De e-Bike drager: een nieuw project
Re: E-Bike drager: een nieuw project
Even tussendoor:
Het lijkt me allemaal best wel veel werk en ingewikkeld[voor mij dan].
Aangezien ik er ook over nadacht om me zoiets aan te schaffen kwam ik inderdaad de busbiker van 1800 € tegen [ vond ik wel erg duur] maar ook de Van swing en die kost 725€; dat vond ik nog enigzins te doen.
Heeft iemand die laatste ooit beproefd in de praktijk?
maar wacht...er is meer
Die bussen voorkomen dat je de bout in het materiaal trekt. Hoewel dat sterk lijkt te zijn. Je zet dan geen krachten op de kokerwanden.
Voor het eerst dat ik hem zie, die Van Swing!
Ziet er heel degelijk uit, eenvoud ten top.
Een mooie degelijke scharnier constructie waarmee je geen draagwieltje nodig zult hebben (als de constructie aan de bus op de plek van de scharnier degelijk genoeg is).
Kan jammer genoeg niet zien hoe hij aan de bus bevestigd is, maar ik ga ervan uit dat hij ook met vier bouten op de trekhaakplaat vast zit, net als bij Gerhans en in dit geval een horizontale verstevigingskoker aan de rechter zijde heeft die aan de trekhaak constructie vast zit.
Ik ben gek met mijn fietsendrager, maar de Van Swing vind ik een hele mooie oplossing en een stuk simpeler!!
Ik zou hem dan wel in spiegelbeeld willen hebben met het scharnier aan de linker zijde, dat lijkt me iets prettiger werken als de achterdeur snel even open moet.
Paul, natuurlijk zal het ook zonder kunststof lagerbussen lukken om de drager draaibaar te maken, maar ik heb een hekel aan rammeltje en speling en daar zal je eerder last van hebben met ijzer op ijzer zonder die lagerbussen.
Maar ik zou serieus nadenken over de Van Swing, mooi ding:-))
Ik heb ook al een hele tijd aan de Van Swing zitten denken, nog een hoop geld maar lang geen 1800 Euro, maar ik ben erg benieuwd naar het oordeel van mensen die hem in de praktijk hebben getest. Er hoeft maar de geringste speling in de middenvergrendeling te zitten en je fietsen zijn gelijk erg beweeglijk onder het rijden.
Groeten
Klaas
Klaas
Ik zet het draaiende deel vast met 1 knevel en dat maakt het geheel voor mij stabiel genoeg, Albert zet het draaiende deel zelfs met twee knevels vast!
Een zelfde soort sluiting (twee stuks) zal op de Van Swing ook goed toepasbaar zijn, ik verwacht dat hij dan stabiel genoeg zal zijn, maar wie weet meldt zich een ervaringsdeskundige.
Voor mij komt er dan nog een trekhaak fietsdrager bij.
Feitelijk is het bijna mijn model in spiegelbeeld. Dat moet dus wel kunnen mits het scharnier degelijk genoeg is.
Vandaar mijn vraag over die kunststof bus. Kan die dat dan aan. En dus mijn idee van de kunststof ringen ipv bussen...
- Zwerfsteen
- Zwerfsteen
Dat gaat goed hoor, veel stalen industriele kleppen hebben een bronzen glijlager.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
kan heel goed staal op staal draaien. Geringe aantal draaiingen en snelheid van draaiing is geen item van zorg.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
dan wel midden in de bus gaatje boren , tappen, en smeernippel monteren, want staal , buiten, weinig draaiingen, roest, vast.
Met het scharnier in de uitvoering van de Van Swing ben ik het helemaal met Arie en Jos eens.
Ik zou dan nog wel een stalen bus in de draaiende koker lassen waar de dikke bout doorheen gaat, zodat deze lekker spelingvrij kan aandraaien zonder dat hij kan vervormen.
En de bout met twee moeren aan de onderxijde borgen.
En af en toe lekker taai vet ertussen middels een paar vetnippels, dat scharnier krijgt veel water en modder via de achterwielen voor zijn kiezen.
Ik zou zelfs de tweedikke stalen platen van het scharnier iets breder maken zodat de draaiende arm in openstaande toestand nog iets beter ondersteund wordt.
Teake
Teake
