lichtdimmer op hotelschakeling
snoopy
Bericht door snoopy » di 06 nov 2018, 11:52
Beste mensen en meedenkers,
we hebben een nieuwe camper (carthago compactline) en deze heeft alleen 12V led verlichting. Deze is echter veel te fel.
Bij de vorige had ik een lichtdimmer tussen gezet en dat werkte perfect.
Echter deze camper heeft bijna alles via een hotelschakeling!
Heb één schakelaar er uit gehaald en die had 2 grijze en één blauwe draad.
Een dimmer (die in de vorige met led werkte) aangesloten op de blauwe draad (+ draad? ) en met beide grijze (per stuk) draden geprobeerd. Andere (hotel)schakelaar zowel aan als uit gehad. Werkt niet.
Doorgemeten maar op alle draden staat geen spanning (!?)
Ben op op zoek geweest naar 12V DC hoteldimmer maar niets te vinden.
Weet iemand een trukje dit wel te gebruiken?
Eventueel door de hotelschakeling er uit te halen dus via een dimmer.
Volg je hart want dat klopt.
Re: lichtdimmer op hotelschakeling
Bericht door Kroppie » di 06 nov 2018, 11:58
en hoe zat het in de de oude situatie?, zat de dimmer in de min of de plus, of op allebei.
eef van baal
Bericht door eef van baal » di 06 nov 2018, 12:48
Hier is wel wat te koop https://www.ledlampendirect.nl/yphix-le ... ening.html
Deze kun je na de schakelaar zetten en met de afstandsbediening dimmen.
Maar heb je wel dimbare led?
cámperen is mijn lust en leven.
Laatst gewijzigd door eef van baal op di 06 nov 2018, 12:48, 1 keer totaal gewijzigd.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » di 06 nov 2018, 13:07
Waarschijnlijk zijn de gebruikte ledlampen niet dimbaar, ze hebben geen reden om die (duurdere) te gebruiken. Wat je kunt doen is nieuwe bestellen bij Aliexpress van een andere kleur dan fel wit en van een lager wattage. Dan los je het probleem in 1 keer op.
Bericht door jansloos » di 06 nov 2018, 13:21
Ik heb het hier in een ander topic al eens geschreven: Je hebt helemaal geen dimmer nodig.
Een (draadgewonden) potmeter werkt perfect. Afhankelijk van de stroomsterkte van de LED de R berekenen.
(ik gebruik zelfs een koolfilm potmeter)
Probeer maar eens met wat LED. (alleen de 12Volt versie he)
Maak een kant los, tussen de vingers, andere kant vinger op de spanning, en hoe harder je knijpt hoe feller ze gaan branden.
Een hotel (wissel)schakeling heeft 2 kanten. zoek de kant op waar constant 12Volt op staat.
>universeelmeter, meter op 20V= gelijkspanning, zwart op aarde rood op blauw, of die andere.<
in de draad waar constant spanning staat, kun je die "dimmer" plaatsen.
Je hotelschakelt nu altijd de gedimde spanning.
PS.
Met hoeveel schakelaars kun je de verlichting aan/uit zetten? Anders wordt het een "kelderschakeling"
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
blizard
Bericht door blizard » di 06 nov 2018, 13:30
Om wat voor LED's hebben we het eigenlijk?
steekled of een strip?
En Jansloos: dat truckje van jou werkt volgens mij alleen met dimbare
Een dimmer is ook gewoon een draadgewonden weerstand
rijschoollucassen
Bericht door rijschoollucassen » di 06 nov 2018, 14:05
Snoopy,
Ben je wel bekend met de werking van een hotelschakeling? Als je het principe niet kent, kun je eindeloos meten zonder te weten wat je zoekt.
Als je alle draden los hebt liggen, vind je ook maar bij één schakelaar spanning. De twee andere draden in die doos zijn schakeldraden. In de andere dos kun je die twee opzoeken door eerst de schakelaar in de eerste doos te monteren en dan te kijken op welke twee van de drie in de tweede doos spanning staat bij het bedienen van schakelaar 1. De laatste draad die overblijft is degene naar de lamp.
Als je dus een dimmer gebruikt, moet die óf in de bruine draad (dit schema), óf direct vóór de lamp. Sommige dimmers hebben ook een min/neg/massa aansluiting nodig om te kunnen regelen. Een gewone pot-meter kan zonder massa.
Jaap.
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC welke voorlopig onze woning is.
snoopy
Bericht door snoopy » di 06 nov 2018, 14:44
Hallo Jaap (en de anderen),
Had nog moeten weten hoe een hotelschakeling werkte maar ouderdom heeft blijkbaar toegeslagen. Maar ja is ook weer 35 jaar ongebruikt geweest.
Na jouw duidelijke tekening is het weer boven gekomen.
Zat dus te meten aan de kant waar inderdaad geen spanning opstaat . Dat weet ik nu wel. Was ook aan die kant begonnen omdat dit de handigste plek is. Maar ga nu aan de andere kant meten en kijken. Als het werkt (kan even duren) meld ik dat natuurlijk.
dan de andere vragen.
- een werkbare dimmer heb ik a maar dank voor de link .
- Het inderdaad de vraag/gok om te kijken of deze leds dimbaar zijn.
- die ik gebruikte was in - uit enn voor beden kanten een + en -
als vast dank en jullie horen nog
Henk
TestCase
Bericht door TestCase » di 06 nov 2018, 14:59
Toch maar even wat opmerkingen. Een fatsoenlijke dimmer is géén (draadgewonden)weerstand!
Een weerstand in serie zetten is mijnsinziens niet verstandig. Ten eerste kan die bij verkeerde keuze erg warm worden, brand veroorzaken. Ten tweede gooi je energie van de accu weg, de warmte in die weerstand. Het regelt wel maar niet prettig.
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
Bericht door jansloos » di 06 nov 2018, 15:38
Verloren energie, een paar miniwattjes. En zo lang staat 't niet aan in de zomer. De winter is wat anders.
Het dimt juist super. Van bijna niks, tot voluit.
En geen dimbare led. Alle led die ik hier heb doen het. Ook die met z'n allen op een plaatje of strip in serie of parallel.
Heb het wel steeds over 12V leds
Bericht door jansloos » di 06 nov 2018, 15:41
Je kunt ook in elke schakeldraad een dimmer opnemen, en die naast de schakelaar zetten. Zo kun je op twee plaatsten dimmen :-B
Of in 1 schakeldraad. Dan is de andere direct voluit
WimZ
Bericht door WimZ » di 06 nov 2018, 16:20
Die laatste twee opties werken met een hotelschakeling niet!
't Busje
Bericht door 't Busje » di 06 nov 2018, 16:35
Heb je al geprobeerd om zo'n drukschakelaar (bij de deur) even ingedrukt te houden? Bij ons bleek er af-fabriek een dimmer voor de plafondverlichting ingebouwd te zijn, die niet in de gebruiksaanwijzing vermeld was. We hebben dat bij toeval ontdekt. Ik heb de indruk dat alle verlichting bij ons via een soort CAN-bus systeem (van CBE?) geschakeld wordt en dan heb je geen spanning op de draden naar de schakelaar.
Evert
Bericht door jansloos » di 06 nov 2018, 16:42
Leg eens uit?
