Installateur vs klant kwestie
Re: Installateur vs klant kwestie
Artikelnr: GR96007)
Vergroot
100Ah Calcium Semi-Tractie accu. Onderhoudsvrije accu voor cyclisch gebruik.
Wordt o.a. gebruikt voor verlichting, Zonnepanelen, Caravanmovers enz..
Afmeting: 351x175x190mm (LxBxH) Gewicht: 23,5 Kg
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op wo 16 jan 2019, 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik zo naar het `oog` op de accu kijk, dan lijkt mij dit een gewone, onderhoudsvrije lood/zuur accu.
Vanaf de site accuserviceholland.
12 Volt calcium accu = laadspanning 13,8 - 14,4 volt (alle start accu's en de gewone semi tractie accu's).
AGM semi tractie accu = 14,6 – 14,8 volt
GEL accu = 14,2 – 14,8 volt
Deep cycle accu = Het voltage kan per situatie anders zijn (ook i.v.m. aantal), afhankelijk van type.
Lithium accu = Hier heeft u een speciale lader voor nodig die dus geschikt is voor lithium.
VRLA accu = Bij het apparaat horende lader of SPE lader, GEEN auto/motor lader.
Bob, ook mijn mening
Laatst gewijzigd door hathi op wo 16 jan 2019, 15:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- appellover
Volgens mij maakt ZAP calcium onderhousvrij en AGM accu’s.
Staat meestal duidelijk vermeld op de accu als het een gel of agm is.
- de Jonckheer
Van laden met een iets lager voltage is nog nooit een accu stuk gegaan, het duurt alleen wat langer totdat ie vol is. De accu van de foto is op zeker géén gel accu. Dat ie stuk is kan mogelijk omdat het een startaccu is of dat het een semi-tractie is die te ver ontladen is. Een 100 Ah is natuurlijk ook maar een kleintje dus te ver (-50%) ontladen is zomaar gebeurt als je niet oplet door bv een accu monitor te gebruiken.
