Kleppendeksel pakking: Renault Master L2H2 3.0 136pk (2006)
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Het is zo door de zomer heen rustig geweest mbt de ombouw, pups en huishoudelijke taken lieten geen ruimte om met de auto bezig te zijn
Nu is er weer meer tijd, de auto is van stal gehaald en wil er mee aan de gang
Helaas olie lekkage na een eerste speurtocht lijkt het hoogste punt waar ik olie vind de kleppendeksel en dan ook in de verzonken delen waar de verstuivers in zitten
Dit is iets daar heb ik me nog niet eerder aan gewaagd, dus een beetje hulp kan ik wel gebruiken
Als ik me goed heb ingelezen dan is de motor een ZD30 van Nissan
Mijn eerste vraag is, weet iemand hoe het zit als je de kleppendeksel loshaalt, moeten de verstuivers er dan ook uit ok blijven die in het blok zitten
Met een hamer past alles
nidelv28
Re: Kleppendeksel pakking: Renault Master L2H2 3.0 136pk (2006)
Bericht door nidelv28 »
Kleppendeksel kan er zo vanaf. Rondom de verstuivers zitten seals in het deksel, dus voorzichtig zijn.
Seals zijn los te koop bij de Renault, bij de automaterialenzaak alleen complete klepdekselsets
gr E
erichendri
Bericht door erichendri »
Vraag het anders gelijk bij de dealer.
Injecters zitten elk apart vast als het goed is, worden niet geklemd
door de kleppendeksel.
Hooguit moet je de aanvoerleidingen loshalen denk ik.
Kijk gelijk je klepspeling na indien het kan.
Met je rubber door de blubber.
Toxiq
Dank, zo klinkt het niet heel ingewikkeld, vanmiddag even het luchtfilter huis er af gehad, dan ziet het er toch moeilijk uit....
Ik heb wel 2 rechterhanden maar niet heel veel ervaring met sleutelen aan auto's
remmen, filters en dat soort zaken zijn niet spannend, dit toch wel iets meer
Ik heb wat foto's gemaakt
Toxiq
Nog een paar foto's
Ik zie er wel een uitdaging in om het zelf te doen/kunnen, leuk en leerzaam tegelijk maar de twijfel en het onbekende staan wel wat in de weg
Toxiq
nidelv28 schreef:
do 17 jan 2019, 1:58
gr E
Bedoel je dit met zo een set ?
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... Code=36644
als het dan toch open is alle pakking toch maar vervangen ?
