 10mm2 naar een 1mm2 voor een lampje, hoor je die 1mm2 bij het begin een eigen zekering daar te geven.
Doe je dat niet dan is die 1mm2 net zo zwaar gezekerd als de 10mm2
Bedankt voor alle nuttige tips. Ik zal aandacht besteden aan de overgangen van de kabels en de plek van de hoofdzekeringen.
Ik kijk nog verder voor een koelbox die lager in verbruik is, goed koelt en binnen budget is.
Heeft iemand kennis van of ervaring met het installeren van een dc/dc?
In het schema zit nu een DC/DC van 18A. Heeft een DC/DC van 40A (zoals voorgesteld door DJSmiley: https://de.renogy.com/renogy-12v-dc-zu- ... aderegler/) een negatief effect op de AGM hh accu van 120A (bv. levenscycli)? Zo niet, dan ga ik liever voor de 40A
Ik heb geen ervaring met deze maar dit soort laders worden best wel heet.
Nou zitten er, zo te zien, twee ventilators op en die willen nog wel eens flink lawaai maken.
Volgens de specs mag de solar input niet boven de 25V gaan...
edit: sorry ik keek naar de gecombineerde DC/DC van 50A met ingebouwde MPPT
Een mppt met max ingang van 25 volt
Dan heb ik al wat bedenkingen over de kwaliteit van het merk.
Gezien jullie reacties ga ik toch voor de Victrol Orion-Tr 12/12: https://www.acculaders.nl/victron-orion ... oduct-tabs.
Enorm bedankt!
Enorm bedankt!
Goede keuze.
Neem wel de juiste, de charge versie
Lees nu eerst 2 keer de inbouwhandleiding en kom dan af met je vragen.
Hoe ga je hem instellen en laten opstarten?
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... 00W-NL.pdf
Teken hem in je schema. Dan kunnen we helpen.
Hoi ,ik ben met een zelfde projectje bezig in mijn T5 met slimme dynamo en heb hiervoor een AGM accu en en een orion TR 12/12 al tijdje geleden aangeschaft maar ik twijfel nu of dit wel gaat werken.
Ik kan niets terugvinden in de manuals behalve dat de bij de smart versie dit specifiek vermeld staat dat dit wel kan.
Iemand een idee?
gr Barry
Iemand een idee?
gr Barry
