Spaanse Repsol flessen
Re: Spaanse Repsol flessen
Bericht door Cee Pee » vr 23 aug 2019, 11:38
Die tweede foto is geen drukregelaar maar een verloop van Spaans naar Shell of Duitse aansluiting net hoe je het noemen wil.
Maar de voor ons gebruikelijke reduceer past daar op.
AfbeeldingWe zijn weer onderweg, nu met een Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD
Toon
Bericht door Toon » vr 23 aug 2019, 11:49
welke moet er dan op om dezelfde aansluiting te hebben en 30 mbar regelaar
Een ziek mens maar een
Bericht door Bob Diesel » vr 23 aug 2019, 11:51
id
de 2e foto met die rode knop en(linkse) schroefdraad ,bij iedere ferreteria als :!: salida libre de bottela propano , te koop
is niks meer als een kraan ,waar deze din drukregelaar gewoon op past
Toon
Bericht door Toon » vr 23 aug 2019, 11:55
drukregelaar zit reeds in de camper
daar zit een extra slang aan voor een losse fles en aan die slang zit een aansluiting voor een duitse fles
welke kraan/regelaar moet ik dan hebben voor op een spaanse fles
Bericht door Cee Pee » vr 23 aug 2019, 12:00
Die van foto twee, je heb alleen maar die verloopkraan nodig.
Die zet je op de Spaanse fles en daar past die slang met linkse schroefdraad op die je anders op de Hollandse/Duitse fles zou schroeven.
Bericht door Bob Diesel » vr 23 aug 2019, 12:05
yep :cheers:
btw Toon
ik neem aan het is een zg drukslang ,en geen gewone oranje slang welke normaal achter de drukregelaar komt :?:
Toon
Bericht door Toon » vr 23 aug 2019, 14:06
Klopt is een zwarte drukslang
Bericht door Bob Diesel » vr 23 aug 2019, 14:27
:thumbup:
gewoon aansluiten dan
Toon
Bericht door Toon » vr 23 aug 2019, 14:33
gracias
yves86
Bericht door yves86 » di 07 jan 2020, 20:38
Hi allemaal, ik ben net naar Spanje verhuisd en probeer mijn Nederlandse Weber gasbbq aan te sluiten op de Spaanse Repsol fles. Ik heb de salida libre gekocht:
https://www.amazon.es/Com-Gas-200084-Re ... Y8ZSJXGDF1
Maar helaas is lijkt mijn Weber gasdrukregelaar zich daar niet op te willen schroeven; de diameter lijkt te groot. Ik heb deze weber gasdrukregelaar https://www.weber.com/NL/nl/accessoires ... /8453.html.
Heeft iemand enig idee wat ik het beste kan doen? Bestaan er verschillende soorten salida libres? Of eventueel een verbindingsstukje oid?
Dank alvast!
Bericht door Bob Diesel » di 07 jan 2020, 20:46
zo te zien zou die gewoon moeten passen
heeft nl niks met weber van doen ,is een universele drukregelaar
zou bij iedere betere ferrreteria of anders campingshop te halen zijn
dus eventueel een nieuwe scoren
je weet dat het linkse draad is :?:
en kijk ff of er geen braam aan de nieuwe regelador zit
yves86
Bericht door yves86 » di 07 jan 2020, 20:54
Oeps..dat was niet slim. Hij zit erop! Alleen schroeft ie zichzelf niet helemaal erop, over het hele schroefdraad. Nou kwam ik ook dit tegen online - zou dit een betere/meer veilige optie zijn?
https://www.eurotete.com/es/gas/regulad ... -manguera/
Of dit? https://www.totcampingcanet.com/es/acce ... emana.aspx (maar dit is weer voor een Duitse gasfles, weet niet of die hetzelfde zijn)
Bericht door Bob Diesel » di 07 jan 2020, 21:16
hij gaat er ook niet helemaal op
sproei hem af met een sopje , geen luchtbellen en het is goed
zo,n xtra opzetstuk geeft ook meer kans op lekkage
ik gebruik de drukregelaar ,rechtstreeks op de regelador al bijna 20 jaar
2e regelador nu en 3e druktegelaar, nog nooit een probleem er mee gehad
suc6 en lekker bbq,en
eet smakelijk :cheers:
Bericht door Stieneke en Donald » wo 08 jan 2020, 6:12
Yves86 schrijft: "Hij zit erop! Alleen schroeft ie zichzelf niet helemaal erop, over het hele schroefdraad",
Niet moeilijk doen. Rubber ring er tussen plaatsen.
