Transit 2.4 TDdi sloeg af en start niet meer
joerivm
Bericht door joerivm » za 03 nov 2018, 17:11
Goedemiddag allemaal,
Afgelopen zondag waren mijn vriendin en ik lekker aan het touren met de Transit. We draaiden de snelweg op na na nog geen 100 meter sloeg hij af (zonder eerst in te houden) en was hij niet meer aan de gang te krijgen. De ANWB heeft ons uiteindelijk thuis gebracht, omdat ook zij hem niet aan de praat kregen.
Eenmaal thuis heb ik alle zekeringen nagekeken, deze waren allemaal goed. De indicator op het brandstoffilter is groen, dus is nog goed. Ik heb hem uitgelezen, waarop 2 foutcodes naar voren kwamen:
Diesel (D2FA - Duratorq-DI - MT/AT)
P1664 - Injectiepomp regelmodule storing
P1564 - Injectiepomp regelmodule aanvraag gereduceerde brandstoftoevoer
Ik heb de krukassensor vandaag vervangen, aangezien die maar 15 euro was en de toerenteller niet echt omhoog komt tijdens het starten. Ook even de accu los gehad om evt. te resetten.
Heeft iemand nog suggesties om te checken, of moet ik toch echt de pomp eraf gaan halen?
Verstuurd vanaf mijn TA-1033 met Tapatalk
kareltje cola
Re: Transit 2.4 tddi sloeg af start niet meer
Bericht door kareltje cola » za 03 nov 2018, 17:27
bij dit type gaat het elektrische gedeelte van de dieselpomp wel eens stuk.distributie op tijd zetten en met speciaal materiaal de ketting en tandwiel op zijn plaats houden,pomp kan je blokkeren en opsturen voor revisie/herstelling of een gebruikte pomp(dan moet je ook zeker zijn of die eerst op punt zijn gezet voor demontage)
mvg Glen
joerivm
Re: Transit 2.4 TDdi sloeg af en start niet meer
Bericht door joerivm » za 03 nov 2018, 19:10
Bedankt Kareltje cola, zijn er nog andere dingen die ik eerst kan proberen, voordat ik de pomp eraf haal?
Zit er ook een nokkenassensor op dit type transit en kan deze sensor ook dit soort problemen veroorzaken? Ik kon op het blok niet zo snel andere sensoren vinden dan de krukassensor...
hathi
Bericht door hathi » za 03 nov 2018, 19:33
Waarom heb je hem eigenlijk uitgelezen?.,Dit omdat je naar andere oorzaken vraagt ?
joerivm
Bericht door joerivm » za 03 nov 2018, 19:45
Misschien zijn er meerdere dingen die deze foutcodes kunnen veroorzaken, dingen die niet uitgelezen kunnen worden meer wel voor een foutcode bij de brandstofpomp kunnen zorgen
hathi
Bericht door hathi » za 03 nov 2018, 21:15
Joeri,het uitlezen,is nu juist voor de richting,waar je moet zoeken,want daar is de storingcode voor,verder lees ik niet,of je al geprobeerd hebt,te wissen?
Marianjacques
Bericht door Marianjacques » za 03 nov 2018, 22:40
Paar weken terug exact hetzelfde verschijnsel..
In mijn geval bleek de electrische opvoerpomp in/bij de dieseltank het probleem te zijn.
Een paar weken ervoor al gewaarschuwd vanwege het feit dat een relais..te maken met het diesel inspuit deel ...al niet meer correct functioneerde.
Schakelde wel, klikte dus, maar geen stroom doorvoer. Kontakt werd niet gemaakt.
Waarschijnlijk dit relais reeds moeite gehad om de defect gaande electrische pomp aan te sturen.
Bij mij ging/gaat het om een Ducato 2.8 JTD 244.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Bericht door Kroppie » zo 04 nov 2018, 9:20
ik denk dat op de ford geen bosch pomp zit maar zo,n beruchte eipic pomp van meneer lucas zit, joseph lucas was de uitvinder van de elektrische duisternis. :cry:
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
Meine
Bericht door Meine » zo 04 nov 2018, 10:02
Nee hoor, die Epic pompen zitten op de 2.5 TDI tot het jaar 2000. De 2.4 heeft common rail. Ik gok op de opvoerpomp in de tank.
Bericht door Kroppie » zo 04 nov 2018, 10:04
dan heb ik het mis, gelukkig voor TS.
Peter A7
Bericht door Peter A7 » zo 04 nov 2018, 10:14
Niet alle 2.4 zijn common rail (Tdci).
Tot ca 2003 had Ford deze ook in (Tddi). Met klassieke pomp dus.
Mijn vorige camper had zo'n motor :wink:
Beste groeten,
Peter :)
joerivm
Bericht door joerivm » zo 04 nov 2018, 10:43
Ik heb inderdaad de tddi, met een d2fa motorblok. Ik ga komende week even luisteren of de opvoerpomp werkt. Als deze werkt vrees ik dat ik toch naar de pomp zelf moet. Het schijnt mogelijk te zijn de ECU eraf te schroeven zonder de pomp zelf te demonteren, heeft iemand dat al eens geprobeerd?
Bericht door Hoofdnoorman » zo 04 nov 2018, 22:08
Nu heb ik ooit iets gehoord maar weet niet of het ook bij jou zo kan zijn.
Het betrof, meen ik, ook een Transit waarbij de tank bijna leeg was. In een lange rechterbocht sloeg de motor af en was beslist niet meer aan de praat te krijgen. Nadat de pomp uit de tank was gehaald en een pak rammel heeft gehad, ging alles weer prima.
Of dit verhaal op waarheid berust, weet ik niet, maar het zou kunnen.
