Dethleffs 2.5 (1994) rookt als een gek bij start
Re: Dethleffs 2.5 (1994) rookt als een gek bij start
Dit vraagt om wat verduidelijking...
Dethleffs maakt geen motoren, dus is het een Mercedes, of een Fiat Ducato?
Na de nieuwe accu opeens veel rook. Uit de accu of uit de uitlaat?
Lijkt een domme vraag, maar je schrijft ook: "Misschien accu onderzoeken op lekstroom!"
En onderzoeken op lekstroom staat los van eventuele rook uit de uitlaat, lijkt mij.
Op de foto zie ik geen rook, ook niet welk merk auto eronder zit. Voegt dus weinig toe...
Gloei bougies controleren.
Inderdaad, je koude start inrichting zal niet goed werken.
Zie je wel een gloeispiraal symbool op het dashbord oplichten als je gaat starten en wacht je wel tot dat uitgaat voordat je echt start.
Rookte hij met de oude accu ook zo?
Met dit weer (onder vriespunt) zal de gloeiprocedure veel langer worden, wacht je tot het gloeiindicatorlampje uit gaat?
Wat voor merk/type aandrijflijn ligt er in de camper
Fiat of Peugeot of Mercedes of ,of.
Ik gok op een Citroën 2,5d
als het gras bij de buren groener is, dan is het kunstgras :-)
Gloeibougie, vlamstart ............tja wat heeft hij nou???
In een ander topic heeft TS het over een Citroën 2,5 TD
Als het met vlamstart is (en daar ga ik vanuit).
Op contact, dan moet het oranje lampje van de vlamstart een aantal seconden knipperen.
Als het lampje uit gaat dan starten,en kan hij nog wel even zwarte rook uitstoten.
En zoals gezegd treed de vlamstart in bij ongeveer +4 graden.
een citroen 2,5 td heeft geen vlamstart maar gewoon gloeistiften, die kunnen stuk zijn, of het relais kan stuk zijn ,of het kan aan het contactslot liggen wat in de stand gloeien niet doorverbind, OF het kan ook nog aan een lek membraan in de drukdoos op de brandstofpomp liggen, dan kan het gebeuren en zeker als de auto iets naar voren overhelt op een helling b.v. dat er wat diesel in het spruitstuk lekt bij stilstand, zo je ziet er zijn div mogelijkheden.
maar eerst willen we weten wat voor een merk en type auto.!!!
Is dit zo +4, volgens mij staat in het boekje dat die pas bij -8 gaat werken of heb ik het mis.tvdsande schreef: ↑di 22 jan 2019, 11:41Als het met vlamstart is (en daar ga ik vanuit).
TS heeft een Citroen maar mijn Ducato 2.5 TD rookt bij de start ook meer dan de baas. Zwart/ grijze wolken maar dat duurt maar even. Inderdaad een minuutje of zo
http://www.trigade.nl
Het zou best kunnen Japie ,de 2.5 td van 1992 die ik had ging al heel vroeg aan.
Moest natuurlijk -4 zijn.
maar 1 ding is zeker , de accu onderzoeken op lekstroom is hier totaal onnodig.
