Huishoudaccu en de juiste afmetingen lengte/breedte?
Goedendag,
Ik heb een nieuwe "Huishoudaccu " nodig aangezien de oude (niet originele maar zat erin , zo gekocht ...helaas) ! niet meer goed werkt. Nu heb ik drie vragen, hopelijk kan iemand helpen.
1)Ik wil graag een 80 amp AGM accu kopen, een Bosch óf een Varta, welke is wellicht de betere keus?
2) Is 80 amp genoeg ? Wij zijn geen grootverbruiker, koelkastje , 1 lamp, schermpje info.
3) En wellicht de belangrijkste vraag, ik vind eigenlijk alleen maar accu 's met de breedte maat 17,5 cm , en ik vraag mij af of dit écht past?, Heb uiteraard gemeten, en ik twijfel....of het past?
Iemand wellicht hier ervaring mee ?
Het betreft de ruimte onder de passagiers stoel.
De Camper is de, Mercedes Vito , Marcopolo , bj, 2002.
Hopelijk kan iemand mij helpen/informeren.
BVD
Beste groet, Sib.
BVD
Beste groet, Sib.
- Karelkaywa
Re: Huishoudaccu en de juiste afmetingen lengte/breedte?
In mijn oude bus had ik 2st. Victron telecom accu's. Die zijn smal maar niet goedkoop. Zie: https://www.victronenergy.nl/batteries/ ... -batteries
Groeten van Karel
Lees dit Topic eens door.
viewtopic.php?f=10&t=8465936&hilit=Accu+maten
Hier vind je alvast een paar antwoorden op je vragen. Je ziet er ook de maten van bruikbare accu,s
@Karelkaywa, had je die Victron telecom accu ook onder de stoel zitten dan?
Ik weet niet hoeveel ruimte onder de stoel van een Vito zit, maar dat zal vermoedelijk niet veel anders zijn dan bij een Fiat Ducato, daarvan weet ik dat de standaardlengte van een 90 Ah accu, er net in past. Met wat mazzel gaan er net twee onder de stoel, ik heb er nu één maar dat worden er - als het goed is past dat nét - twee: Running Bull AGM 92 Ah, Afmetingen buitenkant:354 x 175 x 190 mm (lxbxh).
Die telecom is breder, 39 cm, dat zou bij mij niet passen...
Koelkastje, tja welke anders is er geen zinnig antwoord te geven over stroom verbruik.Sip schreef:Goedendag,
BVD
Beste groet, Sib.
- Karelkaywa
Neen, ik had er twee welke doordat ze zo smal waren op de plaats paste van de oude "normale" accu. En deze zat onder het dinettebankje. Ik gaf deze link om aan te geven dat er wel degelijk smallere accu.s bestaan. TS zal in de specs moeten kijken wat de maten van de verschillende vermogens zijn.veetee schreef:@Karelkaywa, had je die Victron telecom accu ook onder de stoel zitten dan?
Groeten van Karel
- dedruivenplukker
Welkom,
Lees je nog eens in over koelkast gebruiken op de accu.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
als aanvulling op de vraag van myway: sta je altijd"vrij" of "aan de paal"
Onze Westfalia koelbox gebruikt 72 Watt. 6A dus. Speelt ook mee: hoe vol, waar je staat, hoge noorden, of het hete zuiden, gaat hij vaak open, enzovoort
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 20 jan 2019, 12:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan , dit vind ik het meest duidelijk
waarvoor dank
Dank voor de reacties , jansloos dank voor de link!, Heb dit eens doorgespit, maar ( of ik heb het over het hoofd gezien!) ik vindt nergens de expliciete maten voor in mijn mercedes vito westfalia marcopolo .
Er zit een bodem plaatje onder de passagiers stoel met een los te draaien railtje? en twee bodemraden .En dan kom ik ( als het goed gemeten is...kom er erg moeilijk bij) tot 17 cm breedte?. Terwijl , en dat lees je ook in het topic , de meeste accu's standaard 17,5 cm breedte hebben !
Ik twijfel zoals gezegd tussen de Bosch S5 A11 , 80amp, en de Varta Professional DP AGM LA 80, allebei qua lengte passend ook de hoogte.
Beste groet, en bij voorbaat nogmaals dank voor uw hulp/antwoord !,
Sip.
Sip.
Bij mijn weten hebben accu's standaardmaten. Bij ons onder de bijrijdersstoel (Fiat Ducato) zit een LN5 accu van l 353 x b 175 x h 190 mm. Het is een Exide AGM van 92 Ah, die in april vervangen wordt door een NDS LiFePO4 van 100 Ah.
Evert
bij een onderbevestiging valt de bevestings rand aan de bodem van de accu een stukje IN de rail, en accu,s hebben standaard maten (gelukkig maar want anders moest je een nieuwe accu bij de dealer kopen)
Jos daar gaat ie weer: bold.
Het is een onduidelijk maten verhaal. Kennelijk plaatsen ze kleine en grotere loodpakketten in dezelfde bak, om zo aan die capaciteiten te komen, en zo ook aan die prijzen.
Dat is wat ik uit het verhaal op kan maken.
Ook kun je op www zoeken, en kom je die maten tegen. Niet officieel zou je kunnen zeggen; standaardmaten.
