Check bij aankoop of je wel 4 dezelfde banden hebt!
Ik ontdekte onlangs bij toeval een totaal afwijkende achterband onder de camper. Deze had er al enkele jaren onder gezeten zonder dat dat iemand was opgevallen! Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar een lekke band gehad en die vervangen door deze oude en deze laten zitten. De band had een ander profiel (zigzag ipv rechtlijnig), ander soort (Michelin XC ipv Michelin Camping), minder profieldiepte (3.6 ipv plm. 7.5 mm) en last but not least een DOT code waaruit bleek dat de band 12 jaar oud was (de andere 4 jaar)! Bij geen enkele APK keuring (en dat zijn er toch in de tussentijd een paar geweest) is dat opgevallen! Pleister op de wonde was wel dat de dealer dit zo slordig vond dat ie alsnog de kosten voor zijn rekening nam.
Moraal van dit verhaal: check bij aankoop of de camper voorzien is van 4 dezelfde banden!
Laatst gewijzigd door bertkuip op vr 16 nov 2018, 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Re: Check of je wel 4 dezelfde banden hebt bij aankoop!
dat is ook geen eis bij de APK
leeftijd en merk is geen keuringsaspect
https://handboek.rdw.nl/personenautos/ophanging/banden
bij normaal onderhoud zou het verstandig zijn als men het wel meld aan de eigenaar.juist bij een camper is de controle op de banden belangrijk
de leeftijd daar verschillen de meningen over, maar de leeftijd zegt ook niet alles controle is beter
maar ook veel camper rijden van APK naar APK en denken dan dat ze het prima in orde hebben, niet dus
Ik heb altijd gedacht dat banden op dezelfde as voor APK dezelfde profilering en ongeveer gelijke profieldiepte moesten hebben. Heb trouwens de keurmeester die ook het onderhoud doet op de oude en in mijn ogen totaal verkeerde band aangesproken. Hij vond ook dat hij dit had moeten zien en de band direct vervangen had moeten worden. Dat dit geen APK eis is maar valt onder het onderhoud blijf ik raar vinden. Het heeft toch met veiligheid te maken?
Laatst gewijzigd door bertkuip op vr 16 nov 2018, 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
zie de link in het bericht van Kees 2
Re: Check bij aankoop of je wel 4 dezelfde banden hebt!
Hoe lang heb/had je de camper voor dat jij het ontdekte
dit toeval was geen toeval ,maar nalatigheid,en niet alleen van de verkoper
ook van de koper
, sorry
- Marco Polo
Goeie tip.
Wij kregen ooit na veel moeite een vervangende band gekregen voor een stukgelopen band. Eigenlijk niet eens gekeken en direct als reserve in de garage gezet.
Kwam er pas na een keer oppompen achter dat het een C band was en geen CP zoals origineel..
Voor de reserve niet heel erg maar slordig van de betreffende Fiat professional dealer.
Je zal er zelf op moeten letten. Is duidelijk zichtbaar als je weet waarna te kijken
Was ook mijn bedoeling. Zelf hierop letten, anderen doen dat kennelijk niet. Doe je er voordeel mee, verder niets.
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Dat is het hem nou net, maar je bent dus niet de enige. Net zo iets als olie peilen en het niveau van de koelvloeistof, remvloeistof en de ruitenwisservloeistof nakijken.
Evert
- Marco Polo
In dit geval viel het op door de bandendruk.
Die is van een C 4,5 en van de CP 5,5.
En allebei zwart en rond
Heb je dan geen rekening van de garage gekregen, waar op staat wat zij er onder gezet hebben?
Evert
Ik toen niet. Zal misschien bij de vorige eigenaar zijn. Ik heb die rekening nu natuurlijk wel.
Misschien ben ik niet duidelijk geweest. Anders nog eens lezen.
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
- laika kreos 3009
Bert heeft in ieder geval een dealer die zijn verantwoordelijkheid neemt en de band heeft vervangen zonder verdere kosten. Het is en blijft slordig, maar het kan gebeuren. Ik heb nu 2 keer een camper gekocht bij een dealer. Beide keren was de aflevering niet zonder foutjes. Mijn huidige camper van 2015 heeft een reservewiel/band van dezelfde datum als de banden die er nu onderzitten (af fabriek), maar wijkt qua profiel af. Maatvoering etc is wel goed. Als er in de toekomst sprake is van het vervangen van banden dan gaat dat toch met 2 of 4 te gelijk en blijft het reservewiel gewoon reserve. Als het mee zit ga ik deze nooit gebruiken. En zo sleep ik al jaren 35 kg te veel mee, maar ik vind dat niet erg. De wagen kan de kg’s wel hebben en ik ook (qua rijbewijs!).
Andre
Andre
Onze huidige camper is een Hymer half integraal 704SL
Na bijna 3 jaar kwam ik er achter, dat mijn Volvo garage bij de aan koop van de auto, met als extra--- 4 winterbanden ---1 totaal andere er bij had gedaan. Met een totaal ander profiel.
Had de banden nooit gebruikt en de garage (Broekhuis) snapten het zelf ook niet--- het ,, probleem" is door hen opgelost en sinds die tijd heb ik meer aandacht voor banden.
Komt dus meer voor.
Komt dus meer voor.
