Onderbouw gastank
Re: Onderbouw gastank
Er zijn ook 4 gats ringtanks voor onder cq inbouw, is dat geen optie om te bekijken
De vraag of de tankkast met of zonder is er een die je zelf dient te beantwoorden. Het is niet meer dan een stuk kunststof om de appendages te beschermen tegen de elementen. Als de aansluitingen niet direct toegankelijk zijn door grijpgrage handjes, kan het zonder.
Voor de afmetingen: let erop dat de onderkant van de tank niet te ver naar onder uitsteekt. Kijk naar bijv. de dieseltank laagste punt. Tweede is dat de tank geen obstakel wordt bij demontabele onderdelen van de auto. Dan is het handig dat niet eerst de halve auto gedemonteerd moet worden om ergens bij te komen.
Kan je een foto plaatsen van de situatie die je in gedachten hebt?
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
@Arie55, foto plaatsen heb er uren met al mijn digitale onkunde ingestoken. De snelkoppelingen voor dit forum heeft mijn zoon voor me gedaan. Een email versturen lukt wel. Een bijlage opslaan lukt ook, alleen kan ik hem nooit meer terug vinden echt iedereen heeft het al geprobeerd om mij het bij te brengen! Ik snap nog geen kwart van de benamingen die genoemd worden! Eerlijk gezegd interesseert het me ook niet echt en heb er zeker het geduld niet voor. Ik vindt het al knap van mezelf dat ik mijn bestemming in de TT krijg. Ik ben nog van het papieren opschrijfboekje.
Juist vanwege het laagste punt wil ik dus juist de dunste tank.
- jackentiny
Ik heb er ook naar gekeken maar nog niet toe overgegaan,
Plaatsing net voor de achteras lijkt me de beste plaats maar dan moet de handremkabel omgeleid worden,
de webasto hangt net achter de as gelijk met onderkant as en ik zie aan de beschermkap/uitlaat dat er wel eens iets geraakt wordt, voor een gastank liever wat meer grondspeling dus liever 230mm of 200mm doorsnede tank, die zijn bij o.a. vanmeenen verkrijgbaar in 30 ltr.
succes en groeten,
Jack
succes en groeten,
Jack
- Karelkaywa
Re: ONDERBOUW GASTANK
Om het verhaal af te maken, onze nieuwe buscamper staat nu voor de deur. Dat gaf me de gelegenheid een foto te maken van de LPG tank.Karelkaywa schreef: ↑zo 20 jan 2019, 11:51In onze oude bus was een lpg tank onder de bus in de lengterichting gemonteerd. Als je onder de bus doorkeek was de onderzijde tank gelijk aan de onderzijde achteras. Nadeel was bij drempels dat de tank wel eens de grond raakte. In onze nieuwe camper wordt een forse lpg tank in de breedte voor de achteras gemonteerd. Er hangt geen reservewiel onder de bus. Deze tank komt niet onder de achteras uit. Risico van de grond raken is daardoor veel minder. Nadeel van in de breedte monteren is dat je minder makkelijk bij de afsluiter komt. Overigens hebben wij die in de oude bus nooit hoeven te gebruiken.
Fabrikaat tank is GZWM, inhoud 55 liter bruto = netto 44 liter LPG, afm. D x L: 270 x 1060 mm. En hij zit netjes voor de achteras gemonteerd,
Wij gebruiken gas alleen voor koelkast en om een warme hap klaar te maken. Denk dat we lang doen met een vulling.
- LPG Tank.jpg (112.74 KiB) 557 keer bekeken
Groeten van Karel
Netjes! Wat heb je direct op deze tank aangesloten? Filter en 2-staps gasdrukregelaar? Ook nog een slangbreukbeveiliging ervoor toevallig?
Hij zit netjes hoog gemonteerd.
Ik doe mijn best om wat kritisch te vinden:
Zo te zien zonder enige bescherming tegen steenslag.
Ook de ontspanner links lijkt onbeschermd open en bloot in de kou te zitten.
Is het moeilijk om dat aan te brengen ?
Roesten dat ze doen...
Zit mooi die tank! Ik heb bij een gasinbouwstation te horen gekregen dat de verf op de tanks meer voor het gezicht is dan voor bescherming tegen roest. Hij gaf aan je kan van te voren eerst het liefst in de juiste kleur met een goede verf behandelen en eventueel voor steen slag vijver folie (is rubberachtig en +\- 1mm dik) plakken. Wil eerst nog uitzoeken hoe het met smeltpunt en vlam vatten is met dat spul. Ik denk inderdaad dat je niet elke week gas hoeft te tanken. De handrem kabel e.d. zit niet in de weg? Ik denk toch dat ik voor een 200mm diameter tank ga. Bedankt voor de foto geeft een goed idee wat kan en wat ik er mee zou kunnen willen.
- Karelkaywa
Kan op voorstaande vragen niet echt antwoorden. Heb hem niet zelf geplaatst en ben er ook niet bij geweest. Weet alleen dat bij de vorige camper de tank ook onbehandeld en onbeschermd onder de bus hing maar dan in de lengterichting. JWG Camperbouw monteert ze altijd zo en heeft, naar zijn zeggen, nooit klachten daarover gehad. Ik laat het dus maar even zo.
Groeten van Karel
Bij mijn camper heb ik enkele jaren geleden een nieuwe tank onder gebouwd.
De reden hiervoor was zware putroest op de tank.
Mijn nieuwe (huidige) heb ik dik in de coating gezet.
En wordt ieder jaar gecontroleerd en je staat er dan versteld van hoeveel steenslag beschadigen er weer zijn.
Dat wordt dan weer bijgewerkt.
Bij mij hangt deze in de lengte aan de rechter kant onder de camper.
En spatlappen achter de wielen om zoveel mogelijk steenslag te voorkomen.
Ergens op dit forum staan nog foto's van een forumlid die een afgekeurde (apk) tank had door roest.
Deze tank was nog maar een paar jaar oud destijds.
Ik kan ook alleen maar adviseren om de tank goed tegen roest te beschermen.
Roesten gaat vlugger dan je denkt.
- Cor Gonny en de kids
Zo heb ik het gemaakt, gas gebruiken we minder als 1 kg per dag. (koken, koelkast en bbq)
viewtopic.php?f=7&t=8462714&p=1696572#p1696572
gr. Cor
gr. Cor
Mijn onderbouw tank is heel even rood geweest maar snel een stevige laag bitak er op gespoten.
Ik denk dat dat wel goed is voor het behoud.
Onder onze bus ( Ducato 250 - 6,40m) zit een dampgastank achter de achteras van 55l. Tot nu toe geen enkel probleem er mee.
We zorgen dat je ze ook behandelt met een spuitbus vloeibare rubber, dit om ze te beschermen tegen steenslag e.d.
Eerst werd deze tank door een professionele amateur in het midden van de bus gezet met draadstangen. Miserie tor en met. Dan naar een gespecialiseerd bedrijf gegaan en nu geen enkel probleem.
Luc
Malibu 640
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Luc
Malibu 640
Luc
Malibu van 640
Luc
Malibu van 640
