De e-Bike drager: een nieuw project
Re: E-Bike drager: een nieuw project
En nu snel die handschoenen aan en aan de slag
Teake
Teake
Yep.
Dat is nog even een gedoe. Die bussen zijn 20rond.
Om ze aan het eind van die koker vast te zetten moeten de einden dus 20hol. Dat trekt mijn kolomboor niet, max 16mm. Dus dat wordt handwerk met de vijl
beetje ellebogensmeer, en een zweetdruppeltje, en dan is het zo gebeurd, succes
Voorbereidingen zo ongeveer klaar!
Morgen laten lassen:
-De 4 bussen op het eind van de draagarmen
-4 lipjes om de zaak in gesloten toestand op zijn plek te houden
-2 pijpen op de naarbuiten zwaaiende U-balk, waar de delen van de oude drager oppassen: opklapbare goten en de klemmen om de fietsen boven vast te houden
-een plaatje aan het eind van een korte u-balk
Die laatste komt achter de vast u-balk naar de zijkant van de trekhaakbalk. Ik wil die in eerste instantie niet vastlassen. Mocht ik de trekhaak een keer willen gebruiken, dan is het te moeilijk om de fietsdrager eraf te halen. Lassen kan altijd nog.
Later nog een keer wat ogen eraan om kettingsloten doorheen te halen, en een of twee moeren om de zaak in gesloten toestand te fixeren.
Ik gok dat ik tijdens de eerste rit nog wel een spanband door de fietsen en achter de deurscharnieren langs leg
Tussen de bussen en de u-balk zit nu nog een ruimte van ongeveer anderhalve mm. Precies genoeg voor een kunststof ring.
- albertrietjens
Goed bezig!
Maar wanneer ik dit zo zie dan vraag ik mij af of de lassen onderaan de buizen sterk genoeg zijn om de fietsen aan op te hangen. Dit wordt uiteindelijk het punt van de constructie dat het zwaarste belast wordt tijdens het rijden. Ik zou ze eerder tegen de zijkant van de u lassen. Is alleen een gevoel. Ik heb niet echt een idee hoe sterk een las is wanneer die goed gemaakt wordt.
Wat ik het grote voordeel van mijn constructie vind is dat er tijdens het rijden geen lassen belast worden. Alles is geborgd met bouten en schroeven.
Voor zover ik weet is een las, indien goed gelegd, sterker dan het materiaal.
Mijn vriend de lasser is terzake kundig. Ik leg het hem voor...
Toch wel grappig. Nu 160 antwoorden in dit topic en allemaal terzake doende! Ik mag dat wel!
En anders kun je nog even 20 mm gaten boren en de buis eerst door de bovenkant daar door schuiven. Dan kan aan de binnenzijde van de balk de boven en onderzijde gelast worden. Oog geen lasnaad zichtbaar en het geeft ook nog op het laatste stuk een klein beetje extra weerstand tegen wringing en is dus nog steviger.
O, en een conische boor trekt dit wel hoor.
Die pijpen zijn 34mm, Rudy.
Omdat daar dan de twee delen van de huidige drager op gezet kunnen worden: het opklapbare rekje met de goten, en het rekje met de klemmen die de fietsen onder het zadel overeind houden.
Zie foto's in eerste post.
Door die grote diameter neem ik aan dat die wel stevig vastgelast kunnen worden.
Bij één pijp zou ik de "open" kant dicht kunnen maken ter versteviging..
- albertrietjens
Misschien is het ook een optie om aan de onderzijde de helft van de pijp weg te nemen zodat je een soort verstek kunt maken. De heeft de las in ieder geval wat meer "vlees".
Maar we wachten af wat de lasser er van vindt.
- albertrietjens
Wordt mooi! Zo te zien vallen de krachten op de buizen wel mee. De krachten zullen zo te zien m.n aan de onderzijde op de buizen overgedragen worden. Ik was bang dat dit meer bovenaan zou zijn. Vandaar mij eerdere opmerking.
