Comfort-Matic: vervanging stuurolie
Hallo, in het kader alles zelf te willen doen, wil ik ook de hydraulische olie voor het stuur mechanisme (van versnellingsbak) en de automatische koppeling verversen (dus niet de bak olie, die is for live)
Mijn Ducato (type 250, 3.0) is van 2008. Volgens boekje moet dit elke 30.000 km gedaan worden (dacht ik). Nu op de 188 Dkm wordt het toch wel tijd.
In feite hetzelfde als de remmen, dat is geen probleem. Maar van de robot automaat is zeer weinig te vinden.
Heeft iemand hier ervaring mee ??
Re: Comfort matic, vervanging stuur olie
Ik kan maar 1 tip geven. Laat dergelijke dingen door een expert vervangen. Deze bakken etc zijn best gevoelig.
En als je denkt dat er zoiets bestaat (ook al staat het in het instructie boekje) als olie "for life", dan zou moet je nog maar eens gaan nadenken wat de functies van de olie is, en waaruit de olie bestaat. Geen enkele olie blijft namelijk de eigenschappen behouden die hij vanaf dag 1 heeft.
Je zal verbaasd zijn hoe een olie er uitziet na een aantal jaar gebruik .
(dit is niet bedoelt als commentaar oid, puur een advies )
Re: Comfort-Matic: vervanging stuurolie
Best PdJ, bedankt voor je reactie, maar ik bedoel juist niet de bak olie.
Het gaat mij juist om de " besturings olie ". Gelijk qua functie als je rem olie.
Evenzo bij de koppeling.
Helemaal geen warrig verhaal. Wat ik bij de robot vervang is de olie uit de voorraad tank. Die zuig eens ik in de paar jaar leeg en daarna vul ik de tank weer met synthetische ATF3. Verder lekker afblijven, de olie heeft niets te lijden, wordt niet heet en krijgt niet te maken met water en kan dus gewoon lang blijven zitten.
Je zegt dus , niets aan doen !
De reden; afgelopen zomer was mijn koppelings potje lek (acheruit weigerde) . Vervangen incl slangetje naar beneden). Alles weer ok.
Echter de kleur van helder licht geel is nu donker. Dus vervuild, 8000 km later.
Vandaar mijn gedachte om alle hydroliek olie te verversen.
Ik zag net via Google dat de koppeling op dot. 4 werkt. Die olie moet wel periodiek vervangen worden. Dat is natuurlijk iets lastiger met een robot bak omdat je de koppeling niet kunt bedienen bij het ontluchten. De enige veilige oplossing is dan om het systeem via de slave cylinder te vullen. Als je met dot 5.1 afvult verdubbelt de standtijd van de remolie.
Er zit wel degelijk verschil tussen het koppelingspotje en het tankje van de robot. Vergis je niet en zorg ervoor dat ze elk hun eigen sapje krijgen!
Wat bedoel je met een slave cilinder ? Een cilinder parallel zetten ? En dan ?
Staat die procedure ergens ?
De slave cylinder is de cylinder op het koppelingshuis. Met druk de remolie in het systeem persen en ondertussen zorgen dat het vulpotje niet overloopt.
Bij twijfel gewoon laten doen en niet zelf rommelen.
- pepon
FLUIDS AND LUBRICANTS
Recommended product specifications
Type quantity maintenance
Hydraulic unit fluid
Selenia CS Speed
(ATF DEXRON III)
viscosity 1800 cPs at 40 ° C;
6.5 cPs at 100 ° C
0.505 litres Check every 30000 Km
Clutch cylinder
fluid DOT4 50 cc (0.05 Litres)
Check every30000 Km
Replace every 2 years or 60000 Km
Hydraulische stuurolie hoeft alleen gecontroleerd te worden (peil) dus niet vervangen.
De vloeistof voor de koppeling moet wel vervangen worden elke 60000 km.
Volgens de officiële MANUAL ROBOTIZED GEARBOX M40 van Fiat.
Rij hem zelf en heb mij redelijk verdiept hierin.
Groet, Ron.
Selenia CS Speed
(ATF DEXRON III)
6.5 cPs at 100 ° C
Clutch cylinder
Check every30000 Km
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- Bas vd laar
Ik zou de bakolie ook maar eens vervangen, is makkelijk en kost maar een paar euro.
Wat Paulus ook zegt, "oil for life" bestaat niet
Bedankt Ron voor de info. Heb je zelf de koppeling olie vervangen ?
En zoja, wat is de procedure ?
Laat je nix wijs maken.
Rem/koppelingsvloeistof kan je niet zomaar zelf vervangen.
Dit moet met de diagnose apparaat worden gedaan.
