Diesel in watertank, maar misschien ook in de leidingen en nu?
Re: Diesel in watertank, maar misschien ook in de leidingen en nu?
Ik heb het angstige vermoeden dat je de lucht er nooit meer uitkrijgt en e.e.a. zal moeten vervangen. Diesel is een heel vervelend goedje. Maar proberen is het altijd waard. Ik wens je veel succes. Overigens zagen wij 2 jaar geleden ook iemand die de watertank van een huur busje met diesel aan het vullen was. Komt dus vaker voor.
Zo'n ramp is het nu ook weer niet. Advies van Jos opvolgen en veel meer kan je niet doen.
Schuimend spul maakt niet beter schoon, eerder slechter. Het is toch niet en ramp als je de eerste tijd het water slechts gebruikt om het toilet te spoelen en je handen te wassen.
Voor drinkwater gebruik je gewoon een schone plasticcontainer en als je het makkelijk wilt maken een met een pompje erop.
Alle slangen en appendages vervangen is een kostbaar en moeilijk grapje omdat je dan ook alle leidingen zou moeten vervangen, ik zou daar niet aan beginnen.
Particuliere verkoper, handelaar, garantie? Vermoedelijk had je, als de verkoper het had verteld, de bus niet gekocht. Een kwalijke zaak.
Beetje vreemd dat er geen aftapmogelijkheid is, goed gekeken ? Of gebruiksaanwijzing lezen. Succes ermee!
Ik heb geen camper maar een motorboot met 2 x 240 liter watertanks, 1 vulopening en een verbindingsslang.
Ook ik was recentelijk zo dom om 10 ltr diesel in mijn halfvolle watertanks te gooien.
Wat ik gedaan heb is direct 2 flessen W5 afwasmiddel in de tank gespoten en vervolgens 3x leeg en weer halfvol gepompt. Daarna 4 liter schoonmaakazijn er in en tanks volgepompt en laten overlopen. Daarna 5 buisjes Steradent van Op=Op leeggekiept in de tanks, twee dagen lang laten staan en toen de tanks nog 2 x geheel leeg en weer volgepompt.. pas de laatste keer heb ik leeggepompt via de boiler. De dieselgeur en - smaak zijn gelukkig nu helemaal verdwenen en nog low-cost ook.
Alleen zit je dan wel met chemisch afval dat je ergens moet lozen.
La Passione Passa dal Cuore
ik denk dat dat gewoon het riool ingegaan is, of over de muur.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 20 okt 2018, 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij jachthavens zie je vaak voorzieningen voor chemisch afval (olie, verf etc). Dus niet meteen het slechtste denken.
Evert
