Wie heeft tip om rollo vast te zetten?
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » di 25 dec 2018, 15:45
In de camper laten de schroefjes los waarmee de rollo's aan de wand vastgezet zijn. Zie foto.
Nu heb ik al geprobeerd met een dikker schroefje en met tape, maar uiteindelijk wringt zich het weer los.
Heeft iemand een tip hoe dit stevig aan de wand vast te zetten? Het is een holle wand. De wandplaat slechts een enkele mm dik.Afbeelding
Groet, Christiaan
Laatst gewijzigd door ChristiaanvB op wo 09 jan 2019, 18:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
Re: Wie heeft tip om rollo vast te zetten?
Bericht door AadenAnke » di 25 dec 2018, 15:52
Naar de bouwmarkt en holle wand pluggen halen. Geschikt voor een wand dikte van 3mm
kampertjes
Bericht door kampertjes » di 25 dec 2018, 15:58
Of met een likje lijmenende kit (polymax) vastzetten. Zo wel in schroefdet als achter de rollo
Bericht door Kroppie » di 25 dec 2018, 15:59
ik gebruik deze, met een speciale tang bevestigen gaat supersnel, met een boutje en een sluitring duurt iets langer maar gaat goed, en je hoeft er geen 100en te doen hoop ik, als de totale wanddikte (dikte binnen/buitenwand)+24mm is gaat het prima
https://www.ts24.nl//product_info.php/i ... KRT619002/
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
eu , maakt meer kapot dan u lief is
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » di 25 dec 2018, 16:47
Veel dank!
Hier ga ik mee aan de slag!
Groet, Christiaan
Roadcar 540
jepebe
Bericht door jepebe » di 25 dec 2018, 18:17
polimax ofsikaflex
Bericht door Kroppie » di 25 dec 2018, 18:32
als je de veertjes eens wilt spannen ,of de boel eens schoonmaken, dan wil je de boel toch zonder schade los kunnen maken ?, gaat met schroefjes prima, met kit?????.
ChristiaanvB
Bericht door ChristiaanvB » di 25 dec 2018, 18:39
Oeps, dat is inderdaad een welkome aanvulling.
Misschien dus beginnen met de hollewandpluggen.
Groet, Christiaan
Roadcar 540
bert58
Bericht door bert58 » di 25 dec 2018, 20:52
Weleens gedacht aan schroeven met een grove draad
succes
eef van baal
Bericht door eef van baal » wo 26 dec 2018, 0:01
spuit een beetje montage schuimlijm in het gaatje, druk de schroef goed aan en laten drogen en het zit muurvast.
Bericht door Cee Pee » wo 26 dec 2018, 0:02
Dat gaat een paar maanden goed en dan heb je de zaak weer los.
Hollewandpluggen zijn daar speciaal voor gemaakt en werkt super.
En zoals Jos ook al schrijft, het kan altijd zonder schade weer uit elkaar en met lijm of kit kun je dat vergeten.
Met vriendelijke groet,
AfbeeldingWe zijn weer onderweg, nu met een Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTDAfbeelding
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa » wo 26 dec 2018, 0:55
Daar is in 2015 ook aandacht aan geschonken. Zie:
viewtopic.php?f=3&t=8451508
Groeten van Karel
ON4BGC - Guido
Bericht door ON4BGC - Guido » wo 26 dec 2018, 1:12
De naam van het product ben ik vergeten, maar ik zag het bij de wit in Schijndel staan. In de kleinere hal van het Zelfbouwtoebehoren aan de kop van een van de rekken. Stond vijf maand geleden een stand van een twee-componenten-kit waarmee je dit kon oplossen.
Product in opening spuiten, schroef of bout plaatsen in de kit, laten uitdrogen en vervolgens de schroef of bout losschroeven.
Verder durf ik mijn mening heel erg hard te verdedigen en dat geeft sommige mensen de indruk dat ik op de man speel.
De enige reden waarom camperforum.nl bestaat. viewtopic.php?f=11&t=8465216&p=1749326#p1749322
Bericht door Kroppie » wo 26 dec 2018, 10:05
al die kitten/lijmen/schroeven,lucifers/tandenstokers zijn leuk ,voor een tegroot gat in een dikke wand,maar werkt niet langdurig bij zo,n dunne wanddikte van +-2mm, de pluggen die ik gebruik zijn tot nu toe de enigen die aan mijn doel beantwoordden, er zijn er ongetwijfeld nog meer, maar als het ooit nog eens los en weer vast moet zijn deze pluggen ideaal, onverslijtbaar en bij loshalen blijven de pluggen stevig op hun plaats zitten, ja kost wat tijd om ze te plaatsen, (als je de tang niet hebt/koopt) nou en?, daarna hoef je er nooit meer wat aan te knutselen, maar voor de liefhebbers van lekker bezig blijven niet ideaal natuurlijk
