Demonteren hordeur zijkant buscamper
Beste mensen,
Weet iemand hoe je de horschuifdeur aan de zijkant van een buscamper (fiat Ducato 2014 Adria twin 600spt) moet demonteren ?
Draad moet vervangen worden.
Vragen.gr. Hans
Vragen.gr. Hans
- Sandor Gora
Re: Demonteren hordeur zijkant buscamper
Geen idee hoe het bij jouw buscamper zit.
Ik had een goed voorbeeld gevonden op internet.
Ik heb ook een andere camper dan in het stuk staat, maar met rustig aan werken en bekijken is het me gelukt.
Wel binnen op de eettafel gelegd, dat werkt beter. En ik had meer draad nodig dan in het stuk genoemd.
Hier staat het:
http://www.zwerfautosite.be/phpBB3/view ... it=hordeur
Hier staat het:
Bedankt Sandor voor deze informatie heel nuttig.
Het gaat mij erom hoe ik de hor demonteren moet uit de deur opening van de schuifdeur van de
Buscamper.
Vriendelijke groet Hans
Buscamper.
- Sandor Gora
Als je stap voor stap zijn demontage (in foto's en woorden) volgt bij jouw hordeur, kom je er dan niet uit?
Beste Sandor,
Het probleem bij mijn buscamper is dat ik niet weet hoe ik het cassette deel demonteer uit de deur opening.
Vr. Gr. Hans
Vr. Gr. Hans
In het genoemde voorbeeld gaat het om een camperdeurhor, dat werkt wat anders bij een buscamper.
Bedankt Frank
Dit is precies de vraag.
Hoe de hele hordeur te demonteren uit de zij schuifdeur opening van een Adria buscamper
Vr. Gr. Hans
Vr. Gr. Hans
als je buiten staat en de hordeur schuif je naar rechts open;
aan de linker kant in de staande post enkele parkers losdraaien, boven en onder zit er mischien ook nog een parkertje tussen de draden [ koorden ]
en dan met een platte schroevendraaier voorzichtig tussen de rand steken, maar wel ZEER voorzichtig, en dan klik je de casette
gewoon los,
Leg hem op de tafel of vloer, schuif hem terug open, en vervang de draden [ koorden ] drie boven en drie onder, dit zijn
verschillende lengtes.
Laat het oude afgebroken koord zitten tot je het vervangt , oude er uit, en rijg het nieuwe koord door de gaatjes van de hor, op
het eind leg je een dubbele knoop, koord er door rijgen en dan aan de veer zetten met een lusje of dubbele knoop
Dan de volgende op de zelfde mannier.
Ik gebruik hier gewoon vlieger koord voor van 1mm, mischien moet je de gaatjes dan even groter maken, en anders dunner koord
kopen bij een zijlmakerij, die verkopen dat.
het is goed te doen zelf.
gewoon los,
Dank je RaDar,
Dit is wat ik nodig had.
Nu kan ik kijken of ik de klus kan klaren.
Vr.gr. HANS
Vr.gr. HANS
ik zal morgen nog even kijken bij mij , wij hebben het zelf gedaan en dat is prima gelukt
zal even een paar foto,s posten met merk en al er bij .
vooral bij de onderste koorden goed vrij houden in de rails van steentjes, dat zijn de boosdoeners
in ieder geval alvast succes.
RaDaR;
RaDaR;
Hi RaDaR,
Dat zal zeer welkom zijn.
Ik ben niet erg handig , maar kan wel goede aanwijzingen uitvoeren.
Alvast bedankt voor de moeite.
Vr.groet Hans
Vr.groet Hans
foto 3 met een vilstift o.i.d. even de bovenkant merken
foto 2 de bovenkant ook de parkertjes losdraaien
foto 1 de parkertjes in het profiel losdraaien dus aan de sluitkant van de schuifhor [ niet die met dat veertje]
let goed op de foto volgorde, de rest in volgende post
- 3-pijltje bovenkant.JPG (69.24 KiB) 1604 keer bekeken
- 2-bovenkant.JPG (84.75 KiB) 1604 keer bekeken
- 1-schroefje L-zijkant .JPG (35.19 KiB) 1604 keer bekeken
foto 5 als je alle koordjes hebt doorgevoerd , de deur goed gelijk open onder en boven afstand , dan leg je alle drie de koorden in een grote knoop
met een lusje aan de veer, dit doe je aan de andere kant ook.
foto 6 voorzichtig met een klein plat schroevendraaiertje o.i.d. en een beetje trekken aan het u profiel klikt hij uit zijn sponning. je kan eventueel even
de hor met schilders plakband even dicht houden tot hij op de werktafel of vloer ligt..
aan het profiel van de hordeur zie je binnenkant en buitenkant nog een parker zitten, als je de zaak weer monteerd en de deur dicht schuift en
daarna weer open zou het kunnen zijn dat hij wat open staat, dan die parker een beetje los draaien en iets naar beneden schuiven en
weer vast zetten.
zal proberen foto 4 alsnog te posten.
je mag ook een PB,tje sturen dan heb je alles in een keer,
gr; en succes
RaDaR;
weer vast zetten.
gr; en succes
RaDaR;
- 6-klik systeem.JPG (70.09 KiB) 1599 keer bekeken
- 5-veertje met touwtjes.JPG (75.72 KiB) 1599 keer bekeken
als je alleen maar wit koord kan vinden in die dikte die er op zit dan met een zwarte filstift het witte zwart maken , hoeft alleen in het zicht.
