Transit 2.4 TDdi sloeg af en start niet meer
joerivm
Re: Transit 2.4 TDdi sloeg af en start niet meer
Bericht door joerivm » zo 25 nov 2018, 13:07
Inmiddels al weer een paar stappen verder. Ik heb de ECU van de pomp af kunnen schroeven zonder de pomp eraf te halen gelukkig. Dekseltje eraf gehaald, de ECU bleek stuk en is nu niet meer te redden. Heb een andere ECU met dezelfde code gevonden. Vrijdag is die als het goed is binnen en kan ik deze op de auto gaan zetten, en dan op hoop van zegen dat ie meteen werkt zonder dat het nodig is deze 'in te leren' of andere dingen die ik zelf niet kan
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
joerivm
Bericht door joerivm » za 12 jan 2019, 19:57
Hallo allemaal,
Eindelijk loopt de Transit weer, na een hoop gedoe (pakket met mijn gerepareerde pomp ECU is kwijt geraakt, later weer terecht gekomen) de ECU zit er weer op en de Transit start ook weer. Echter als ik gas geef slaat hij steeds bijna af of hij slaat helemaal af. Ik denk dat de oorzaak lucht in het systeem is. Uitlezen geeft geen storingen tot dusver.
Ik ben al een tijd aan het zoeken geweest hoe ik dit systeem het best kan ontluchten, er zit namelijk geen pompje op. Wat mij tot nu toe de beste oplossing lijkt is wat druk op de tank zetten met de compressor en een doek via de vulopening. Vervolgens gewoon starten en wat gas geven, steeds druk erop houden. Is dit een methode die kan werken met de tddi? Ik heb zelf namelijk geen vacuüm set o.i.d.
Zonneke
Bericht door Zonneke » za 12 jan 2019, 23:28
Zuigen aan de leiding tot er diesel komt . Moet je wel sterke longen voor hebben. Die truc lukte toch bij mijne pa zijne Astra . :-B
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad » zo 13 jan 2019, 10:26
Je mag dan nog zulke sterke longen hebben maar dieseldampen opzuigen ........................... mij niet gezien :sick:
Henk PD7HB
Fiat Ducato 2.5 diesel bj 1991
joerivm
Bericht door joerivm » zo 13 jan 2019, 10:52
Eerlijk gezegd was ik dat ook niet van plan haha ;)
hathi
Bericht door hathi » zo 13 jan 2019, 12:53
Ontluchten,...doe het met een (olie)handpompje,gevuld met diesel
KiteFlupke
Bericht door KiteFlupke » zo 13 jan 2019, 17:03
normaal gezien eens ze starten, werkt de mechanische pomp en ga de lucht weg.
Anders tank idd onder lichte overdruk zetten en retour leiding van dieselfilter losmaken om te ontluchten.
Beste is natuurlijk retour leiding vacuüm trekken zodoende dieselpomp vol diesel zit.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » zo 13 jan 2019, 17:45
Hoe moet dat dan als je per ongeluk de tank hebt leeg gereden? Elke diesel zal toch wel een ontluchting methode hebben?
Bericht door Kroppie » zo 13 jan 2019, 17:47
Nico , het is een ford.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, en geeft nooit problemen.
Toedeledoki
Bericht door Toedeledoki » zo 13 jan 2019, 21:27
Niet per ongeluk de banjobout van de toevoer en de retour verwisseld? Die van de retour zit vaak een kleine gekalibreerde boring in. De pomp kan dan onvoldoende aanzuigen.
Als de motor eenmaal (goed) stationair loopt dan kan lucht niet meer het probleem zijn.
joerivm
Bericht door joerivm » ma 14 jan 2019, 18:19
paul snip schreef:Niet per ongeluk de banjobout van de toevoer en de retour verwisseld? Die van de retour zit vaak een kleine gekalibreerde boring in. De pomp kan dan onvoldoende aanzuigen.
Toen hij voor het eerst uitviel heb ik alleen een retourleiding van een verstuiver los gehad en het dekseltje op het brandstoffilter, om te checken of er diesel was.
Stationair loopt hij eigenlijk redelijk, als je meer dan ca. 3000 toeren maakt slaat hij eigenlijk ineens uit, heel soms pakt hij dan weer op en blijft hij lopen, maar meestal valt hij helemaal uit. Als ik het goed begrijp ligt het dan waarschijnlijk niet aan lucht in het systeem?
Toen de ellende begon heb ik voor de zekerheid wel de krukassensor vervangen. Ik zal de oude eens terugzetten en kijken wat dit voor effect heeft. De toerenteller doet namelijk ook een beetje vreemd, blijft soms zomaar ergens hangen of gaat ineens helemaal naar het einde :o
Bericht door Kroppie » ma 14 jan 2019, 19:06
als de dynamo een "W" aansluiting heeft en die is aangesloten dan zit daar waarschijnlijk de toerenteller op (bij veel oudere modellen dieselauto,s veel gebruikt voor de toerenteller), dus de div verbindingen eens na zien, een verband met het stil vallen zie ik niet.
Meine
Bericht door Meine » ma 14 jan 2019, 19:19
Bij mijn Transit 2.5 tdi (ouder type) met dezelfde symptomen heb ik recentelijke de brandstofpomp moeten vervangen. Een veelheid aan foutmeldingen en daaruit voortvloeiende dure reparaties.
Wat voor foutmeldingen geeft geeft jouw brandstof systeem?
KiteFlupke
Bericht door KiteFlupke » ma 14 jan 2019, 19:24
Wat bedoel je " toen de ellende begon heb ik de krukas sensor vervangen" => Voor vervangen van de pomp?
Krukas sensor diep genoeg gestoken? Had ooit een Ford dat niet wilde starten. Tot ik de krukas sensor wat dieper duwde :-) Toerenteller werkte, synchronisatie mislukte...Wel een 2.2 TDCI
