Autoradio inbouwen lukt niet ... Tips??
Vandaag wilde ik de cassettespeler vervangen door een cd speler. Al heel vaak gedaan in mijn oude auto's, maar op de een of andere manier lukt het vandaag niet. Willen jullie met mij meedenken?
De cassettespeler zit direct aangesloten op de stekker dan is er geen probleem. De cd speler sluit aan via een verloopstekker.
De eerste foto is de aansluiting van de cd speler:
De tweede foto is de aansluiting vanuit de camper
De rode, gele en zwarte draad liggen tegen elkaar. Dus volgens mij zou hij het dan moeten doen. Vanuit de camper heb ik nog een oranje draad. Vanuit de radio een bruine en een blauw/witte. Moet ik de oranje aansluiten op 1 van de twee? Zodat hij het misschien wel gaat doen? Dacht dat de bruine voor tel mute was. Dus volgens mij hoef ik die niet aan te sluiten.
Re: Autoradio inbouwen lukt niet ... TIPS????
Deze stekkers verzorgen alleen de voeding, die van de speakers heb je ook al aangesloten?
Don't worry, camper on!
Pilote Pacific 6900 obv Mercedes 312D automaat 1997;
Hhahahaaha ja die heb ik aangesloten, maar hij maakt op de een of andere manier geen contact. Hij gaat dus niet aan en er verschijnt niets op de display. Sluit ik de Cassette aan dan doet hij dat direct. Het gaat mij erom wat ik aan moet met de oranje die uit de auto komt moet ik die aansluiten aan de blauw witte bv? Ik ging ervan uit dat de rode 12V, de gele permanent 12 V en de zwarte aarde voldoende zouden zijn, maar dat is duidelijk niet het geval. Niet alleen met deze cdspeler maar ook met een andere die ik uit mijn oude auto heb gehaald. Wilde nog even checken of het aan de radio lag, maar dat was dus niet zo.
@Vincent inderdaad ook meerder van die schema's gevonden. Maar daar zit dus het probleem. Vanuit mijn camper komt alleen een oranje draad die ik nog over heb. Vanuit de radio een bruine en een blauw witte. Ik vraag me dus af of oranje op een van die twee aangesloten moet worden. Maar dat weet ik graag voor ik aan het knippen ga
Re: Autoradio inbouwen lukt niet ... Tips??
Wat is het merk en type van die Radio/CD?
Laatst gewijzigd door javanes op za 09 mar 2019, 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Staat er niks in de handleiding van de cd speler? Welk merk, typenr?
- DiffRental
Blauw/wit is vaak een stroom uitgang van de radio om bv een elektrische antenne aan te sturen.
De oranje draad van de wagen zou wel eens spanning kunnen geven als het licht aanstaat zodat de radio de verlichting dimt. (als ie die functie heeft)
Afhankelijk van de radio kan geel en rood gedraaid zitten, dus rood contact en geel permanent of juist andersom.
Geel en rood kan je wisselen met de aanwezige steekstekkertjes.
Maar met een spanningzoeker kom je waarschijnlijk verder als gokken en proberen. (met het risico dat er nu een zekering defect is)
Laatst gewijzigd door DiffRental op za 09 mar 2019, 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Peter
- DiffRental
En als je goed kijkt op de 2e foto dan staat het zelfs op de draden wat het zou moeten zijn.
Op de oranje draad staat Illumination, geeft dus 12v als het licht aanstaat. Leuke optie maar heb je niet nodig om de radio te laten werken.
Groeten Peter
DiffRental schreef: ↑za 09 mar 2019, 23:26En als je goed kijkt op de 2e foto dan staat het zelfs op de draden wat het zou moeten zijn.
Hahahaha inderdaad. Maar goed dat was eigenlijk ook mijn gok. Dus eigenlijk zou hij het gewoon moeten doen op de drie draden die er in zitten. Heb inmiddels 3 cd spelers geprobeerd. Geen van drieën geeft enig teken van leven. De cassette springt onmiddellijk aan. Anders toch maar weer de cassettes uit de kast halen hahaha
@ Jacques en Vincent,
Inmiddels 3 geprobeerd. 2 Die ik werkend uit mijn eigen auto's heb gehaald. Destijds ook zelf aangesloten. Dat waren een Pioneer en een jvc. En de andere is gloednieuw uit de doos een jvc. Hij zou het moeten doen met de drie kabels rood geel en zwart. Ik zal ze vandaag even doormeten maar volgens mij zijn geel en rood niet omgedraaid.
zekeringen IN de auto heel, m.a.w. staat er stroom op de draden waar volgens jou stroom op moet staan?, stekkers IN de auto goed aangesloten?.
stekker pootjes en stekker busjes IN de stekkers niet terug gedrukt?, en maken ze goed contact met elkaar.
- dieseltje+
Je zal al wel van alles geprobeerd hebben.
Check eens of de geschakelde plus wel werkt, spanning geeft!
Sommige oudere ( met name cassette spelers) functioneerde al met alleen de geheugen draad aangesloten. Dus zonder de geschakelde plus.
Blauwpunkt heeft een serie gehad waarbij dat zo was. Misschien wel meer merken.
De CD spelers doen dat niet. Hebben echt spanning op de geschakelde plus nodig.
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 10 mar 2019, 14:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Inderdaad al van alles geprobeerd. Nu iets verder de auto ingedoken en er zitten inderdaad maar twee draden aan Ben dus inderdaad bang dat ik nu mijn cd speler niet aan kan sluiten. Dat zou ik wel graag willen maar ik heb geen idee hoe ik een geschakelde plus kan installeren. Misschien heeft iemand hier ervaring mee? Ik woon in Almelo en het zou te gek zijn als iemand mij zou kunnen helpen (uiteraard niet voor niets )dieseltje+ schreef: ↑zo 10 mar 2019, 11:13Je zal al wel van alles geprobeerd hebben.
Maar check eens of de geschakelde plus wel werkt, spanning geeft!
De CD spelers doen dat niet. Hebben echt een werkende geschakelde plus nodig.
