Voorgloeirelais Fiat Ducato 280
Re: Voorgloeirelais Fiat Ducato 280
voed deze voorgloei/startrelais ook het verdeelblok? ( waar de leidingen naar de injectoren gaan ) daar zit ook 12volt op ...Bas vd laar schreef: ↑za 20 okt 2018, 15:19Die bedoel ik, bij jou is hij zwart zie ik. Dat kastje maakt waarschijnlijk geen goed contact, kijk ook even naar de kabels die er in gaan of beweeg ze even.
Is een standaard kwaaltje van Ducato.
nee de gloeistiften zijn zuiver elektrisch, stroom erop en ze gaan roodgloeiend daar ze met de gloeiende punt in de verbandigskamer steken helpen de gloeiende stiften bij het aanslaan van de motor, als de motor eenmaal draait dan zorgt de verbranding voor de juiste temperatuur, is enkel bedoeld om de koude motor te helpen bij het aanslaan en zorgt dan tevens voor minder rook met aanslaan, de stiften hebben enkel een electrische aansluiting
die 12 volt op het verdeelblok, zal de stopklep zijn, bij contact uit valt de stroom daar weg en die klep sluit de dieseltoevoer af, en de motor stopt, bij contact aan opent de klep en geeft de diesel toevoer vrij
even inbreken op deze hoor @Bas . het kastje zelf maakt massa op het chassis ?Bas vd laar schreef: ↑di 16 okt 2018, 23:49Zit boven je startaccu en zit vast met een boutje ( sleuteltje 10 ) Vaak maakt het daar geen massa meer, dus even op en neer en je hebt weer massa.
Remedie is boutje eruit, even de 2 gedeelten opschuren en weer terugzetten.
- Bas vd laar
Ja, als het voorgloeilampje niet brandt dan is het 9 van de 10 keer zo dat het kastje geen massa maakt op het spatbord.
Brandt het lampje bij jou wel?
okaydan . jawel hoor brand en na enkele seconden gaat het ook uit na voorgloeien maar ik vroeg me af mbt de aarde .die ouwe bakken hebben allemaal dat aarde probleemBas vd laar schreef: ↑za 30 jan 2021, 23:53Ja, als het voorgloeilampje niet brandt dan is het 9 van de 10 keer zo dat het kastje geen massa maakt op het spatbord.
in de loop der vele jaren gaan die contactvlakken oxideren, met genoemd gevolg, ouderdom zeg maar, schoonschuren en met lik vaseline weer monteren.
Hallo, Ik had hetzelfde probleem met 290er. Noodoplossing plusdraad van accu naar dieselpomp. Motor starten en lopen!. Oorzaak, contactslot kapot. 35 Eurie en probleem definitief opgelost. Groet Eric
de daadwerkelijke dieselpomp...de plus direct op de sensor ? ( want dat is de enigste draad die ik daar zie .)Eric van den Heuvel schreef: ↑di 02 feb 2021, 16:11Hallo, Ik had hetzelfde probleem met 290er. Noodoplossing plusdraad van accu naar dieselpomp.
Hallo, inderdaad. Dan gaat de pomp weer leveren. Nu draait de startmotor wel masr de motor springt niet aan wegens gebrek aan diesel. Groet Eric
