Kachel verstelling naar voeten
- bupozaanstad
Een klein probleem met de verwarming in de Ducato van 1991 een 2.5D. De verstelling werkt perfect op de voorruit en midden maar als ik de knop verzet naar "voeten warmte" dan gebeurt er beneden niets. Dus last van koude voeten. De ventilator draait verder prima maar heb het idee dat er ergens een klep blijft hangen, is dit "simpel" te controleren of zal ik daarvoor het dashboard moeten verwijderen om er bij te komen?
Henk PD7HB
Re: Kachel verstelling naar voeten
Hallo, Ik heb dezelfde maar in TD. Helaas maakt dat voor de onder bemeten kachel niets uit. Waarschijnlijk zit de schuif vast. Als je de centrale luchtuitstroom openingen eruit haalt kun je met je hand erin. Nu kun je voelen of dat de klep ook naar beneden draait. Als hij niet draait kun je het verwarmingspaneel verwijderen en via dat gat alles gangbaar maken. Mocht dat gedeelte niet functioneren kan ik je in een pbtje een kachel reparatie handleiding sturen. Groet Eric
Denk dat de staal kabeltjes even gesmeerd moeten worden, deze blijven nog wel eens vast zitten bij weinig gebruik.
Groet. Linfiel.
meestal zit het probleem in (achter)de draaiknop waarmee je de luchtstroom stuurt ruit/midden/onder.Kabelbevestiging afgebroken,
je kunt dit uitzoeken door te kijken zoals bovenstaande posting aangeeft.
Bekend probleem. Dashboard demonteren (valt mee) en de bediening vervangen. Op de sloop onderdeel zoeken. Sommigen leveren alleen het gehele paneel . Daar zitten dus alle drie draaiknoppen aan. De knoppen voor sturen van lucht en die van warme/koude lucht zijn dezelfde. je kunt zowel fiat als citroen onderdeel nemen. Er zit veel verschil in vraagprijs.Ik meen eventueel nog een draaiknop te hebben liggen.
Is dit inderdaad de oorzaak dan kun je dat voorkomen door vooral rustig te draaiknop te bedienen.
Wij camperen met buscamper fiat ducato 2.3 jtd
2004 met tricano inbouw.
Ook wij hebben een camperplaats.
Stroom op10 plekken,water,lozen, internet.
Hele jaar open totaal 25 plaatsen
Speelmansweg 8 (schoon)Heeten
- bupozaanstad
Beste reiziger ik heb geen draaiknoppen maar nog gewoon schuiven.
Henk PD7HB
Toevallig doet hij het bij mij ook niet goed.
Ik zal morgen wel eens gaan kijken.
sorry ja ik had verkeerde model (244)
bij jou moet het wat eenvoudiger zijn. Inerdaad zoals in meerdere ractie's kabeltje nakijken .
