Wie heeft tip om rollo vast te zetten?
limos07
Re: Wie heeft tip om rollo vast te zetten?
Bericht door limos07 » wo 26 dec 2018, 22:33
Ja dat benne ze.
Inderdaad deze bedoel ik >> maar wel met een tang verwerken, is toch handiger.
En ze zijn ook niet zolomp groot voor dat friemelwerk :thumbup:
Arie55
Bericht door Arie55 » do 27 dec 2018, 1:12
ik gebruik rampamoeren hiervoor. De kleinste maat is met M4, ondiep gat boren van 6 a 6,5mm. Praxis heeft ze niet, alleen Karwei.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
Bericht door Kroppie » do 27 dec 2018, 7:42
in een boardwandje met een wanddikte van 1 a 2mm?, knap
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » do 27 dec 2018, 10:28
Super alle tips en ideeën!
Ga hiermee binnenkort naar de bouwmarkt en kan gericht gaan zoeken.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » wo 09 jan 2019, 17:51
Inmiddels zitten alle rollo's weer vast. Het is een combinatie geworden van de metaalpluggen met speciale tang en kunststof gipsplaat pluggen.
Voor wie dit ook een keer bij de hand heeft een aantal tips:
In kunststof (polyester) platen werken de metaalpluggen prima. Ik heb pluggen van 16mm gebruikt in een wanddikte van ca 2mm.
Hou er wel rekening mee dat je in de metaalpluggen boutjes draait in plaats van schroeven en dat luistert veel preciezer dan schroefjes. De schroefjes aan de bovenkant van de rollo komen er enigszins schuin uit en dat maakte het moeilijk ze in de rechte metaalpluggen te draaien. Ik heb de gaatjes in de rollo iets uitgeveild zodat de boutjes zo recht mogelijk er uit kwamen.
1 rollo zat op een houten / pershouten wandplaat. De fabrikant heeft achter deze plaat kleine aluminium plaatjes geplakt waar de schroeven hun houvast door krijgen. Echter bij 1 schroef zat dit plaatje niet, waardoor deze dan ook los kwam (zie de foto in eerste bericht van draadje).
Helaas kwam ik daar pas later achter, nadat ik al vier gaten voor de metaalpluggen had geboord. Deze gaten dus ook door de aluminium plaatjes geboord. De totale wanddikte bleek door die aluminiumplaatjes vervolgens teveel voor de metaalpluggen. De speciale tang ging daarop zelfs kapot. Uiteindelijk goed gekomen met kunststof gipsplaat pluggen die ik er met kit in gedraaid heb. Probeer dus voor je begint even uit te vinden of er aluminium plaatjes achter de wandplaat zitten (met een zaklamp in het schroefgat kijken). Zo ja, laat deze schroeven rustig zitten, die zitten goed. Repareer dan alleen de schroeven de loskomen omdat er wellicht geen plaatje achter zit.
Enfin, ervaring rijker. Hoop dat het zo stevig blijft zitten. En nogmaals dank voor alle tips!
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Bericht door PaulBng » vr 11 jan 2019, 13:39
De blindmoertang is inmiddels in huis.
Eerst maar eens oefenen op een reststukje...
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » vr 11 jan 2019, 13:52
Benieuwd naar de ervaring hiermee. Zoals ik al schreef, was het bij mij niet meteen een gelopen race en bleken verschillende materialen verschillende oplossingen te vragen.
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Bericht door PaulBng » vr 11 jan 2019, 14:39
Gat geboord met 6mm.
Ik krijg de moer er met mijn vingers niet meer uitgedrukt.
Heb ook geprobeerd om er achter een 6mm carrosseriering op te schuiven maar dat werkt niet.
De bus van de moer wordt dikker, geen kroontje achter.
Dus dit binnenkort maar eens in de praktijk proberen. Afbeelding
Arie55
Bericht door Arie55 » za 12 jan 2019, 12:19
ok, en hoe ziet de achterkant er nu uit van dat proefstukje, Paul?
0 = gratis
Bericht door PaulBng » za 12 jan 2019, 12:25
Daar is niet veel aan te zien.
Het ding is in het hout iets dikker geworden. Het materiaal moet dus voldoende stevig zijn, anders moet je iets hebben dat een kroontje aan de achterkant maakt. Afbeelding
Huub56
Bericht door Huub56 » za 12 jan 2019, 12:46
Denk dat dit soort bussen iets is voor in metaal, voor kunststof of gipsplaten zijn er anderen en die worden wel een paraplu aan de achterkant zal eens een foto maken.
Bericht door veetee » za 12 jan 2019, 13:18
En dat ‘iets’ bestaat, zoals ik eerder in het topic ”Wat is je nieuwe aanwinst?” schreef...
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
Bericht door PaulBng » za 12 jan 2019, 21:16
Wordt de volgende optie...
Bericht door PaulBng » zo 13 jan 2019, 10:48
Dit kan natuurlijk ook. M4 met 8mm gatAfbeeldingAfbeelding
