Truma CP plus slaat steeds af
cobes
Bericht door cobes »
ik heb een gastank in de camper laten bouwen, en nu ben ik een weekend er mee weg geweest en heb een probleem met de kachel.
als ik hem aan zet doet hij het goed, start goed op en gaat lekker branden, maar na een poosje de ene keer 2 minuten en de andere keer 5 minuten dan stopt hij er mee en geeft de fout code E 202 H of E 112 H volgens het boekje betekend dit:
1. Gasfles of kraan gesloten
2. Gasdrukregelinstallatie bevroren
3. percentage butaan is te hoog.
er zit een orginele truma monocontrol CS 0085 van 30 mbar tussen
1. kraan was duidelijk open
2. met 8 graden boven nul is dus ook niet bevroren
3. kan ik zelf niet bepalen natuurlijk, maar het probleem van butaan is dat het bij koude temperaturen problemen geeft en echt koud was het ook niet dus ik denk haast dat dit het probleem niet is.
Na een ogenblik wachten kon ik de handel gewoon weer resetten en werkte alles weer voor een paar minuten
daar komt nog bij dat mijn vrouw tijdens de storing een keteltje water wou opzetten wat zij gelukkig niet deed omdat er plotseling een volledige druk op het gas fornuis stond, zo kun je de camper wel in een keer afbranden natuurlijk.
weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Groet Cobes.
___________
Afbeelding .
temperatuur rond mijn huis
isoplus
Re: Truma CP plus
Bericht door isoplus »
Heb je wel een dampgastank? Er komt kennelijk vloeibaar gas in het reduceer.
Het kan ook zijn dat de 80 procent vulling niet werkt, dan zit je tank dus vol met vloeibaar gas.
Even terug naar de inbouwen is het verstandigst.
Re: Truma CP plus
Bericht door Cee Pee »
Of de tank is niet in de juiste positie gemonteerd.
't Busje
Re: Truma CP plus
Bericht door 't Busje »
Of de Monocontrol is niet in orde. Bij mij verdwenen die foutmeldingen na het vervangen van de drukregelaar.
Evert
myway
Re: Truma CP plus
Bericht door myway »
Gaat het om een liggende tank of een staande fles?
Anders een foto van de situatie.
JoVaMi
Re: Truma CP plus
Bericht door JoVaMi »
Dit is een zeer GEVAARLIJKE SITUATIE.
Onmiddelijk laten nazien bij een proffesionele hersteller. Blijkbaar is er hier een prullenman aan het werk geweest.
Mogelijke oorzaken:
Tank fout gemonteerd, indien een liggende vaste tank
Fout in tank, 80% vulling die niet werkt.
Ontspanner die stuk is of lager dan de bovenkant van de tank is geplaatst.
Gas installatie NIET MEER GEBRUIKEN tot probleem is opgelost
Jos
Mijn blog:http://blog.seniorennet.be/motorhomezwerver/
Wij waren in: B, NL, D, F, AT, D, N, I, SP, P, GB en Schotland.
Met: Peugeot bestelwagen, Renault Savieim, Pilote, Challenger 450, Autostar 421, 505, 525, aryal 1, MB 812 zelfbouw, MB 814 zelfbouw, MB 815 integraal.
Reizen reeds meer dan 30 jaar met de Motorhome.
cobes
Re: Truma CP plus
ik zal morgen even een foto plaatsen
Groet Cobes.
___________
Afbeelding .
cobes
Re: Truma CP plus
nou ik hoop dat dat gelukt is, ik zelf had de gedachte dat omdat er opeens volle druk op het gasstel stond dat de oorzaak bij de mono control ligt , maarja gas heb ik echt geen kaas van gegeten
Groet Cobes.
___________
Afbeelding .
myway
Re: Truma CP plus
Hmmm een tank die ik niet herken.
Wat ik in ieder geval vreemd vind is dat er slangen op aangesloten zitten met een slangenklemmetje, je zit op de tank in het hogedruk deel van de tank, dat lijkt mij niet juist.
Ik weet ook niet of er een slanbreukbeveiliging op zit en dat lijkt mij wel gewenst.
Zat de monocontrol cs er al in?
Re: Truma CP plus
Bericht door Peter LMC »
Tank model herken ik wel.
Werd veel in Italie gebruikt.
Maar; Staan de foto's in de juiste stand??? Anders :?: :?:
Niet op zijn kop. :?:
Heb je de hamer ook nodig bij gas gebruik :?: :-B
cobes
Re: Truma CP plus
die monocontrol zat er al in camper is pas 1 jaar oud
alle foto´s moeten een slag naar rechts gedraaid worden ( waarom ze er zo gedraaid er op zijn gekomen weet ik niet)
Hamer kan handig zijn als tie niet goed werkt :-B :-B :-B
Groet Cobes.
___________
Afbeelding .
limos07
Re: Truma CP plus
Bericht door limos07 »
Onze truma monocontrole was al na 1 maand overleden. 😡😡
Viel onder garantie maar nu een andere er gemonteerd
myway
Re: Truma CP plus
Als de monocontrol cs er al in zat en toen juist heeft gewerkt zal dat het probleem niet zijn.
Foto’s een slag naar rechts draaien?
De monocontrol zit toch boven de tank?
In ieder geval is de slang naar de monocontrol niet juist gemonteerd, deze dient aflopend naar de tank te zijn.
Tevens mijn reeds eerder genoemde slangklemmen mogen niet gebruikt worden bij deze slang maar moeten geperst zijn.
Hoe de vulslang eruit ziet is helaas niet te zien.
javanes
Re: Truma CP plus
Bericht door javanes »
Slangen waar 8bar op komt te staan met slangeklemmen vastmaken is natuurlijk van de zotte.
Ik durf de onderstaande vraag eigenlijk niet te stellen, maar gezien de opmerking over die volle druk gas toen je vrouw een keteltje water wou opzetten
Dus om de vraag van "isoplus" te herhalen: Weet je zeker dat het een dampgastank is met de bijbehorende appandage en geen "gewone" lpg tank. Want bij die laatste komt het gas er vloeibaar uit.
Jacques
