Storing Truma combi
Johan Roos
Storing Truma combi
Bericht door Johan Roos » za 12 jan 2019, 21:24
in de draaiknop van mijn Truma combi 5/6 brandt continue een rood licht, niet knipperen dus. Op de boiler zelf branden de normale led-lichtjes en geen knipperende rode lampjes wat het geval zou moeten zijn bij een storing volgens de de handleiding. Al contact gehad met importeur in NL maar die weet het ook niet alleen dat er een storing is. De kachel doet het echter wel alleen kan je dus op de knop niet zien als bijv het water op temperatuur is (lichtje van geel naar uit). Ik heb het gas en de stroom er al een keer afgehaald maar dit heeft ook geen effect. Zodra je of het water wil verwarmen of de kachel aanzet gaat direct het rode licht branden. Heeft iemand hier ervaring mee en kan het rode licht kwaad? Zie foto’s
stefaank
Re: Storing Truma combi
Bericht door stefaank » za 12 jan 2019, 22:38
Hallo,
Wat ik me herinner,ik heb dat rode licht gehad,
Is dat de truma werkte en op het ogenblik dat hij uitviel,kreeg ik dat rode licht,
Maar omdat er dan nog veel warmte in het toestel zat en de ventilator bleef blazen leek het erop dat de truma nog verder werkte.
Opletten met telkens opnieuw starten,kort na elkaar,dit kan de print naar de vaantjes helpen.
Uiteindelijk bleek bij mij de aanzuigventilator vol met stof en hondenhaar te zitten,waardoor de warmte zich teveel opstapelde en de boiler/chauffage in alarm ging.
Op de kop van de truma zit een grote en kleine grille,de grote met trapeziumvorm er eens uittrekken,ik haalde de grille eruit met een pincet,
Is ongeveer 15 CM denk ik en dan met het pincet het stof eruit halen.
Het kleine grille zit voor de ventilator die een print afkoelt denk ik,deze schuift in de opening.
Ik zou het eens proberen,schaadt het niet.....
Misschien voor iedereen eens handig de ventilator te reinigen,opgelet is een licht dingetje,en ik moet het dringend zelf ook eens doen,
Grtn,st
Mullie
Bericht door Mullie » ma 14 jan 2019, 18:14
Te weinig druk in je gasfles! Gasfles opnieuw vullen
Ons Burstnertje was geweldig, ons Dethlefje was oké, nu is het een echte Hobby, maar daar zitten wij niet mee.
georgethuis
Bericht door georgethuis » di 15 jan 2019, 18:02
Bij ons ook wel eens een rood licht. Maar dan werkt er niets. Meestal zomers, aan de paal en zonnepanelen.
Kan ik oplossen door de 220 volt vd paal te ontkoppelen.
WiSpi
Bericht door WiSpi » di 15 jan 2019, 20:32
Bij mij is gebleken dat hij niet op LPG werkt. Zit nu weer propaan in en hij doet het weer goed.
Wim
Zoek de mooie dingen in het leven op. De slechte dingen komen vanzelf wel.....
DynaDetty
Bericht door DynaDetty » di 15 jan 2019, 21:51
Wij hadden exact hetzelfde, de gaspitten deden het nog wel, maar de gasfles was toch bijna leeg. Nadat de nieuwe was aangesloten werkte alles weer naar behoren.
Johan Roos
Bericht door Johan Roos » zo 20 jan 2019, 23:25
Dank voor de reacties tot nu toe. Ik ga de tip van het schoonmaken ventilatoren eens uitproberen. Ligt in ieder geval niet aan het propaan. De flessen zijn gewoon vol en bij bijna lege flessen gaat het rode licht knipperen en bij mij brandt het continu. Hij draait alleen maar op flessen propaan en niet op lpg dus dat is het ook niet. Systeem doet het verder prima alleen rode licht blijft gek en normaal heb je bij voorverwarmen boiler een oranje licht en dat mis ik nu.
myway
Bericht door myway » ma 21 jan 2019, 9:06
Al in de handleiding gekeken wat de eventuele oorzaak is bij het branden van de rode led en daar actie op ondernomen?
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » ma 21 jan 2019, 9:20
Ik heb nog even in de handleiding gekeken van het control panel en daar staat:
"Na het inschakelen brandt de groene en de rode LED - Elektronica is defect – Neem contact op met de Truma Service"
Dus volgens mij moet je het in de elektronica zoeken. Heb je al eens de zekering van de Truma op het electroblock er uitgehaald? Dan reset de Truma zich en wie weet werkt het dan weer. Anders zou toch even naar een service punt gaan.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
myway
Bericht door myway » ma 21 jan 2019, 9:57
Dan zou de rode led moeten knipperen maar hij brand constant.
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » ma 21 jan 2019, 10:05
Volgens mijn handleiding niet. Zie citaat. Misschien zijn er meerdere typen.
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
myway
Bericht door myway » ma 21 jan 2019, 10:56
Idd. verschil
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » ma 21 jan 2019, 11:10
Het beste kan TS dus even kijken in de eigen handleiding!
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora » ma 21 jan 2019, 22:10
Even terug naar het begin: als ik het goed begreep, werkt de boiler&kachel prima en naar behoren.
Het probleem is alleen dat altijd brandende rode lampje...
