De e-Bike drager: een nieuw project
Re: De e-Bike drager: een nieuw project
Dat is het plan, Arie.
En nog iets tegen het torderen doen van de laatste 3dm.
Verder voldoet ie.
Maandag wat lassen. Dan galvaniseren regelen en afwerken.
Op tijd klaar voor de lente.
En dan met mijn lief en twee e-bikes op stap!
Verder voldoet ie.
- albertrietjens
Misschien even deze afbeeldingen weer in herinnering brengen voor het verstevigen en uitdraai beperken:
Verder goed bezig, maar het moet me van het hart dat ik blij ben dat ik gewoon de kogel gebruik met een ordinair fietsrek. Maakt alles toch wat eenvoudiger Verder kan ik het fietsrek demonteren en de uitdraai laten zitten bij dagelijks gebruik. Voor ons belangrijk omdat dit ons enig vervoermiddel is.
Jawel, dat heb ik op mijn netvlies, Albert!
Ik vind dat mijn versie zonder kogel compacter en lichter is...
En ik zou een compleet nieuwe drager aan moeten schaffen.
Nu kan ik bijna alle delen hergebruiken.
Als je het galvaniseren wil, dan zal de walshuid er wel af moeten. En een rubs-insluiting (?) als op de linker foto van albertrietjens te zien is, zal dan een eerste aanzet worden van roest en geen goede galvanisering kennen. De walshuis zal chemisch worden verwijdert, een las insluiting wordt lastiger.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Ik laat het galvaniseren aan de kundigen over.
Maar zover is het nog niet. Morgen nog een las-sessie om het uiteinde van het vaste profiel wat te verstevigen.
Dan nog iets verzinnen voor de kabel van de verlichtingsbalk.
Daarna kan ie naar de galvaniseur (ofzo).
Rups insluitingen heb ik niet gezien....
Morgen ook een alu profieltje halen voor de verlichtingsbalk. 100x18 lijkt me een mooie maat.
En verder met de cnc frees kunststof kapjes en geleiders maken....
- Saviemeke
Goed bezig Paul, ik heb mijn drager bij Rotocoat in Heerhugowaard thermisch laten verzinken. Kostte mij een paar jaar geleden zo'n 100€.
Let er wel op dat er geen afgesloten delen zijn zoals een dicht gelaste koker en ook moeten er in bepaalde hoeken openingen zijn om het vloeibare zink tijdens het uittakelen van de delen af te kunnen voeren. Maar daar is op hun site meer over te vinden, en anders sturen ze die info wel op
Renovatie van onze Hobby600
Door de lengte zal hij horizontaal in het bad worden gehangen.
Dus maak er gewoon haken van ijzerdraad aan. Klerenhangers. Dan kun je zelf zien waar zich eventueel nog zink kan ophopen. Hou er rekening mee dat de bussen waar de bouten in gaan ook verzinkt worden van binnen. Als je dat niet wilt, moet je die afsluiten, anders moet je de gaten straks opnieuw naboren.
Leg je hem goed ontvet, bij een machinefabriek of constructiebedrijf, dan zal het toch niet meer dan 20 euro gaan kosten. Je zult het dan wel met ander werk mee moeten laten gaan en dus kan het een weekje duren.
Klopt.
Hij gaat naar het bedrijf waar het staal vandaan komt, en wrs in een bad met andere zaken mee.
In de uitdraai profielen zullen wat gaten geboord moeten worden. De rest is open.
De bussen aan de uitdraai profielen passen niet naadloos over de M12 bouten. Beetje speling. Dus dat kan alleen maar beter worden.
Ik bemerkte met een test met één fiets laatst dat ik het gebeuren een beetje moest optillen om hem te sluiten. Wellicht dat ik daarnog een hulpmiddeltje voor moet verzinnen. Is afhankelijk van hoeveel speling er over blijft.
Het profiel voor de lichtbalk is binnen, dus daar kan ik ook aan beginnen. Alleen ligt de krimptang in de camper, maar ik kan er wel eentje lenen.
Als het gebeuren gegalvaniseerd is, moet ie zwart worden, hoorde ik net van de baas. Wat voor primer en verf(Hammerite?)?
- Saviemeke
Dat wordt even zoeken, hammerite aluzink schijnt het buiten niet zo best te doen.
In ieder geval goed ontvetten, schuren, met een non Ferro primer behandelen en daarna goed aflakken. Mooi klusje voor je wederhelft
Twee platen op het einde gelast, en aan de achterkant een restant rechthoek-koker.
Zo is het eenstuk steviger.
De twee gaatjes aan de achterkant zijn tbv een uitdraai-begrenzing.
Drager met stukken betonplex aan de werkbank vastgeschroefd om de laatste afwerkingen te kunnen maken. Hij sluit zonder belasting ook niet precies..
Als ik er niet te hard op leun houdt het wel
Net als Albert, er een paar lippen aanlassen die hem tijdens het sluiten iets omhoog werken.
Iets doorhangen doet hij beladen met twee fietsen in geopen de toestand altijd, ook bij mij terwijl ik er nog kunstof lagers in heb gezet en dan iets optillen en met de knie het laatste stukje dicht drukken.
Teake
Teake
Teake,
Die lippen zitten eraan, maar hij komt aan de rechterkant -onbelast- juist iets hoger uit. Dat kan juist gunstig zijn, dus ik doe er voorlopig niets aan.
Aan beide uiteinden komt een kunststof blokje ter geleiding van het laatste stukje sluiten.
