lichtdimmer op hotelschakeling
Zwerfsteen
Re: lichtdimmer op hotelschakeling
Bericht door Zwerfsteen »
Sorry Henk, dat had ik niet gezien.
Succes met je zoektocht naar de oplossing.
Leny en Pieter
johan1950
Bericht door johan1950 »
Zoek eerst eens uit wat voor schakelaars er gebruikt zijn.
Als je de "ouderwetse" mechanische schakelaars hebt klopt waarschijnlijk het schema van Jaap.
Als je de moderne touch schakelaar hebt loopt er alleen van de master een draad naar de LED's en lopen van de slaves naast een stroomdraad alleen stuurdraden naar de master.
Johan en Ina Gols
snoopy
Bericht door snoopy »
Is voor zover ik kan zien voelen gewone wipschakelaar.
Volg je hart want dat klopt.
Bericht door jansloos »
Probeer de dimmer eerst eens achter de schakelaar. Dus dicht bij de LED strip. Daar vlak voor de leds de dimmer aansluiten. Op plus en min.
Kijken of hij dan werkt.
snoopy
Dank, probleem is dat het een serie led spotjes zijn allemaal heel mooi ingebouwd. Je kan de bedrading in die kleine ruimtes niet vinden.
Ga er wel eens ééntje onderbreken met dimmer om te kijken of die led wel te dimmen is.
Je kunt ook de draad die uit de schakelaar komt, die naar de lampjes gaat gebruiken. Hoeft niet perse bij de lampjes zelf.
De min kun je om te testen ergens anders aansluiten.
Op die manier test je die serie.
snoopy
Beste meedenkers,
na hoop uitproberen ben ik nog niet echt verder.
Voor de duidelijkheid op één hotelschakeling zitten 6-8 leds.
Het zijn gewone ouderwetse hotelschakelaars voor zover ik kan zien.
Aan iedere led zitten alleen 2 bruine draden
Ik kan er gewoon één led uithalen dan blijft de rest branden
Een losse led is goed te dimmen.
Op de schakelaar zitten 2 grijze en en gekleurde draad.
De spanning op de + draad is +/- 12,4 v lager dan de 13,4+ direct op de accu.
M.a.w. denk ik dat de draden van de schakelaar NIET direct naar de led's gaan.
De bruine led draden gaan dus ook niet naar de schakelaars
Mijn conclusie er zit wat tussen de leds en de schakelaars.
De leds zitten per stuk op dat "iets"aangesloten.Dat "iets" is niet te vinden (allemaal te mooi weggewerkt :-()
Heb voor de "lol" een + en min van de schakelaar op de dimmer INGANG aangesloten en de uitgang van de +/- gewoon met elkaar doorverbonden. Gevolg de leds dimmen wat maar van 30 tot 50% en stotterend.
Ik weet het niet meer en dreig het op te geven,
Heeft iemand nog een idee?
Heb al wat leds met minder lumen (35) besteld maar ja soms is het wel prettig als je even volop licht hebt.
Vandaar zoek ik nog steeds. Zoekt er nog iemand mee.
Hoe dank ook alvast goed jaarwisseling en weer een mooi camperseizoen toegewenst.
Henk (& Wieke)
Meine
Bericht door Meine »
Ja, je schakelt geen leds aan of uit, maar "nodes". Deze schakelen de leds aan of uit. Deze nodes (ssr relais) zitten bij mijn Rimor ingestoken op een printplaat achter het bedieningspaneel in de camper. De kans is groot dat dat bij jou ook zo is.
Je kunt dus geen dimmer in je hotel schakeling gebruiken. Een aparte dimmer in de bedrading tussen de node en de verlichting is natuurlijk wel mogelijk.
Je zegt, dat het "gewone" hotelschakelaars zijn?
Dan moet het er zo uitzien:
0001 (Small).jpg (22.95 KiB) 629 keer bekeken
Bij "gewone" hotel schakelaars, staat bij 1 aansluiting de letter P!! of is de aansluiting gemarkt, met bruin of rood.
Vaak zit die aansluiting apart op een kant.
Welke kleuren zitten hierop en welke gaat naar de LED?? kun je dat zien.
Als het verhaal van MEINE klopt, gaat een van die draden naar die "Nodes" of relais.
Laat het ons weten.
edit:
Het kan ook zijn, dat de min geschakeld is. in dat geval veranderen de + en min tekens en is de LED omgedraaid.
Dat geldt ook voor een relais.
snoopy
Aan beide schakelaars zitten 2 grijze draden een een kant van de schakelaar.
Aan één schakelaar zit verder een paarse draad en bij de andere een blauwe draad.
Volgens mij wordt de min geschakeld maar dat maakt denk ik niet zoveel uit (?) in het plaatje. Heb zoveel gemeten dat ik dat nu even niet precies weet.
Er is nergens een printplaat of module te vinden maar ik denk ook dat deze wel ergens moet zitten. Er zit in het schoenenvak bij de deur (vlak onder de meeste schakelaars) wel een afschroefbare hout plaatje maar daar zitten alleen connectoren achter (230 en 12V) achter. Achter het bedieningspaneel zit ook niets. Net zomin als in de dubbele vloer onder de keukenlades welke (de vloer) daar open is. Ook de loze rui8mte boven de koelkast of bij de toilet niets...
Natuurlijk is het mogelijk per led lamp een dimmer te zetten maar om nou 34 dimmers te kopen ......
Mooiste is inderdaad achter de node er één per serie te zetten maar ja dan moet ik dat ding eerst gevonden hebben :-( :-). Zal de dealer eens vragen maar deze wil het graag doen voor 2000+ euro...... Maar hij is wel behulpzaam.
Maar ik blijf toch zoeken, al is het maar uit irritatie en dat het tegen mijn natuur is dit niet op te lossen :-)
toch weer bedankt
Henk
P.S. ondanks dat op de draden bij de schakelaars een mindere spanning staat (die +/- 12,4V) staat er bij de leds wel de accu spanning van nu 14,2 maar die wisselt natuurlijk.
Dus ik moet node de node vinden.
Groet en weer bedankt
Henk
Je kunt met een universeelmeter op beide P aansluitingen meten of de plus of min gebruikt wordt.
- de schakelaars moeten uit staan-
Meet eerst de spanning op de HH accu.
Zet een meetpen op aarde, (chassis) en de ander op een P aansluiting.
Meet je hier spanning? Gelijk aan de accuspanning?
Doe dat ook bij de andere P aansluiting. Wat meet je hier?
ik denk dat als die hotelschakelaars een "node" schakelen en je gaat er dan een dimmer tussen knutselen dat je dan niet de ledjes gaat dimmen maar de node, en dan lijkt mij dat die "node" niet goed meer functioneerd, en dus ook de led niet, want die node werkt dus als een soort schakelaar.
en een(electronische) schakelaar dimmen lijkt mij nou niet erg goed gaan.
enige manier lijkt mij die nodes er tussenuit halen(moet je ze wel vinden natuurlijk), en met de schakelaars en een dimmer de leds direkt aansturen
snoopy
Dank voor de uitleg hoe te meten weet dat maar had zoveel gemeten dat ik even niet weet wat., Maar toch hartstikke bedankt.
Ben het met Kroppie helemaal eens. Ergens hoop ik nog dat de schakeling gewoon via een verdeelblok gaat. Dus ik blij zoeken voordat ik er mee leer te leven... Zou, als ik ze vind, ze er ook wel uit willen halen. Wat er niet inzit .... :P
Groet en weer bedankt voor zover
Henk
