Melding ESP en hillholder
Hoi lezers.
Afgelopen weken kreeg ik enkele malen bij het starten van mijn ducato 2.3 multijet van 2012 de melding ESP en hillholder.
Na uitzetten en wederom starten was melding weg. Na wat zoeken in het forum zag ik een mogelijke oplossing voorbij komen. Bij de pedalen was een rode en blauwe stekker die mogelijk een slechtere verbinding hadden. Deze heb ik enkele malen opnieuw in elkaar gestoken om mogelijk betere verbinding te hebben. Enkele dagen geen melding meer gehad.
Vandaag echter wederom een melding. Maar nu alleen de hillholder.
Kan ik nog ergens anders kijken naar een stekerverbinding? Of moet ik de rode en blauwe eens goed inspuiten met contactspray ? Of ....?
Heeft er iemand nog een tip?
Groet Gerard
Groet Gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Re: Melding ESP en hillholder
Als je enkele dagen beterschap hebt ondervonden met die verbindingsfiche te manipuleren denk ik niet dat je het elders moet gaan zoeken, ik zou dus die fiche proberen of er wat meer spanning (druk) op te krijgen is en inderdaad met contactspray inspuiten, succes !
Een keer uit laten lezen zou je ook kunnen helpen met storing zoeken i.p.v. storing gokken
Dank voor jullie reacties. Als weer op de thuisbasis ben zal ik eerst de stekkers eens goed inspuiten. Ik heb de stekkers weer eens losgemaakt en dan blijft de storing weer weg.
Vwb het uitlezen. Daar zou ik ook voorstander van zijn. Maar als ik op deze storing Google...dan lees ik steeds in de reacties dat er geen melding word gegeven bij het uitlezen. Dus ik wilde eerst reacties afwachten op mijn vraag. Bij de draadjes over de esp of hillholder storing werden die zo opgelost .
Lukt dat niet. Dan storing terug en hij blijft in beeld.dan uitlezen.
Groet gerard
Groet gerard
- Stieneke en Donald
Deze staat hiet ook al. viewtopic.php?f=3&t=8466220
Dank je Donald. Maar waar je naar verwijst is mijn opgestart vraag. Of was dat ook je bedoeling?
Oeps, foutje van mij. Ik dacht dat je elders op dit forum dezelfde vraag had gesteld. Sorry voor de verwarring.
Misschien kan een mod dit herstellen? Dank hiervoor alvast. Mooi weekend mensen.
Nee joh...lekker laten staan meedoen is immers belangrijker dan winnen!!
Ik denk dat alle actieve leden op het forum het ook niet erg vinden .
Groet en ook fijn weekend
Mogelijk een slechte remlichtschakelaar. Deze zit onder het rempedaal en is makkelijk uit te wisselen.
Groeten, Gerard
Peugeot Boxer 435 L4H2 3.0 HDI, 116 kW, 400 nm. bwjr: 2008
Tom Tom Go 750 Live
De Camper is weer een TRAVELBUG
Tom Tom Go 750 Live
Hallo gerhans. Prima tip.
Ik ben aan de slag met beide schakelaars bij de pedalen. Nu Heb ik enkele dagen geen storing meer. Dus bij thuiskomst ff contactsprayen en dan voor 3 maanden de winterstalling in . Dus uitproberen kan dan ff niet.
Weet je toevallig welke kleur de remlichtschakelaar heeft? Rood of blauw? Is het die met dat pootje dat je indraait?
Groet Gerard
Groet Gerard
Met simpel googlen reeds gevonden. Blauw...
Allen hartelijk dank voor het meedenken over het probleem esp hillholder.
Groet gerard
Groet gerard
of met de hand indrukken , en dan iemand laten kijken aan de achterkant, werkt ook.
hallo allemaal,
een final update...
ik heb de schakelaar onder het rempedaal ingespoten met WD40. opnieuw enkele keren in en uitgehaald.
ook de verbinding maar eens lekker verwend met hetzelfde.
we zijn nu enkele dagen verder en de storing heeft zich niet meer voorgedaan. de remlichten werken prima.
ik zet hem lekker voor de winterslaap in de stalling. Mocht na het ontwaken in maart de storing zich toch weer gaan voordoen, dan zet ik een nieuweschakelaar. de prijs hiervan is 10 euro. in mijn beleving eens een keer iets wat niet duur is
voor allen alvast fijne feestdagen gewenst en dank jullie voor de hulp in de vorm van reacties.!
groet gerard
een final update...
groet gerard
Beste Gerard 1953
Ik heb onlangs ook zo'n storingsmelding gehad.
Garage is er dagen naar wezen zoeken.
Uiteindelijk bleek de oorzaak een kabel te zijn die liep naar de sensor in het rechter voorwiel.
Deze kabel was door een steenmarter beschadigd.
Eerst heeft men met veel moeite die sensor kunnen verwijderen (was vast gerot ) en heeft men deze vernieuwd.
Probleem was even opgelost, maar daarna keerde het weer.
Uiteindelijk is er een nieuwe kabel getrokken, want de oude konden ze niet verwijderen. Daarna was de storing verholpen.
Al met al heeft mij dit grapje zo'n 300 euro gekost.
Deze auto Fiat Ducato was toen net 2 jaar oud.
Sterkte
Sterkte
Met vriendelijke groet,
Albert. (PA3GXD)
VW California T6.1 Ocean
Albert. (PA3GXD)
