De e-Bike drager: een nieuw project
Re: E-Bike drager: een nieuw project
Bericht door AadenAnke »
Wel Paul als die is afgelast kan die wel een paar fietsen dragen! Lekker stevig ding zo. Petje af
Bericht door PaulBng »
Het is nog even afwachten in hoeverre de zaak gaat torderen in gesloten toestand. Dat kan alleen de praktijk maar uitwijzen...
Transitje
Bericht door Transitje »
PaulBng schreef:
ma 14 jan 2019, 16:52
Ik gok dat ik tijdens de eerste rit nog wel een spanband door de fietsen en achter de deurscharnieren langs leg Afbeelding
Inplaats van achter de scharnieren kun je ook een bout van de scharnieren vervangen door een stuk draadeind (of bout waarvan je de kop afzaagt) en daarop een schroefoog, aan de achterkant hiervan een moer zetten. Dan kun je je spanband gewoon vasthaken.
https://berko.org/doe-t-zelf-en-huishou ... 58208.html
Groeten
Klaas
Bericht door veetee »
Yep. Had ik op de vorige camper voor de tandem-drager...
Vandaag niet veel gedaan.
De twee bouten aangebracht die de zaak in gesloten stand bij elkaar houden. Twee moeren van 30mm hoog binnen in de achterbalk gebout.
En dus een gat in één van de draagarmen.
Ik wil wel iets van een klik mechanisme maken dat de helften bij elkaar houdt tijdens het vast draaien van die bouten.
En aan die bouten moet nog iets van een slinger ofzo om zonder ringsleutel vast te kunnen draaien.
Eigenlijk zou ik een soort van snelsluiting willen. Maar dat moet ik nog verzinnen....
iets van een tuinheksluiting, bijvoorbeeld
https://www.intergard.eu/automatische-t ... qsQAvD_BwE
Een sterbout of zo?
Of een overval sluiting, kun je er ook nog een slot op doen.
Een tuinhek achtig ding aan de kopse kant van de U-profielen met een vergrendeling...
Die overval sluiting zou ik er zo op kunnen schroeven.
Ik denk verder
Vanmiddag de "oude" delen aan de nieuwe geschroefd om de fietsen erop te passen. Dat gaat wel lukken.
De klem om de achterste fiets boven vast te houden kan een dm korter zodat ie netjes rechtop staat.
De volgende stap is om de steun aan de zijkant van de trekhaak balk op maat te maken. Daarvoor moet er geslepen worden (aan de steun, niet aan de bus) en dat mag niet in de stalling. Moet dus thuis...
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
De fietsen zitten mooi strak lang elkaar. Binnen kort een kleinschalig fabriekje beginnen Paul???
Eerst maar eens zien of het in de praktijk werkt...
Ik hoop hem dinsdag aan de camper te schroeven
Bj nader inzien is dat nog maar de vraag, gezien de weersverwachting!
Ik heb het ding vanmiddag eens in elkaar gezet en aan een bankschroef opgehangen.
Wanneer ik hem open trek hangt ie enorm door, zonder fietsen erop.
Hij zit dan aan één punt vast, en mist de ondersteuning tussen de twee draagarmen. In dat ene punt zit ook wat beweging, en het U-profiel tordeert. Daar was ik al voor gewaarschuwd.
Ik kan dus niet vaststellen of dit solide genoeg is, zonder hem aan de camper te hangen en die extra steun af te maken.
Daarvoor moet ik een aantal keren buiten voor de deur onder de camper gaan liggen. Ik denk dat ik dat morgen niet ga doen onder deze weersomstandigheden.
Dat wordt dus geduld uitoefenen.
Verder hou ik er voorzichtig rekening mee dat wellicht het vaste profiel vervangen moet worden. Dat is niet zoveel werk en behoeft geen laswerk...
We gaan het zien....
Edit: correctie, ik kan in de loods van de rederij terecht
Vandaag dus in de (verwarmde!) loods bezig geweest. Het blijkt dat, wanneer ie met die extra steun, aan de bus is gemonteerd, hij sterk genoeg is.
Alleen het stuk U-profiel links van de extra steun moet wat verstevigd. Even bedenken hoe ik dat precies ga doen.
De beugel is inmiddels van de deur af.. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
