De e-Bike drager: een nieuw project
Transitje
Re: De e-Bike drager: een nieuw project
Bericht door Transitje »
PaulBng schreef:
di 19 mar 2019, 15:51
Ik zou niet weten waar ik hem moet laten, ik heb geen garage ofzo...
Onze bus staat onder een afdak naast het huis en ik kan die driehoek meteen achter de bus ophangen. Wij gebruiken de bus ook vaak voor ritten waarbij we geen fietsen meenemen.
Bijkomend voordeel is dat de drager kan worden verwijderd zonder gereedschap te moeten gebruiken, zo vormt hij dus geen vast deel van de bus en telt hij niet mee voor de lengte zodat die onder de 6 meter blijft, gemonteerd of niet, met alle voordelen van dien.
Groeten
Klaas
henk en lila
Bericht door henk en lila »
Nou, leg dat laatste maar eens aan die veerboot matroos of kassa mevrouw uit.
Groet, Henk
Transitje
Heel simpel, er zit gewoon niks, de trekhaak wordt ook niet meegeteld.
Groeten
Klaas
jackentiny
Bericht door jackentiny »
@Paul:
QUOTE: "Voor bevestiging aan de scharnieren twijfel ik tussen een stuk draadeind, of een lange bout de kop afzagen."
Wellicht heb je dit al zelf bedacht , Je zou ook gebruik kunnen maken van rondstaf (rvs) d30 (=gatdiameter bus scharnier) 50mm lang en daar aan beide kanten een draadgat in maken, je kunt dan naar believen een tapeind (buszijde) of bout erin draaien ,
zoiets:
Grts,
Jack
Bericht door PaulBng »
Wel al aan gedacht. Wist alleen niet dat zoiets een draadbus heet..
Alleen het stevig vastdraaien zal makkelijker gaan met een koppelmoer.
paar gaatjes in de omtrek en met een haaksleutel met pen 28-30mm krijg je hem zo vast als je wilt.
b.v.
https://www.google.nl/search?q=haaksleu ... IDCW_0266M:
Zoiets heb ik om de frezen in de kolomfreesmachine vast te zetten. Maar dan moet je een soort van spiebaan maken... De pen is vierkant
jackentiny
Gewoon een bout met contramoer er onder,
Na een nachtje slapen bedenk ik dat je wel rekening moet houden met de stelmogelijkheid van de scharnier, het boutgat van de carosserie hoeft dus niet perse in het midden te zitten van het scharniergat, bij gebruik van rondstaf zou dit dus dunner dan d30 moeten zijn.
grts,
Jack
PaulBng schreef:
di 19 mar 2019, 23:42
daarom schreef ik ook haaksleutel met pen, daar zit een rond pennetje aan en is een gat in de omtrek genoeg.
Helder.
Hekscharnieren zijn binnen. Er zit wat meer speling in dan ik verwacht had. Maar misschien kunnen wat nylon ringen soulaas bieden.
Het probleem met de huidige drager ligt in de draaipunten. Ik overweeg nog even of ik daar wat aan kan doen. Maar zonder draaibank zie ik daar niet zoveel heil in...
Saviemeke
Bericht door Saviemeke »
Paul vergeet niet dat de scharnieren van de driehoek ver uit elkaar liggen, daardoor zal de speling vrijwel verwaarloosbaar worden.
Wat betreft een draaibank, krijg je een pb..
Renovatie van onze Hobby600
Klopt. Maar het moet ook niet gaan rammelen.
PB gezien
Vanmorgen wat gerommeld met een hekscharnier.
De deurscharnieren zitten met M8 boutjes vast door een vierkant gat (dus daar moet een stevige ring onder) .
Van rvs M8 bouten de kop afgezaagd. Moer en koppelmoer voor de afstand. Plaatje van 4.5 mm dik. Scharnier zit nu met een M8 boutje vast. Dus nog twee las rupsjes erlangs.
De deur kan dan 90° open. Dat is genoeg.
De originele verlichting blijft volledig zichtbaar indien er geen fietsen opstaan.
Met fietsen zal het er om draaien. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
isoplus
Bericht door isoplus »
In ieder geval in het bovenste gat moet een forsere sluitring, die zijn er wel.
Nu staat het spul maar met een erg dun randje vast, maar het begin is er :thumbup:
