Wie heeft tip om rollo vast te zetten?
Re: Wie heeft tip om rollo vast te zetten?
Bericht door Cee Pee » wo 26 dec 2018, 10:11
De meeste camperaars hebben tijd zat en inderdaad die metalen holle wand pluggen zitten muurvast.👍
Met vriendelijke groet,
AfbeeldingWe zijn weer onderweg, nu met een Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTDAfbeelding
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » wo 26 dec 2018, 10:28
@ Jos,
Die pluggen zien er inderdaad bere sterk uit. Is die tang echt nodig of kun je ze eventueel ook met het schroefje aantrekken? En loop je het risico dat je met de tang de wand stuk trekt (als je teveel kracht zou zetten)?
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Bericht door AadenAnke » wo 26 dec 2018, 10:38
Die pluggen van Jos zijn sterker dan de wand! Zonder tang kan/lukt ook maar vraagt wat meer tijd en vooral geduld. Voor het vastzetten van een Rollo ga ik voor de holle wand plug. Voor bijvoorbeeld het ophangen van een TV ga ik voor de pluggen van Jos. Niet schieten met een kanon op een mug zeg maar.
Bericht door Kroppie » wo 26 dec 2018, 10:54
@ Jos,
tang is niet echt nodig, maar dan moet je eerst de plug in het gatduwen en dan het boutje aandraaien, totdat de plug goed vastzit, dan pas het voorwerp plaatsen en vastzetten, en die tang is bij gamma en consorten ook te vinden en goedkoper, google maar eens op :holle wandplug
die tang trekt tussen het boutje en de plug er komt vastzetten met de tang dus geen enkele kracht op de wand, enkel de plug word aangetrokken, je draait het boutje iets uit de plug, steekt de plug in de tang, steekt de plug in het gat, knijpt de tang dicht , en klaar, schuift de tang van de plug en op naar de volgende .
je kan de bestaande uitgelubberde gaten opboren naar 8mm en dan gewoon gebruiken, je hoeft niet met iets opteschuiven of zo
plaatje https://www.ts24.nl//product_info.php/i ... KRT619001/
4e plaatje van links
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Huub56
Bericht door Huub56 » wo 26 dec 2018, 11:13
Bij de Lidl hele set pluggen en tang voor nog geen 10 euro in diverse lengte en dikte maten.
Atoz
Bericht door Atoz » wo 26 dec 2018, 11:16
Jos bedoelde deze foto
Bericht door Kroppie » wo 26 dec 2018, 11:19
:thumbup: , dank u , ben op andere vlakken handiger dan op een computer, merci
Bericht door Kroppie » wo 26 dec 2018, 11:22
pas op in die set zitten niet de kortste maten (m4x21mm) de meeste camperwanden zijn +-25mm, EN de minimale wanddikte is meestal dikker dan, en dan komt de plug niet vast in de wand te zitten, dus effe goed kijken wat er in die set zit .
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 26 dec 2018, 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
vmax
Bericht door vmax » wo 26 dec 2018, 11:22
je kan goede dubbelzijdig gebruiken :wink:
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
janmetdoka
Bericht door janmetdoka » wo 26 dec 2018, 11:56
Goeie tip, Jos. Bedankt. :thumbup: Heb mezelf er ook meteen maar op getracteerd. (Je kunt nooit weten en de beste raad is voorraad)
Ubi bene, ibi patria.
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » wo 26 dec 2018, 14:26
Inmiddels kom ik er nog achter dat de rollo die tegen het raam van de schuifdeur zit (buscamper) vlakbij het plaatwerk van de auto zit. Moeilijk te schatten, maar hooguit 1 cm lijkt het.
Dus dan denk ik voor die rollo de plastic hollewandplug of de Fisher gipsplaat oplossing.
Moet er even niet aan denken de plug per ongeluk in het plaatwerk te slaan... Al zou het dan wel goed vast zitten :-)))
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Roadcar 540
limos07
Bericht door limos07 » wo 26 dec 2018, 14:34
Vraag eens aan KEES2 😊 wat tuptarras zijn.
Een jaar of wat geleden heb ik er een paar gehad van hem ( met tang) om in een dun alluraamkozijn iets vast te maken. In jip en Janneke taal= het zijn kleine busjes met inwendige schroefdraad, in het boorgat steken en dan met de bijhorend tang vasttrekken, goed voor staal/blikwerk van af 1 mm.
Succes
janmetdoka
Bericht door janmetdoka » wo 26 dec 2018, 14:41
Bedoelt U deze? Zeg dan maar gewoon blindklinkmoer. Te krijgen bij de automaterialenzaak en de betere ijzerwarenhandel.
Overigens kun je ook deze zonder tang plaatsen. Net als bij die hollewandpluggen van Jos met een boutje, ringetje en een extra moertje, gecombineerd met geduld en een beetje handigheid.
Bericht door PaulBng » wo 26 dec 2018, 15:06
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan.
Ga ook maar eens aan de slag met die blindklinkmoeren.
