Crashsensor bij onderbouw LPG tank?
Ik ben van plan de huidige gasfles te vervangen door een LPG onderbouw tank. Het gaat om een Mercedes 613d dus genoeg ruimte aan de onderkant.
Het idee is om op de dampgastank een filter aan te sluiten met daarop een tweetraps gasdrukregelaar. Dit alles buiten onder het voertuig. Vandaar een koperen 10mm leiding naar de huidige 3-weg gaskraan (die binnen zit) waarop de verbruikers (Electrolux koelkast, Alde verwarming en kooktoestel) aangesloten staan. Verder vanuit de dampgastank een vulslang naar een buitenvuller.
Tijdens het rijden zal ik de kranen van de 3-weg gaskraan dichtdraaien. Het lijkt me namelijk niet de bedoeling dat men met een onderbouw tank constant onder het voertuig kruipt om daar de kraan dicht te draaien. Maar hierdoor staat er nog steeds druk op de filter, gasdrukregelaar en leiding naar de 3-weg gaskraan, en dat staat me ergens niet aan. Bij een ongeluk wil ik voorkomen dat er gas lekt. Zelfde verhaal als een steen de koppeling tussen bijvoorbeeld de gasdrukregelaar en de koperen leiding beschadigd.
Nu heb ik wat rondgebeld en een leverancier vertelde me dat mijn aansluitschema klopt en er in het geval van onderbouw eigenlijk niet gebruik wordt gemaakt van een z.g.n. crashsensor. Hij vond dit ergens ook vreemd aangezien crashsensors wél gebruikt worden voor staande LPG tanks, welke over het algemeen binnen worden geplaatst. Een andere (hele bekende) leverancier levert wél drukregelaars met ingebouwde crashsensors maar eigenlijk alleen op aanvraag en heeft deze niet op de website staan. Het lijkt dus alsof ik dus iets raars vraag en wellicht overbezorgd ben...
Hoe doen jullie dit? Dank!
Re: Crashsensor bij onderbouw LPG tank?
Die gaskraan kan ook electerisch bedient worden toch? Schakelaartje om de kraan open en dicht te doen.
Zat ik ook aan te denken maar blijkbaar is dit niet zo'n standaard oplossing? Een bedrijf die ik sprak die onderbouwtanks installeert gaf aan dat zoiets niet handig is als je veel vrij wilt staan omdat het constant stroom vraagt als hij openstaat. Vind ik eigenlijk ook een heel vreemd verhaal.
Is niet vreemd. Er komt een afsluiter net na de tankafname te zitten
die pas open gaat als er 12 volt op staat.
Dus als je vrij staat en hebt dan gasafname (koelkast bv) dan staat er altijd
spanning op deze afsluiter om de gas doorvoer / toevoer open te houden.
Heb je al eens gecontroleerd of de afnamekraan niet van een doorstroom beveiliger voorzien is.
Dus bij plotsklaps veel gasafname (bv leidingbreuk of zo) dan sluit ineens de gasafname.
Pas als de kraan weer dicht gezet wordt hersteld de doorvoer.
Mijn tank heeft dit wel, kwam ik achter.
Wat zou het stroom verbruik zijn om de kraan open te houden? Dat zal toch niet zoveel zijn dat het je accu echt snel leeg trekt?
Lijkt mij een goed idee, bedankt! Deze kan direct op de tank (1/2") en direct op het filter (3/8"). Van daaruit een koperen leiding naar de gasdrukregelaar en vervolgens naar binnen naar de 3-weg gaskraan. Tijdens het rijden deze kraan dichtdraaien maar de kraan op de tank zelf gewoon open laten. Is dat voldoende veilig?myway schreef: ↑wo 23 jan 2019, 21:26Deze op de afname kraan
https://www.dewitschijndel.nl/dws-unive ... veiliging/
- travelscout
Dit onderwerp is al vaker aan de orde geweest, net zoals de diverse oplossingen.
Heb je de suggestie van Rudy hierboven al doorgenomen?
