reserveband vraagstuk
Ben sinds tijden bezig met het uitwerken/voorbereiden van het plaatsen van het reservewiel aan de achterkant van de camper. Mocht ik ooit de band nodig hebben, dan dient die nu vanuit binnen uitgenomen te worden. Heel handig als de halve camper dan ook nog half gesloopt moet worden om erbij te kunnen.
Maak ik een frame van het voormalig fietsen rek, dan weet ik zeker dat het stevig genoeg zal zijn. Daarvoor zal er ook een gat in de wand worden gemaakt voor een bout met aan de binnenkant iets dat de bout niet door het paneel getrokken wordt.
Maak ik geen frame, maar hang ik direct de band aan de wand. Met aan de binnenkant een versteviging, zodat het gewicht (+-35kg) afgesteund wordt naar de berging. Voor mij is dit een onzekere situatie omdat ik de constructie niet kan overzien hoe stevig het is. Een paar houten panelen aan elkaar, dat is het wel. Afgesteund door een constructie aan het frame. Anderzijds hangt/hing wel het fietsenframe wel aan de achterwand. Gezien het moment-werking heb ik er geen vertrouwen in.
En als de band aan de achterkant gemonteerd zit, is er dan zo'n rood-wit gestreept bord nodig/verplicht?
Een andere optie is het geheel weglaten van de band en dus thuis laten. Hetgeen ook weer zo wat is.
Aan de onderkant van de camper monteren is geen optie, daar onder de berging nadat een band geplaatst zou zijn, nog maar 18 cm ruimte over is. In het midden van de camper zitten de uitlaatpijp en aandrijfas.
Kreeg net een ingeving; een constructie onder de keuken, naast het trapje. Of er genoeg ruimte is betwijfel ik. De band heeft een buiten diameter van 72 cm. Ga ik onderzoeken.
Kortom, Ik kom er niet uit.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: reserveband vraagstuk
Ons reservewiel ligt plat achterin de garage. In de vier jaar dat we camper nu hebben, heb ik één keer de zaak uit moeten laden om bij het reservewiel te komen. Dat vind ik dus wel overkomelijk.
Evert
Er zijn genoeg personenauto's/terreinvoertuigen die het reservewiel op de achterdeur/klep hebben, kijk daar eens hoe die dat opgelost hebben.
Volgens mij is de achterdeur van bijvoorbeeld een Landrover (waar het achterwiel bij mij bevestigd zat) een stuk steviger dan de achterwand van de meeste campers.
Dus of die vergelijking je verder op weg helpt, betwijfel ik.
Nu zal er in het binnenwerk van die achterdeur ook wel een flinke versteviging zitten.
Maar die oplossing is door de topicstarter eigenlijk zelf al gegeven.
Wellicht een constructie zoals die ook bij sommige fietsenrekken voorkomt > op de kogel van een eventueel aanwezige of nog te plaatsen trekhaak?
Groet, Ruud
@'t Busje
daarom wil ik voor die ene keer er niet er om verlegen mee zitten. Dus neem ik de band het liefste mee.
@FrankJC
Daar heb ik uiteraard naar gekeken. Ook bij campers die een elektische fiets laadsysteem achterop hebben. Heb een keer een foto gezien waar de hele achterkant van de camper afgevallen was en dat was geen fijn gezicht. Het zal je maar gebeuren. De constructie die ik maak, heb ik op zich niet zo'n moeite mee. Het gaat er mij om, waar hangt dat gebeuren aan vast? Wat is de basis? Een bewegende homp van 35kg is nogal wat.
Om het constructie technisch wat inzichtelijker te maken, een plaatje
@FrankJC
- Dsc01094.jpg (80.38 KiB) 1302 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Beste Arie,
Wij rijden al enkele jaren zonder reservewiel i.v.m. Gewichtsbesparing. We hebben wel een reparatieset bij on en zo'n spuitbus met foam. Krik hebben wij ook niet bij ons want daar kunnen de hydrolische poten voor gebruikt worden maa4 dat terzijde.
Ik zie dat je garage nog wat hoogte over heeft. Dus waarom niet nadenken over een gedeelte dubbele vloer waarin je reserveband kan liggen. Kan je zelfs zo maken dat de plank waarop je wiel ligt naar buiten getrokken kan worden. Dan hoef je in geval van lekke band je garage niet leeg te halen.
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
We hebben een reservewiel mee. Dat ligt in de garage van de camper en niet in de garage thuis, zoals je lijkt te denken.
Evert
Zijn er ook campers waar het reservewiel op het dak bevestigd is?
Groet, Ruud
achteras ombouwen zodat je dubbellucht krijgt , kun je 2 wielen extra meenemen.
Goedenavond Arie, ik heb de bestaande Hymer fietsendrager verlaagd en verstevigd op ongeveer dezelfde manier als dat jij in gedachte hebt. Ik heb nl. ook de draagbeugel omgedraaid en in de bestaande onderste beugel vastgezet. Om de twee naar beneden gedraaide aluminium buizen te ondersteunen heb ik twee RVS hoeklijnen met langere bouten en moeren vastgezet in de bestaande gaten en deze schuin naar onderen aan het chassis m.b.v voetplaten vast gebout. Als je mij even via een PB'tje een gsm-nr. stuurt app ik je een paar fotootjes die ongetwijfeld e.e.a. verduidelijken. Ik heb geprobeerd om de foto's van m'n telefoon hier te plaatsen maar helaas ben ik niet zo handig met de PC.
Gabriel.
Gabriel.
@freddorr
mijn camper heeft geen dubbele bodem. Behalve dan daar waar de rondzit is, die is maar pakweg 8 cm hoog. De kan je net nog zien bij de tafel. Deze is gemaakt om wat leidingen door te voeren. De gewoonlijke vloer is daar waar je die aluminium randen ziet zitten. De breedte van de berging is iets van 50 cm breed. Ik vind heel die berging het net niet zijn. Maar handig genoeg om er even wat zooi in te mikken.
@Ruud Adam
op het dak is voor mij een no-no. Ten eerste omdat de band f- zwaar is en ten tweede er weinig ruimte op het dak is. En hoe krijg ik die band op het dak op en af?
@Kroppie
ja, en dan de wielkasten uitbouwen met een strook van die zwart-witte blokken er op plakken, Dan gaat de camper ook een stuk harder. Althans volgens Guust.
@Gabriel
zet je ook zo'n rood-wit gestreept bord in, voor in het buitenland?
Arie
@Ruud Adam
@Kroppie
@Gabriel
Arie
0 = gratis
0 = gratis
- rijschoollucassen
Ik denk dat het fietsenrek en goede optie is. De krachten die twee fietsen op de achterwand uitoefenen met al hun beweging zijn zeker hoger dan een -dicht tegen achterwand vastgezet- reservewiel. Wel goed afsluitbaar maken tegen diefstal.
Jaap
Jaap
Hallo Arie,
ik heb 3 fietsen achterop staan en door de verlaging kom ik met de wielen van de fietsen voor de achterlichten. Ik heb een setje LED-lampen en een witte kentekenplaat op de goot van de fietsendrager gemonteerd zodat ik hier geen problemen mee krijg. Aangezien ik niet zeker weet of in deze opstelling een rood-witte waarschuwingsplaat verplicht is hang ik deze toch nog altijd op de laatste fiets.
Gabriel.
Gabriel.
